Welchen 3D Projektor
jux72
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 10:52
Da mir mein X3 bei 3D zuviel Ghosting erzeugt und trotz neuer Lampe eine zu geringe Helligkeit hat, würde mich interessieren welchen 3D Projektor ihr mir empfehlen könnt.
Durch mein durchstöbern im Forum denke ich mal das es ein DLP sein sollte, da sie anscheinend das beste 3D Bild machen.
Welche wäre hier zu Empfehlen?
Als 2D Projektor will ich weiterhin meinen X3 benutzen. Die Leinwandbreite beträgt 3m.
Lg. Jürgen
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 12:36
Weniger Ghosting macht ein JVC X35.
Sollte dir das ebenfalls zu ausgeprägt sein, bleibt nur ein DLP Beamer mit Ein Chip Technik, weil man damit kein Ghosting sieht. Aber auffällig heller wie dein X3 ist 3D damit nicht wie.
ebi231
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 13:17
Aber sowas von... ein DLP kann wesentlich heller als ein X3 hinter der Brille:
1. Haben die Teile eine wesentlich höher Ausgangshelligkeit
2. Kann ich - aufgrund der enormen Schaltgeschwindkeiten - bei DLP die Öffnungszeiten sehr 'hoch' setzen.
Das sieht man deutlich...
jux72
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 13:42
Der neue Beamer soll günstig sein, da ich ihn nur für 3D verwenden werde. Wenn es geht unter € 1.000,-. Ist nur eine Übergangslösung.
Ein JVC oder Sony kommt mir erst wieder mit 4K ins Haus. Bis dahin muss mein X3 mit welchem ich in 2D zufrieden bin, noch halten.
Wie ist das mit dem RBE in 3D bei DLP Projektoren?
Ist er für diejenigen die in sehen hinter den Brillen auch so ausgeprägt wie ohne?
Kann leider nicht sagen ob ich für den RBE anfällig bin, weil ich noch nie einen 1 Chip DLP hatte..
lg. Jürgen
ebi231
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 13:53
lg. Jürgen
Generell zeigen DLPs ohne Weißsegment im Farbrad geringeres RBE. Mein Optoma HD131xe verfügt über ein Weißsegment - in 2D ist das RBE störend, von daher für mich ein NoGo. In 3D ist es - aufgrund der geringeren Helligkeit hinter der Brille - jedoch nicht sichtbar.
Wenn Du Dir einen neuen DLP mit RGBRGB-Farbrad zugelegst (bspw. die beiden neuen Optomas HD151x und HD161x), sollte hinter der Brille kein RBE sichtbar sein. Musst Du leider selbst ausprobieren...
jux72
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 15:44
So. Nun hab ich mich ein bisschen schlau gemacht und hab 3 Stück Projektoren gefunden die ich im
Abstand von 6m im Technikraum stellen könnte und dabei ein 3m breites Bild erzeugen kann.
1. Optoma HD161X
2. BenQ W1300
3. Optoma HD151X
Welchen würdet ihr mir empfehlen?
Was sind die Vor- und Nachteile der Projektoren?
Lg. Jürgen
[Beitrag von jux72 am 04. Nov 2014, 15:56 bearbeitet]
Rafunzel
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 17:00
Wenn Du keine FI für 3D brauchst, würde ich den HD36/HD151X nehmen. Mit TripleFlash 144Hz Shutter-Frequenz ist er eh flimmerfrei und filmlike.
Er hat die lichtstärkste Lampe mit 310W (HD161X sowie Benq W1300 240W), und Licht kann man für 3D nie genug bekommen.
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=13589
p-c
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 18:34
Kontrast und Durchzeichnung sind für 3D aber auch sehr wichtig. Da liegt der HD50 schon recht deutlich vorn. Ich betreibe ihn ebenfalls auf 3m Bildbreite - sieht gut aus.
jux72
#9 erstellt: 05. Nov 2014, 08:18
Danke für die Antworten.
Denke es wird ein Optoma werden, da man von den Benq momentan bzgl. Qualität nicht viel gutes liest.
Welche Brillen würdet ihr empfehlen?
Kann ich auch meinen vorhandenen 3D Emitter von meinem X3 verwenden?
Lg. Jürgen
Nasty_Boy
#10 erstellt: 05. Nov 2014, 13:58
Nein, das geht bei DLP nicht.
Elmk
#11 erstellt: 05. Nov 2014, 14:27
@jux72
Schau dir mal den ACER H9501BD an, den habe ich selber. Tolles 3D ohne RBE, Helligkeit bei 3D ausreichend. Sehr gute Verarbeitung, funktioniert mit allen DLP Link 120Hz Brillen, ich habe welche für 18€.
Nur mal so als Vorschlag in den Raum geworfen ...
jux72
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 16:03
Der Acer ist mir für die paar 3D Filme zu teuer.
Warte noch den Test bzgl. Optoma HD151x im entsprechenden Thread ab und wenn der nicht zu negativ ausfällt werde ich mir denn mal zum Testen besorgen.
Lg. Jux
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#13 erstellt: 10. Nov 2014, 18:59
Ja, finde ich auch.
jux72
#14 erstellt: 14. Nov 2014, 08:21
Hab seit gestern den Benq W1300 und Optoma HD151 zum Testen bei mir zu Hause.
Von der Lichtleistung schaffte ich beim Benq im hellen Modus ca. 1400 Lumen.Beim Optoma im dynamischen Modus ca. 1300 Lumen.
Beide Projektoren standen ca. 4,5m von der Leinwand entfernt.
Mein X3 schafft im 3D Betrieb mit neuer Lampe ca. 700 Lumen bei einer Projektionsentfernung von 6m.
Somit sind die beiden DLPs doppelt so hell wie mein X3.
In 3D, was eigentlich der Hauptgrund für mich ist einen 1 Chip DLP zu kaufen, hat der BenQ einen extremen Grünstich. Der muss einen Fehler haben und ist so nicht hinnehmbar.
Den Optoma konnte ich in 3D gar nicht richtig testen, da ich das ZF2100 System einfach nicht zum laufen gebracht habe .
Ich hab denn Emitter lt. Beschreibung angesteckt und den HD151 auf Vesa gestellt.
Die Leds am Emitter haben dann auch blau geleuchtet. Danach hab ich die Brille eingeschaltet.
Die Led an der Brille blinkt dann blau, aber empfängt kein 3D Signal.
Mit der BenQ Brille mit DLP Link hatte ich am Optoma ein 3D Bild. Jedoch mit einem Blaustich.
Für mich so auch nicht hinnehmbar.
Muss ich hier irgendetwas anders einstellen um den Blaustich wegzubekommen?
Gibt es beim ZF2100 System irgendeine besondere Vorgehensweise oder hab ich hier auch ein defektes Teil bekommen?
Von der Lautstärke ist der Benq im hohen Lampenmodus leiser wie der Optoma.
Leider musste ich jedoch im Vergleich der beiden DLPs zu meinem mittlerweile 4 Jahre alten X3 feststellen, dass sie dem JVC nur in der Helligkeit überlegen sind.
Beim Kontrast und Schwarzwert können sie dem X3 nicht in geringster weise das Wasser reichen.
So jedenfalls macht es mir keinen Spass und werde von den beiden vermutlich keinen behalten.
Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar Tips bzgl. dem ZF2100 System geben, damit ich den Optoma
in 3D noch mit meinem X3 ordentlich vergleichen kann.
Lg. Jürgen
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#15 erstellt: 19. Nov 2014, 11:09
Versuch beim Benq einen andren Bildmodus, um den Grünverfärbung zu beseitigen.
Im Bildmenü kann man das korrigieren, in dem der grüne Gain Regler abgesenkt oder Rot und Blau angehoben werden. Achte darauf, dass keine Bildinformationen verloren gehen, wenn du die Werte veränderst.
Schaut man sich das Preissegment an, in dem die Optoma, Benq und JVC Beamer liegen, ist verständlich, dass der JVC insgesamt besser abschneidet.
Guter 3D-Projektor bis ?2000?
Criollo am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  12 Beiträge
Empfehlung für 3D Projektor
VisionJK am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  13 Beiträge
Projektor Empfehlung
arda76 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  5 Beiträge
Welche Quelle für 3D am Projektor?
mussnoch am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung für Full-HD 3D Projektor
Geronimo1986 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  9 Beiträge
Welchen DLP?
phf87 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  4 Beiträge
DLP 3D Brille , welche?
KnoppersRoyal am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  2 Beiträge
Suche 3D DLP Beamer
fesmeedy am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Erster Heimkino-Projektor. was beachten?
YassirX am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  13 Beiträge
Neuer Projektor fürs Heimkino gesucht
Alf-72 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
