Panasonic PT AE500 Dunkel Ersatzlampe oder Gerät Neukauf ?
thorsten26
#1 erstellt: 20. Dez 2014, 20:48
Hi ich brauche etwas Hilfe bei einer Entscheidung. Mein über 12 Jahre alter Panasonic PT AE500 hat jetzt 2100 Stunden drauf und ist jetzt deutlich dunkler vom Bild geworden. Die hellen Szenen sind noch Ok, bei dunklen Bildern wird es aber schon recht dunkel/schwarz. Wie ich im Forum gelesen habe, deutet das wohl das Ende der Lampe in Kürze an. Ich habe mich lange nicht mehr mit dem Thema Beamer beschäftigt und es hat sich sicher einiges getan, daher meine Anfrage. Auch habe ich keine Lust einen Haufen Geld auf den Tisch zu legen, wenn ich mit einer kleineren Reparatur mein Gerät noch nutzen kann.
Wie man an der Stundenzahl sieht schaue ich jetzt nicht allzuviel auf der Leinwand (180cm breit) an. Es ist abundzu Sport und manchmal Filme.
Eigentlich bin ich recht zufrieden mit dem Gerät gewesen, 3D ist kein Thema, bei Sport (Fußball) ist er manchmal etwas zu langsam aber noch ok und im Prinzip würde mir fast eine neue Lampe reichen. Meinen Sehraum kann ich abdunkeln, daher ist die Lichtstärke auch nicht das Problem und ich würde sagen ausreichend. Lensshift brauche ich auch nicht, da ich derzeit eine direkte Deckenmontage habe die auch ok ist.
Meine Fragen:
Lohnt sich das überhaupt eine Eratzlampe zu kaufen oder gibt es mittlerweile Geräte (unter 1000 Euro) die meinem Gerät stark überlegen sind?
Gibt es sicherlich einige Threads hier mit Kaufberatung U1000. Mich interessiert eventuell aber auch Meinungen von Umsteigern, wo die Vorteile liegen.
Wenn ich eine Ersatzlampe nehme musse es dann die Original Panasonic-Lampe für etwa 300 Euro sein oder reicht die Ebay(China)-Lampe für 70,- Euro?
Gibt es einen Tip für bestimmte Marken/Shops bei den Ersatzlampen? Es gibt ja verschiedene Angebote mit und ohne Gehäuse und oder Filter. Auf was müsste ich denn da achten. Der Austausch soll nicht so schwierig sein ??? habe aber noch keine Anleitung gefunden.
Danke mal im vorraus für die Hilfe.
Edit: Ich lese noch etwas in den alten Posts und habe hier gesehen: (Anderer Thread ähnliches Thema), dass sich bei dem Gerät mit der Zeit auch die Panels verabschieden. Farbverfälschungen habe ich keine. Könnte aber sein dass bei schnellen Szenen das Gerät nicht mit kommt. Könnte aber auch schon immer so gewesen sein, ist mir nur nie so aufgefallen, weil ich jetzt genauer schaue ???
[Beitrag von thorsten26 am 20. Dez 2014, 21:58 bearbeitet]
thorsten26
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 20:15
Eben hat es blob gemacht. Damit hat sich die Lampe wohl verabschiedet. Noch mal die Frage macht es Sinn jetzt noch Sinn nach 2100 Stunden eine neue LAmpe zu kaufen? Vorallem sollte das Original Panasonic sein oder Dritthersteller für ein Drittel? Probleme mit Farbverfälschungen hatte ich bisher keine gehabt. Daher könnte die Panels noch OK sein. Aber mit welcher Lebenserwartung habe ich bei den Panels überhaupt zu rechnen. Wenn die nochmal theoretisch 1000 Stunden halten wäre das ja schon gut.
evw
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 14:25
ich bin jetzt bei meinem 5. Panasonic. Alle alten laufen immer noch, soweit ich weiß, und jeder von denen hatte mindestens 5000 Std. runter. Sie gehen nicht kaputt, aber sie werden von der Technik irgendwann überholt. Der Unterschied vom PT AE500 zu einem Beamer der neueren Generation ist schon recht dramatisch. Du würdest einen neuen Beamer als viel, und ich meine wirklich viel heller erleben, wahrscheinlich auch schärfer (bei 1,80m Diagonale müsste das auch schon auffallen), und die Farben wären auch besser, da die organischen Panels der alten Beamer mit den Jahren farbstichig werden. Wenn du dich dazu durchringen kannst, kauf dir einen neuen.
thorsten26
#4 erstellt: 23. Dez 2014, 16:59
Dank Dir evw für den Hinweis, dass die Panasonic Beamer noch einige Zeit halten können. 1000 Stunden mehr sind bei mir etwa 5 Jahre. Wie geschrieben bin ich zufrieden mit dem Beamer. Da ich kein Bluray nutze und meinen Raum abdunkeln kann, sehe ich derzeit auch nicht die Notwendigkeit auf FullHD oder mehr Lichtstärke zu gehen. Ein Problem das ich habe ist auch, dass ich wahrscheinlich mit den günstigeren DLP Beamern (Rainbow, ...) nicht zufrieden wäre und wenigstens 1500,- für ein Neugerät auf den Tisch legen müsste. Bei den Gebrauchten sind wohl einige "Schlawiner" unterwegs, da man die Betriebszeit selber leicht manipulieren kann. Die Ausgabe scheue ich noch etwas.
Ich habe in verschiedenen Foren weiter gelesen und das scheint recht typisch zu sein wie das bei mir abgelaufen ist. Plötzlich drastisch dunkler und wenig später ist die Lampe geplatzt. Leider habe ich auch gelesen, dass in den Lampen etwas, wenn auch nur wenig, Quecksilber ist, daher sollte man den Beamer erst nach einem Lampentausch wieder in Betrieb nehmen, wenn man den drastischen Lichtverlust bemerkt.
Ich habe jetzt einen Shop gefunden, die Ruby Lampen (so etwas wie Original OEM Lampen) vertreiben mit denen die meisten, soweit ich Meinungen dazu gefunden habe, recht zufireden sind. Gibt es da gegenteilige Erfahrungen mit diesen Ruby Lampen??? Die Orignal Panasonic ist wohl erst in 2 Monaten wenn überhaupt wieder lieferbar und würde über das doppelte bis dreifache kosten. Garantie für lange Haltbarkeit habe ich bei den Orig. Lampen auch nicht.
[Beitrag von thorsten26 am 23. Dez 2014, 17:04 bearbeitet]
evw
#5 erstellt: 23. Dez 2014, 21:20
Normalerweise würde ich aus diversen Gründen von den Nachbauten der Lampen abraten, aber beim PT AE500 würde eine Originallampe bedeuten, einfach zu viel Geld in das doch betagte Gerät zu stecken, also probier es einfach.
Bei den LCD-Beamern ist die Auswahl bis um 1000 Euro leider nicht so riesig. Ein moderates Upgrade zu deinem wäre noch der Epson EH-TW3200: auch schon etwas betagt, wird aber noch verkauft. Ist leise, hat Lensshift und noch alle "alten" Anschlüsse und damit Tugenden, die vielen billigen DLP-Beamern abgehen.
thorsten26
#6 erstellt: 23. Dez 2014, 22:14
Danke für den Tip. Um jetzt nicht einen ganz falschen Eindruck zu vermitteln. Den Beamer steure ich digital an (HDMI mit Dvi Adapter). Ich habe auch die Möglichkeit Blurays abzuspielen, aber in der Regel nutze ich den den Beamer mit einem Mediaplayer über Stream und mir reicht die Qualität die ich derzeit habe. Aktuell meine ich noch keinen Quatensprung zu sehen um wieder größer zu investieren. Totalschaden wäre natürlich ein Grund, aber ich werde es erst mal mit einer neuen Lampe versuchen.
evw
#7 erstellt: 23. Dez 2014, 22:24
So sei es. Falls du dir es doch noch anders überlegen solltest: Ich habe gerade gesehen, dass der Panasonic PT AT6000 zur Zeit für um die 1650 Euro in Umlauf ist, was definitiv in die Schnäppchen-Kategorie fällt.
thorsten26
#8 erstellt: 18. Feb 2015, 12:40
Ich habe jetzt die Ruby Ersatzbirne und es sieht soweit eigentlich in Ordnung aus. Wie die Haltbarkeit der Teile ist werde ich erst noch sehen und ist wahrscheinlich ja auch das entscheidende, aber da gibt es auch keine Garantie bei den Originallampen. Sonst sehe ich noch sehr viel technisches Potentail nach oben bei den aktuellen Beamern. Es ist doch reichlich Geld was man auf den Tisch legen muss für eine Technik die in 5 Jahren auch wieder besser (schlimmstenfalls überholt) ist.
Panasonic PT-AX200E: Ersatzlampe gesucht
SirToni am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  4 Beiträge
pt-at6000e Ersatzlampe
olli.s am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  5 Beiträge
Ersatzlampe für Beamer ,Original oder Baugleich kaufen ?
stonehedge am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  2 Beiträge
Panasonic PT AT6000E - Schnäppchen?
PauleFoul am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  29 Beiträge
Panasonic PT AX 200E soll ersetzt werden. Durch welches Gerät?
AIXtreme2K am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  5 Beiträge
Panasonic pt Ae 4000
marco_008 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  22 Beiträge
Panasonic PT-AX200E - Nachfolger?
SirToni am 17.03.2024  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  11 Beiträge
Panasonic pt-vw330e Einschätzung
loft am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
Panasonic PT AE 4000
Svenson111 am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  5 Beiträge
"Halo" oder "Auraeffekt" beim Panasonic PT AT6000E ?
bernd_b am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  4 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.135
