Heimkinobeamer bis 650 Euro
Jurgen2002
#1 erstellt: 19. Mai 2014, 17:44
Hallo Freunde des großen Bildes,
Ich habe zurzeit einen 37" Plasma und für Internet, Musik und
ein paar Videos reicht das natürlich,
aber da ich in letzter Zeit viel häufiger Filme gucke,
wäre eine Leinwand + Beamer nicht schlecht.
Ich machs mal stichwortartig, damits übersichtlicher wird.
-Budget: max. 650Euro (nur Beamer)
-Gebrauchtkauf möglich (Raum 58730)
-Raum wird für Beamerbetrieb immer komplett abgedunkelt (Rollos)
-Nutzung: 80% Filme/Serien in meistens 1080p; 20%
Spiele wie Battlefield 4 und andere neuere (1080p)
-3D? nicht unbedingt notwendig, wär aber sicher ab und zu ganz nett.
-Sehabstand (Augen bis Leinwand) = 245cm
-Linse bis Leinwand = 260cm
Aufgefallen ist mir sofort der BenqW1070 in diesen Preisbereich und den oft genannten
RGB Effekt sehe ich auch nicht.
Zum Thema Leinwand, da bin ich mir auch noch sehr unsicher,
also bitte hilft mir auch dort. Ich finds außerdem komisch,
dass es dafür einen seperaten Bereich gibt, denn das hängt doch beides stark voneinander ab?
-Rahmenleinwand
-Mögliche maximale Leindwandgröße(breite mal höhe) = 255cm x 160cm, also bei 16:9 = 255 x 143,44cm;
-Wären schwarze Ränder bei kompletter Abdunklung sinnvoll?
Überlegt hatte ich mir die Black Widow zu bauen.
Das bauen selber inkl. Lackieren traue ich mir zu und mit ca. 150Euro Materialkosten ist das ganze auch vertretbar.
Wenn jetzt dazu kein Veto kommt, werde ich die wohl nehmen.
roussec
#2 erstellt: 19. Mai 2014, 18:47
Bei Linse <-> Leinwand 260 kann das Bild nur 226 breit werden. Maskierung macht schon Sinn - das steigert den subjektiv wahrgenommenen Kontrast ganz erheblich. Welche Farbe hat denn die Wand? Wenn die dunkel ist, könnte es ohne gehen. Wenn du vollständig verdunkeln kannst und der Raum sonst nicht hell ist, würde ich es erstmal mit einer normalen Leinwand probieren.
Jurgen2002
#3 erstellt: 19. Mai 2014, 19:38
Hi danke schonmal,
Meine Wand ist Raufaser hellgrün.
Was meinst du mit einer normalen Leinwand, einfach z.b alpina weiß mit schwarzen Rahmen?
Das mit dem probieren ist ja so eine Sache, denn ohne Vergleich wie es mit der Black Widow Farbe aussähe, kann ich ja nicht wissen, ob es sich lohnt.
Kannst du mir denn ein Beamer für meine Zwecke empfehlen?
roussec
#4 erstellt: 19. Mai 2014, 20:22
Hatte eher an sowas gedacht:
http://www.ebay.de/i...&hash=item258cf2b694
keine Arbeit, außer Aufhängen :-)
Jurgen2002
#5 erstellt: 20. Mai 2014, 16:26
Hab mich ehrlich gesagt schon aufs selber bauen festgeschlossen.
Ich werde einfach die Black Widow bauen, ist billig und soviel Arbeit ist es ja auch nicht.
Hoffe nur, dass ich die nötigen Farben bei mir in der Umgebung bekomme.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage nach einen Beamer.
Es wird doch wohl noch Alternativen zum Benq w1070 geben oder nicht?
George_Lucas
#6 erstellt: 20. Mai 2014, 20:32
Die Benq haben den großen Vorteil, dass sie ab Werk schon richtig gute Farbeinstellungen besitzen. Da muss im Grunde nichts mehr eingestellt werden.
Bequemer geht es kaum. Einfach den Projektor aufstellen, einschalten, Bildmodus "Standard" aktivieren und Spaß haben.
Eine Alternative für den Benq W1070 ist der Benq TH681. Besonders gut gefiel mir an TH681, dass er 3D ohne Rotblitz darstellt und dadurch schwarze Bildinhalte nicht rötlich verfärbt sind. Darüber hinaus ist der TH681 deutlich heller als der W1070.
Eines sollte Dir aber klar sein, an einen guten Plasma kommen die Projektoren innerhalb dieser Preisklasse nicht heran. Wenn Du diese Bildqualität eines guten Plasma-TVs anstrebst, wirst du deutlich über 2000,- Euro ausgeben müssen. Darüber hinaus muss auch der Raum vollständig optimiert sein.
Für ein großes Bild und eine Menge Filmspaß sind diese Einsteigerprojektoren allemal ganz hervorrangend geeignet.
Jurgen2002
#7 erstellt: 20. Mai 2014, 21:21
Naja bildtechnisch ist mein Plasma schon veraltet (720p), aber ich bin trotzdem 150% zufrieden mit ihm, schon allein, weil er seit ca. 2-3Jahren als PC Monitor dient und täglich im absoluten Dauerbetrieb ist. Soll er ja auch weiterhin, nur halt bei Filmen und paar Spielen reicht er nicht mehr.
Ok, die gute Werkseinstellung ist ein Argument und da ich gerade erfahren habe, dass das richtige einstellen wohl für einen Laien wie mich dann praktisch nicht wirklich ausführbar ist, wird das noch wichtiger. (Hab erst gedacht, wo ich dein Post gelesen habe: "ach einstellen wird jetzt schon nicht so schwierig sein"
Übrigens, in meiner Umgebung hätte ich ein Angebot für ein Sony VPL VW 50, allerdings schon mit 750 Lampenstunden, aber im Notfall müsste ich die ja nur austauschen mit dieser hier oder?
(Frage lieber nach, weil mir die 50Euro zu billig vorkommen.)
Ich kann das schlecht einordnern, der soll deutlich über den Benqs stehen und 3D wäre mir ja sowieso nicht so wichtig.
George_Lucas
#8 erstellt: 20. Mai 2014, 21:35
Dass der betagte Sony VPL-VW50 besser ist als die aktuellen Benq, sehe ich nicht so.
In der Bildqualität sind die Benq IMO ebenbürtig. Schärfer auf jeden Fall.
Die Ausstattung des Sony VPL-VW50 ist allerdings besser.
Der Sony VPL-VW50 erreicht kalibriert rund 700 Lumen (D65).
Der Benq W1070 liegt bei über 1000 Lumen, der TH681 sogar bei über 1800 Lumen.
Der Kontrastumfang des Sony VPL-VW50 beträgt kalibriert etwa 2200:1.
Die Benq liegen nicht großartig darunter mit rund 1700:1, haben aber den deutlich besseren ANSI-Kontrast.
Wenn Du Dir den VW50 kaufen willst, schau Dir das Gerät vorher genau an. Vor allem lege ich Dir nahe, spiele einfarbige Testbilder (Rot, Grün, Blau, Schwarz) zu und prüfe ob da "staubähnliche" Partikel zu sehen sind, die sich scharf stellen lassen und wie ein farbiger Sternenhimmel aussehen.
Sollte das der Fall sein, zersetzen sich die SXRD. Das kommt beim Sony-Projektoren häufer vor und bedeutet Totalschaden.
Jurgen2002
#9 erstellt: 21. Mai 2014, 13:25
Ah gut danke, dann hast sich das schon erledigt, weil der Sony wesentlich teurer als ein neuer Benq Beamer gewesen wäre.
Ich überleg mir das ganze nochmal und berichte dann die Tage, danke bis hierhin!
dodo2109
#10 erstellt: 21. Mai 2014, 18:36
Nur zu Info: Wegen der kommenden WM gibt es gerade ein paar günstige Angebote für die Benq Beamer.
W1070
TH681
Schöne Grüße
Jurgen2002
#11 erstellt: 21. Mai 2014, 20:13
Großes Danke, beim TH 681 konnte ich jetzt nicht mehr wiederstehen.
Habt ihr denn noch Vorschläge für eine billige Wandhalterung (keine Deckenhalterung) ?
Die Halterung wird mittig zum Bild ausgerichtet.
Heimkinobeamer
Knifte am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  12 Beiträge
Gaming und Heimkinobeamer
schussfang am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung Heimkinobeamer ~ 1200?
Mode123 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  2 Beiträge
HD Heimkinobeamer kaufen
ToJaMo am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  4 Beiträge
Einsteiger Heimkinobeamer ~800?
funkymunky am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  2 Beiträge
Heimkinobeamer für helles Zimmer
MuckyMarvel am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Heimkinobeamer und Leinwand gesucht
ichauch89 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  5 Beiträge
Heimkinobeamer, worauf ist zu Achten?
Zender am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  8 Beiträge
heimkinobeamer um 500-600euro gesucht
noexen am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  5 Beiträge
Heimkinobeamer und Leinwand für Hobbyraum
mschmid75 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
