Erster Beamer Kauf bei hohen Decken
patschpatsch
#1 erstellt: 26. Jul 2015, 15:25
in meiner neuen Wohnung habe ich endlich Platz genug um mir ein Heimkino mit Beamer einzurichten. Leider bin ich noch komplett neu in dem Thema und bräuchte Eure Hilfe mit der Einrichtung, da die Gegebenheiten in der Wohnung nicht so einfach sind und ich mir nicht sicher bin, ob ich alles so einrichten kann, wie ich möchte ohne Qualitätsverlust beim Bild (bin großer Filmfan und eine scharfe Bildqualität steht bei mir ganz oben auf der Liste)
Hier mal die folgenden Infos zur Planung:
Ich werde den Beamer an die Decke hängen. Ich habe sehr hohe Decken. Der Beamer wird deshalb ungefähr 3,50m hoch hängen. Die Leinwand wird ca. 4m weit vom Beamer entfernt angebracht. Es wird wohl eine Leinwand mit den Maßen 2,40m Breite x 1,35m Höhe (also 16:9 Format) werden. Die Oberkante der Leinwand wird ca. 2,30m über dem Boden sein.
Sind diese Voraussetzungen für einen Beamer in Ordnung oder muss ich durch den Höhenunterschied von Beamer und Leinwand einen Qualitätsunterschied beim Bild in Kauf nehmen wegen eines großen Trapez oder muss ich automatisch auf einen Beamer mit Lens Shift zurückgreifen?
Budget liegt bei um die 700 EUR (mir ist klar, dass ich da keinen Luxus erwarten kann ). Wichtig ist nur, dass ich auch tagsüber vernünftig Filme gucken möchte in einem recht hellen Raum.
Sind hierfür 2.000 ANSI Lumen i. O. oder muss ich da in mehr investieren?
Bei meiner bisherigen Recherche hab ich folgende Beamer ins Auge gefasst:
BenQ W1070
Acer H7550BD
Acer H7532BD
Epson EH-TW5200
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr meine Fragen zur Anbringung und den Lumen beantworten könntet und mir eventuell einen Tipp geben würdet, welchen Beamer ich nehmen soll von den genannten (gerne auch Alternativen).
Vielen Dank im Voraus!!
Patsch
CineFanBerlin
#2 erstellt: 26. Jul 2015, 20:07
Die Lichtleistung sollte ausreichend zumindest solange die Lampe nicht zu sehr gealtert ist, wobei natürlich kein direktes Sonnenlicht auf die Leinwand fallen sollte. Evtl. Musst du halt bei sehr hellen Lichtverhältnissen auf Farbtreue verzichten und auf einen sehr hellen Bildmodus wechseln, oder zumindest ab und an einen leichten Vorhang benutzen. Zu überlegen wäre ob du nicht eine leicht graue oder kontrastverstärkende Leinwand nehmen solltest um wenigstens etwas Plastizität zu erhalten.
Welche Farbe soll das Zimmer denn bekommen? Hell, weiß oder eher dunkel? Dunklere Farben würden auf jeden Fall die Bildqualität steigern.
Es gibt übrigens auch Deckenhalterungen mit denen du den Beamer 1m unter die Decke hängen kannst, denn ich denke so wird der Höhenunterschied zu groß sein.
[Beitrag von CineFanBerlin am 26. Jul 2015, 20:09 bearbeitet]
patschpatsch
#3 erstellt: 26. Jul 2015, 20:18
Danke für die Antwort
Direkte Sonneneinstrahlung hab ich nicht und ich habe vor den Fenstern auch Jalousien, die jedoch nicht lichtundurchlässig sind. An meinem LED TV spiegelt es sich tagsüber schon relativ deutlich, aber noch aushaltbar. Tagsüber Filme schauen werde ich eh sehr selten (Arbeit und so :D), wenn dann nur am Wochenende. Eine spezielle Leinwand ist da tatsächlich eine gute Idee um auf Nummer sicher zu gehen!
Das mit dem Höhenunterschied habe ich ja befürchtet Bei der Deckenhalterung, wodurch der Beamer dann tiefer hängt sehe ich nur ein Problem: Der Beamer würde dann ca. 2m direkt über meinem Kopf hängen und ich befürchte, dass ich da dann den Lüfter doch so hören würde, dass es mich stören könnte... Ich hab noch keinen komplett leisen Beamer entdeckt, oder kann mir da jemand einen empfehlen, den man wirklich fast gar nicht hört bei 2m Entfernung? Den Beamer weiter nach hinten hängen ist leider keine Option, weil ich da dann Balken habe und ich nicht sicher bin, ob die dann im Bild sein würden
CineFanBerlin
#4 erstellt: 26. Jul 2015, 21:11
Der benq-w1070 hat einen kleinen Lensshift. Wenn die Oberkante der Leinwand bei 2,30m liegt kannst du ihn durchaus in ~2,50-2,60 Höhe befestigen. Er ist allerdings kein leiser Beamer. In der Preisklasse fällt mir kein Beamer ein der sehr hell ist und dabei noch leise. Vielleicht fällt ja jemand anderem dazu mehr ein.
patschpatsch
#5 erstellt: 27. Jul 2015, 17:06
Nochmals Danke für die Info!
Also ich habe noch einmal genau nachgemessen. Ich kann den Beamer auf ca. 2,40m Höhe hängen mit einer verstellbaren Deckenhalterung - das wäre ja dann normale Deckenhöhe.
Bei der Leinwand kann ich auch vermitteln. Die Könnte ich 1,10 vom Boden aus aufhängen, sodass die Mitte der Leinwand bei ca. 1,80m sein würde.
Das heißt also ich bräuchte einen Lens Shift, der die 60cm bis zur Leinwandmitte ausgleichen würde. Wenn ich die Prozentangabe von Lens Shift richtig verstehe, müsste also bei der Höhe meiner Leinwand von 1,35m der Lens Shift knapp 50% sein, oder?
Der BenQ macht ja nur ca. 10% Lens Shift laut Internet. Gibt es evtl Empfehlungen für Beamer, die diesen Höhenunterschied durch Lens Shift ausgleichen können? Die Budgetangabe von ca. 700 EUR kann auch "gerne" auf um die 900 EUR erhöht werden, wenn es hilft. Man gönnt sich ja sonst nichts Und als Filmfan gibt man da auch gerne etwas mehr aus. Zu laut sollte er nicht sein, ein leichtes Hintergrundrauschen ist voll in Ordnung. Und die 2.000 Lumen sollten es auch sein
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!
[Beitrag von patschpatsch am 27. Jul 2015, 17:07 bearbeitet]
CineFanBerlin
#6 erstellt: 27. Jul 2015, 17:37
Meines Wissens muss der w1070 durch sein Offset über der Leinwandoberkante installiert werden und nicht mittig. Der w1070 10% der Bildhöhe, also z.B. bei einer 100cm hohen Leinwand 10cm über dieser. Dazu kommt dann noch der Lensshift, durch den er noch höher montiert werden könnte. Wieviel genau müsstest du in einem der w1070 Threads nachlesen bzw. dort von Besitzern erfragen.
patschpatsch
#7 erstellt: 27. Jul 2015, 17:39
Klasse, Danke! Mach ich direkt
Erster Beamer-Kauf: Stolperfallen?
JoeS am 16.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.08.2023  –  12 Beiträge
Erster Beamer
phf87 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Erster Beamer
-Marco85- am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Erster Beamer
Bernman am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung Decken-Beamer bei hoher Raumhöhe
winfler001 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  15 Beiträge
Beamer Kauf
kyanski am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  6 Beiträge
Erster Beamer + Leihnwand
Hörnchenmeister am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Mein erster Beamer
XzangHoussa am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  6 Beiträge
Mein erster Beamer
KofiMensah am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  4 Beiträge
Erster Beamer: Zusammenstellung ok?
xmarioxde am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
