Planung von Flo´s Heimkino im Wohnzimmer
nickchang
#1 erstellt: 21. Nov 2014, 17:02
Guten Tag,
da sich mein Wohnzimmer exzellent für einen Beamer zu eignen scheint, würde ich dessen Verwendung gerne einmal durchplanen und dann vermutlich zeitlich Anfang nächsten Jahres umsetzen.
Ihr besitzt sicherlich genügend Fachwissen, um mir sicherlich aus der Ferne entsprechend helfen zu können, sofern ihr mögt.
Anbei findet ihr eine Raumskizze sowie entsprechende Fotos. Hauptsächlich möchte ich damit Filme im Cinemaformat 21:9 schauen. Eine Umschaltung zu 16:9 wäre aber evtl. von Vorteil für entsprechende Filme/TV.
Den Beamer würde ich gerne an der Wand zwischen den beiden Balkonfenstern montieren, dadurch wäre er sogar bereits sehr Mittig in Bezug auf die Leinwand ausgerichtet. Das passt gut, oder?
Kennt ihr eine entsprechende Wandhalterung?
Da der Abstand zum Sitzplatz dennoch recht nah erscheint, wäre ein sehr leises, hoffentlich nahezu unhörbares Gerät von Vorteil!
Der Abstand von Linse zu Leinwand würde, wenn ich das richtig einschätze ca. 5,90m betragen. Auf was ist somit bei der Beamerwahl zu achten?
Interessant wird es in der Leinwandbreite, da ich mir mit meinem Stereodreieck der Lautsprecher noch nicht so sicher bin, diese sollten so nahe wie möglich zusammenstehen können bzw. es wäre von Vorteil, wenn ich sie nicht so weit in Richtung Wände schieben müsste. Doch der Platz sollte vermutlich für beides ausreichend sein, oder? Wie breit wird die größte mögliche Leinwand?
Da die Wände sehr hell sind, sollte ein entsprechend passendes Leinwandtuch ausgewählt werden.
In welcher Höhe montiert man die Beamer üblicherweise?
In welcher Höhe sollte sich die Leinwand befinden?
Eine Motorleinwand wäre vermutlich von Vorteil, dann kann ich dahinter den TV an die Wand hängen.
Kann man diese auch an die Wand befestigen? In welchem Abstand? Ich möchte nur ungern die abgehängte Decke anbohren…
Natürlich habe ich bereits selbst ein wenig recherchiert und einige Produkte ausfindig gemacht, die ich mit Absicht nicht nennen möchte, damit ihr nicht voreingenommen sind :-)
Ich bin sehr gespannt auf eure Anregungen/Vorschläge, als Budget verweise ich auf keine Zahl, sondern auf das beste Preis/Leistungsverhältnis.
Viele Grüße & Danke im Voraus!
Flo
Foto 4Foto 5Foto
flyingscot
#2 erstellt: 21. Nov 2014, 17:19
Wie weit wäre denn der Sichtabstand Sitzplatz<->Leinwand auf deinem Plan?
Davon hängt ab, welche Leinwandbreite man realisieren kann und auch welcher Beamer in Frage kommt bzw. ob die Beamerposition realisiert werden kann.
Als Budget-System für deine Anforderung sehe ich etwa den Sony HW40 mit einer guten Tension-Motorleinwand, z.B. WS Spalluto GrandCinema S.
Bei der hellen Wohnung und recht großen Projektionsabstand kann man auch über eine Hoch-Kontrastleinwand nachdenken, z.B. die viel gelobte Draper React. Das sollte man sich aber immer voher anschauhen, nicht jeder mag das leichte glitzern und den seitlich eingeschränken Betrachtungswinkel.
Nach oben sind dann sowohl bei Leinwand, als auch bei den Beamer natürlich wenig Grenzen gesetzt: Sony HW55, Epson 9200 oder vielleicht gleich 4K mit JVC X500 oder Sony VW300.
Zu deinen Fragen:
Die möglich Höhe/Position des Beamers ergibt sich aus der Leinwandposition/größe, dem Zoom und dem Lens-Shift des Beamers. Das sollte man sehr genau vorher prüfen!
Ja, sowohl Beamer als auch Leinwand lässt sich an die Wand montieren. Bei der Leinwand auch mit Abstand um vor einem LCD herunterzufahren. Deine bevorzugte Beamerposition ist etwas speziell und je nach dem wie tief der Beamer hängen muss möglicherweise auch nicht ideal.
Die Höhe der Leinwand ist individuell. Vertikal ist eine mittige Positionierung eine gute Ausgangslage (zumindest bei wohnraumüblichen Deckenhöhen wie bei dir).
[Beitrag von flyingscot am 21. Nov 2014, 17:55 bearbeitet]
nickchang
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 18:00
Danke für die ersten Anregungen, die WS Jungs haben sogar meine gesuchten Halterungen, der Abstand Kopf zu Frontwand beträgt 4,40m.
Was genau meinst du mit "die Beamerposition ist speziell spricht nicht ideal"? Werde ich da Probleme bekommen? Ich möchte halt wirklich absolut ungern die Decke anbohren und außerdem trägt sie sicherlich nicht viel Gewicht.
Der Hw40 wäre in der Tat interessant, wie wichtig ist 4k in diesem Abstand? Der X500 ist mir auch schon ins Auge gefallen, aber halt nochmal preislich ne andere Hausnummer. Leise sollen ja beide sein...
Beim Epson wäre das wireless HDMI interessant, aber das will ich jetzt mal nicht als Entscheidungsmerkmal ansehen.
Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie sich die minimale und maximale Bildbreiten berechnen bzw. wieso die z.T. erheblich unterschiedlich sind.
Aus der großen Entfernung muss halt am Ende das Bild ausreichend klein sein...
Was sind denn typische 21:9 Leinwandgrößen? Die Deckenhöhe beträgt 2,40m.
Muss man bei den Größenangaben der Leinwände die Höhe des Kastens noch addieren? Das sind bestimmt nochmal 10cm oder?
Mfg
Flo
[Beitrag von nickchang am 21. Nov 2014, 18:26 bearbeitet]
flyingscot
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 18:25
Speziell weil nicht rechtwinkelig, d.h. du brauchst eine etwas aufwändige (=teurere) Beamerhalterung.
Bei 4.40m Sichtweite würde eine 3m breite Leinwand recht gut passen. Das ist aber indiviuell verschieden! Also lieber mal beim ortlichen Heimkino-Händler probesitzen und selber testen. Aber rechnen wir mal mit 3m: Der Sony HW40 hat ein Projektionsverhältnis (Beamerentfernung/Projektionsbreite) von 1.36-2.16. D.h. der Beamer muss in einer Entfernung von 4.08m bis 6.48m von der Leinwand aufgestellt werden: Das passt gut für deinen Raum!
21:9 ist als Leinwand schon toll für Spielfilme. Der Beamer selber hat aber 16:9, d.h. die Leinwand maskiert die vom Beamer wiedergegeben schwarzen Balken oben und unten. Wenn man dann 16:9 komplett darstellen will, muss man am Beamer am Zoom rumdrehen. Bei motorisierten Linsen kein Problem, bei manuellen eher nicht zu empfehlen.
Sinnvoller ist da eher eine 16:9 Leinwand. Man sieht dann die schwarzen Balken auf der Leinwand... mich störts nicht so.
Wie oben schon geschrieben: 3m, also ein Sichtabstand/Leinwandbreite von ca. 1.4-1.5 ist als Planungsgröße ganz gut. Es gibt aber auch Experten, die brauchen 1.2 (="riesige Leinwand").
[Beitrag von flyingscot am 21. Nov 2014, 18:26 bearbeitet]
nickchang
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 18:49
Würde es Sinn machen, zuerst den Beamer zu kaufen und dann zu testen, welche Bildgröße zu Hause angenehm erscheint?
Ich werde vermutlich nur Filme schauen, also 21:9 wäre schon ein muss!
Somit kommt in Frage z.B.:
335x144 (wird knapp in der Höhe: + Wandhalterung 5cm? + Kasten 10cm?)
305x131
Ich muss halt schauen, dass ich mein Lowboard und meine Lautsprecher noch drunterbekomme :-)
Gut, ich kann das Stativ entsprechend klein wählen, aber unter 90cm Gesamthöhe mit Box sollte ich nicht kommen bei 80cm - 90cm Ohrhöhe...
Bzgl. Wandhalterung klingt das ganz gut:
"WS-PE-Wandhalter für Projektoren
Spezielle Konstruktion aus Metall für die Wandmontage in mehreren Längen. Die Wandhalterungen sind mittels Kugelgelenk dreh- und neigbar. Bei den Vario-Versionen ist der Wandabstand stufenlos einstellbar und die Kabeldurchführung efolgt versteckt im System. Abstandsbolzen an der Projektorplatte sorgen für Gerätebelüftung. Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben lieferbar. Für Projektoren bis 20 kg (mit Stahlkugelgelenk auf 40 kg erweiterbar)"
Somit sollte die Montage gut glücken :-)
Hat der Sony eine motorisierte Linse zum Zoomen oder bekommt man das nur bei den teuren JVC?
[Beitrag von nickchang am 21. Nov 2014, 18:56 bearbeitet]
flyingscot
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 19:30
Den Beamer vorher kaufen kann sinnvoll sein, wenn man zumindest grob weiß, wie groß die Leinwand werden soll. Ich habe hier auch erst einen Beamer hingestellt, bevor mir klar war, wie groß meine Leinwand werden soll. Allerdings wurde es dann ein anderer Beamer ;).
Die beiden "kleinen" Sonys haben nur eine manuelle Optik. Der JVC hat meines Wissens ein Motorzoom/Lensmemory.
Aber wenn du quasi nie 16:9 schaust, ist das auch weniger wichtig. Aber aufgemerkt: Alte Spielfilme haben meist ein kleineres Seitenverhältnis als 21:9, da ist man mit 16:9 besser bedient.
Wie gesagt: Der Unterschied zwischen 21:9 und 16:9 ist ja hier nur die Maskierung der Leinwand! Die Leinwandbreite bleibt ja gleich. Es gibt auch Mehrformatleinwände, bei denen sich die Maskierung verändern lässt.
[Beitrag von flyingscot am 21. Nov 2014, 19:34 bearbeitet]
nickchang
#7 erstellt: 21. Nov 2014, 23:03
Als Budget würde ich 3000-5000€ ansetzen, dabei allerdings lieber weniger als zu viel.
Ist es sinnvoller, in eine teure Leinwand (zB Draper React) zu investieren oder in einen teuren Beamer (zb JVC X500)?
flyingscot
#8 erstellt: 22. Nov 2014, 09:28
Am Wichtigsten, sowohl bei Beamer als auch bei Leinwänden in dieser Preisklasse, wäre sich selbst einen Eindruck zu verschaffen und zu vergleichen.
Noch was: der JVC hat nur ein "simuliertes" 4K namens E-Shift 4K, was realistisch betrachtet eine Auflösung irgendwo in der Mitte zwischen 1080p und 4K besitzt.
ic3fir3
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 10:37
bei so einem budget unbedingt (!) die beamer vorher beim händler selbst anschauen, die eierlegendewollmilchsau gibt es quasi nicht, alle beamer haben vor- und nachteile die jeder anders empfindet. 4k und z.b. "reality creation" von sony sind eine tolle sache aber wenn der projektor dann in anderen disziplinen patzt die einem wichtig sind (z.b. IMHO sony in 3D), wird man auf die dauer nicht glücklich damit. nimm dir die zeit und klapper ein paar läden ab und lass dir beamer vorführen
[Beitrag von ic3fir3 am 28. Nov 2014, 10:38 bearbeitet]
Wohnzimmer Renovierung - Planung eines Beamers
osna-bobby am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Heimkino im Wohnzimmer
mat.schie am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 24.11.2021  –  12 Beiträge
Beamer Wohnzimmer Heimkino & Händler gesucht
Sniper am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  29 Beiträge
Neubau | Hilfe bei der Planung des Heimkinos
tigerstyle am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.09.2016  –  3 Beiträge
Wohnzimmer-Heimkino realisieren
Gordon16 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  2 Beiträge
Suche neuen Beamer für Heimkino im Wohnzimmer
aldihifi am 11.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.07.2023  –  4 Beiträge
Wohnzimmerkino in Planung
Muelle am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung Wohnzimmer-Heimkino
TheEric am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  8 Beiträge
Public Viewing Planung EM 2016
sply am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  6 Beiträge
Beamer + Leinwand für Heimkino im Wohnzimmer
Fenderman2 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.628
