| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer für Heimkino | |
Beamer für Heimkino+A -A |
Oliver.Z
erstellt: 22. Sep 2014, 14:35
Hallo Zusammen, ich bin in meiner neuen Wohnung nicht mehr mit meinem Fernseher zufrieden, durch die etwas höhere Entfernung kommt mir das Bild viel zu klein vor. Da ich aufgrund meiner Schränke und der größe des Raumes mir keinen deutlich größeren Fernseher anschaffen kann (siehe Zeichnungen), habe ich vor die Boxen nach außen zu stellen, ich hoffe dies stört das Klangbild nicht (konnte ich Aufgrund der zu kurzen Kabeln nicht testen). Und mir eine Mobile, bzw. an der Decke angebrachte Leinwand (die zum Fernsehen oder zocken, vor den Schrank) aufzustellen bzw. zu hängen und ein größeres Bild mit dem Beamer zu projizieren. Der Raum ist komplett abzudunkeln. Der Beamer wird zum: •Fernsehen (Filme, Serien und Sport) schauen •Spielen (Xbox One, PC) genutzt. Folgenden Fragen stellen sich: 1.)Ist ein Beamer das Richtige für mich? Mir fällt keine Alternative ein und die Schränke werde ich nicht entfernen können. 2.)Welche Budget ? Ich habe mir ein Budget von 2000€ gesetzt. 3.)Welchen Beamer sollte ich mir kaufen? Ich tendiere zum Benq W1070 4.)Wie groß sollte die Leinwand sein? Nach längerer Internetrecherche würde zu 160x90 cm (73“) – maximal 180cm x 102cm (81“) tendieren 5.)Welche Leinwand ist die richtige? Hier bräuchte ich einen Tipp Es wäre schön Hinweise zu meinen Vorhaben zu bekommen. Im Anhang die Skizzen der Drauf- und Frontansicht im Ist und Plan. ![]() ![]() ![]()
DUSAG0211
erstellt: 22. Sep 2014, 15:08
Wenn Ich die Bilder richtig deute hast du vor den Beamer bei ca. 2,80 Meter Abstand zu positionieren?! In diesem Fall könnte der W1070 ein Bild von 85-110" darstellen (siehe hier: Benq Projektorrechner) |
p-c
erstellt: 24. Sep 2014, 18:44
Aber sicher ist ein Projektor für ein solches Vorhaben goldrichtig. Dazu werden sie gebaut ;-) Bei Deiner Situation ( kurzer Abstand, Projektor in unmittelbarer Nähe zum Zuschauer, verdunkelbarer Raum, sowie dem gesetzten Budget) solltest Du auch mal nach dem neuen Epson TW6600 schauen. Der hat einen größeren Lensshift, ist vom Zoom her flexibler (dann passt Deine Bildgröße und es bleibt gar noch Spielraum), er ist leiser und insgesamt vom Bild überlegen. Ist es der erste Projektor, wäre diese Wahl auch vorteilhaft in Bezug auf den DLP-typischen "Regenbogeneffekt" (Farbblitzen), was doch von vielen Leuten störend wahrgenommen wird. Bei den Leinwänden käme ja nur eine Rollo-Leinwand in Frage, weil Du diese ja vor die Schränke installieren kannst. Eine Rahmenleinwand würde wohl nicht passen. Die Leinwand sollte über einen ausreichenden Vorlauf verfügen, damit das Bild tief genug kommt. Das ist sehr viel angenehmer - egal ob beim spielen oder Filme schauen. Gruß, Michael |
Oliver.Z
erstellt: 26. Sep 2014, 10:46
Danke für die Anregungen. Der Epson TW6600 macht wirklich von den technischen Daten einen super Eindruck vor allem die geringe Lautstärke im Eco Modus von 23db(A). Laut dem Epson ThrowDistanceCalculatorDE komme ich auf einen Landwandgröße von 57" bis 92" bei einem Abstand von 2,7m.Als Leinwand habe ich mir daher die 85" große " WS P Pro Cinema-Rolo AR 16:9 190X107 1.0 Gain " mit einem Vorlauf von 70cm ausgesucht.Wenn ich nun mal rechne, Deckenhöhe 2.51m - Vorlauf 0,7m - halbe Leinwand 0,535m komme ich auf einen Leinwandmitte von 1,275m( Dies sollte meiner Meinung nach angenehm sein). Laut Kalkulator dürfte der Beamer in einer Höhe, von Leinwandmitte +1,26m hängen, also direkt an der Decke. Als Halterung würde ich daher zur Orginal Epson Halterung tendieren.![]() Ist die Leinwand in Ordnung ? Gibt es noch alternativen zu dem Beamer ? Sind die Rechnungen richtig / sinnvoll ? |
xutl
erstellt: 26. Sep 2014, 14:11
Du solltest Dir noch mal ein paar Gedanken zur Leinwand machen und zwar, ob eine Motorleinwand nicht doch besser wäre. Der Aufpreis wäre schnell vergessen Warum? Die Höhe des Vorlaufs wirst Du für 16:9 einstellen. Siehst Du jetzt einen Film, hat der "Kinoformat", also oben und unten schwarze Streifen. Die sind (zumindest bei mir) nicht immer gleich. Mal etwas höher, mal etwas tiefer. Da ist es gut, den Vorlauf stufenlos nach unten oder oben fahren zu können. Dann hast Du zumindest bei 3 Seiten einen schwarzen Abschluß. Per FB vom Sehplatz aus, sehr komfortabel. Die Rolloleinwand hat Sprünge von 4cm und Du mußt aufstehen..... |
Oliver.Z
erstellt: 30. Sep 2014, 06:45
Hallo, in einem anderem Forum wurde mir nun folgendes empfohlen: "Also ich würde bei RGB unempfindleichkeit einen DLP einem LCD (Epson TW6600) vorziehen, als bsp. den Mitsubishi HC 7800D oder den USA den nachfolger HC8000D, es gibt für unter 2000€ eigentlich kein Beamer, der ein besseres Bild liefert. Stand vor einem jahr genau vor der selben frage, nur bei mir war es der TW6100, den ich im Saturn live gesehn habe als "erstbeamer", ich war begeistert und hätte den auch "fast" gekauft. Dann bin ich in ein Studio gefahren, wo u.a. der HC 7800 Ausgestellt war. Ehrlich? Ich habe 3 kreitze gemacht, doch noch in dieses Studio gefahren zus ein, son DLP beamer macht schon einiges mehr an Bild. Im bereich 3D war der Epson sogar 3 klassen schlechter, bei fast dem selben preis. Eagle " Gibt es irgentwo eine Übersicht von Händlern, zwecks Probeschauen bzw. einer Beratung ? Als Leinwand wurde folgende empfohlen: http://www.ebay.de/i...&hash=item35d39fd5a5 |
leon136
erstellt: 30. Sep 2014, 08:02
Das Problem mit dem Mitsu ist, das es den nur noch in Ami Land gibt ,also Import mit Zollgebühren und im Garantiefall auch nicht leicht zu handhaben. Mitsu hat sich offiziell vom Heimkinobeamer Markt zurück gezogen. Schau dir mal den Epson 6600 an, ist garnicht so schlecht der Epson hat auch schon die neue Software für Superresolution ,3 Jahre Lampen Garantie und schon gesichtet für 1590€. Technische Daten KLICKEine Leinwand mit Tension-System würde ich immer vorziehen aber zur HiviLux kann ich nicht`s sagen. mfg leon [Beitrag von leon136 am 30. Sep 2014, 08:05 bearbeitet] |
Beamer + Leinwand für Heimkino X-x--DOMI--x-X am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 37 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Deckenmontage + Leinwand verhohner am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
Beamer u. Leinwand beratung jokajoka am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 19 Beiträge |
FULL HD Beamer für Fußball? #Bademeister am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 6 Beiträge |
Cinegrey 3D-Leinwand bei geringer Entfernung von Linse zu Leinwand? billy_regal am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 4 Beiträge |
Heimkino: Beamer oder Fernseher? nightmar am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 11 Beiträge |
Leinwand/Beamer für Heimkino rmzi am 27.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 7 Beiträge |
Bild wird mir zu klein - Beamer ? ca.3000 ? DVD84 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 28 Beiträge |
Beamer für große Entfernung mit kleinem Bild Nightflyer737 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung für einen neuen Beamer mb1978 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
