Wohnkino geplant - Beamer/Leinwand mit Grundriss
Sadereef
#1 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:59
Hallo liebe Community,
ich bin dabei, mein aktuelles Wohnkino (65er Plasma + Sound System) zu erweitern - und zwar durch einen Beamer und eine Leinwand.
Mein Wohnzimmer hat weisse Wände und auch die Decke ist weiss. Ich kann die vorhandenen Fenster zwar mit meinen elektrischen Rolladen auf Knopfdruck verdunkeln - jedoch wird das unter Tags nie ein schwarzer Raum (muss auch nicht sein)
Ich habe mich natürlich schon ein wenig hier im Board umgeschaut und auch das ein oder andere Teil welches ich denke passen würde gefunden.
Mein Vorstellungen sind wie folgt:
Beamer:
* SONY HW55
* EPSON TW9200
* JVC X500
Leinwand (16:9) - Breite 2,6m sichtbare Fläche geplant:
* Euroscreen Linea Tab Tension mit dem React 2.1 Tuch
* WS Spalluto
* Alternativen ..?
Hier der Grundriss von meinem Wohnzimmer inkl. den Maßen
Grundriss Wohnzimmer
Meine Boxen sind hochglanz weiss - dürfte eventuell ein Problem werden..?
Könnte auch planmässig mit den Boxen die Leinwand verbauen (rechts und links würde man dann nur mehr die Front von den Boxen sehen - dann verringert sich aber der Sicht-Abstand um ca. 30cm)
Nun meine Fragen:
1.) Sind obige Beamer mit meine Maßen kompatibel - sprich können diese verwendet werden (Beamer wird an die Decke montiert - HDMI Kabel dort ist verfügbar)
2.) Leinwand: Hier bin ich auf die Draper gestossen wegen dem Kontrast und dem geringeren Streulicht. Bin auch für Alternativen offen - bitte um Info
3.) Beamer: Ist ja preislich auch von bis - aber mein Wunschkandidat wäre der SONY
Und natürlich bin ich auch für diverse Anregungen offen.
Beste Grüsse
Heinz
Alf-72
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 21:45
Nabend,
ich würde Dir auch den Sony empfehlen.
Nach diesem Test führt er sogar knapp vor dem deutlich teureren JVC.
Und gerade in einem hellen Wohnzimmer würde ich persönlich immer den lichtstärkeren Projektor nehmen. Als Alternative würde ich mir an Deiner Stelle den Epson ruhig einmal anschauen. Ich glaube einige haben diesen in Kombination mit einem Sony BD Player in Betrieb. Soll wohl eine super Kombi sein.
Das könnte für Dich auch interessant sein... Klick... da wird auch vom Sony Player berichtet.
leon136
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 23:59
Hallo
Beide Sony und Epson super Kombi mit dem React Tuch und da HDMI Kabel kein Problem ist könntest du auch auf das preiswertere Epson Modell
ohne WHDMI zurückgreifen damit gibt es dann auch keine Probleme (WHDMI noch ein wenig buggy).
Ob sich der Aufpreis zum Sony für dich lohnt ?? unbedingt beide mit einander Vergleichen beim Händler.
Von der Helligkeit schaffen beide das locker auf 2,60m.
mfg leon
Sadereef
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:56
Und wie sieht es mit dem Zoom Faktor aus? Geht dieser Abstand bei einer Leinwandbreite
von 2,6m? Geht das mit dem Epson und dem Sony?
BD player hab ich einen oppo 103d - der macht aktuell schon ein top Bild auf
meinem Plasma - denke auch dass die Kombi mit Epson sicherlich passen sollte und
es keiner RC von Sony bedarf. Ich dachte an den Sony wegen dem analogeren Bild.
AV wird ein ARCAM AVR380 genutzt
Lg
leon136
#5 erstellt: 07. Mrz 2014, 01:13
Nun dafür gibt es Projektionsrechner KLICK, da kannst du das Modell aussuchen und deine Werte, Abstand,Breite u.s.w. eintragen.
Aber ich denke das müsste passen.
leon
p.s. Oppo mit Darbee passt wunderbar
[Beitrag von leon136 am 07. Mrz 2014, 01:14 bearbeitet]
Sadereef
#6 erstellt: 08. Mrz 2014, 23:42
OK vielen Dank für erste.
Ich denk ich werde die Kombi EPSON TW9200 + Draper 2.1 nehmen.
Frage: Wenn ich ein wenig Automation miteinbinden möchte - wie kann ich dass am kostengünstigsten realisieren - und zwar so dass es auch auf LÄNGERE Zeit funktioniert.
Wunschvorstellung:
1 Knopfdruck auf FB: Beamer geht an, LW fährt auf programmierte Position, TV schaltet sich aus, AV geht auf BD Eingang und SAT Receiver schaltet sich ab, Jalousien fahren runter bis auf Anschlag.
Was wird dafür benötigt? Welche Funkteile, Empfänger, Sender, etc.
Ist es auch möglich dies per Smartphone mit zu integrieren?
leon136
#7 erstellt: 09. Mrz 2014, 03:29
Genau für so etwas benutze ich ein System von Mediola, ich nenne es immer aus Spaß das Crestron für "Arme"
Um mal nur kurz zu beschreiben was geht : Steuerung aller Medien Geräte egal ob Funk oder Infrarot / aller Funkempfänger (Aktoren) im Bereich 433Mhz und 866Mhz was so ziemlich alle sind bis auf ganz wenige Exoten. Programierung von Makros und Timer gesteuerten Task`s.
Mal kleines Beispiel ,ich schalte mit einem Knopfdruck: /Lift mit Projektor fährt runter/ alle Geräte die gebraucht werden einschalten/ Jalosien fahren runter/ Licht wird geschaltet und gedimmt /Leinwand fährt runter u.s.w. Funk und Infrarot Code können angelernt und verknüpft werden.
Bedienung über ein Tabblet mit Android oder MacOS oder auch Smartphone (ist mir aber zu klein )
Einsteiger Gateway + Software ab 250,-€ aber dazu kommen noch Aktoren (Schalter,Dimmer,Jalosienschalter,Heizungsregler u.s.w.) je nach Bedarf und
Einsatzzweck, vorhandene Geräte können sofort angelernt werden.
Ein wenig einarbeiten in die Materie ist schon nötig, aber wer mit einem Computer klar kommt der kappiert auch dieses System.
So dann hast du erst mal was zum Tüfteln
Grüße leon
--Torben--
#8 erstellt: 09. Mrz 2014, 03:33
Sadereef (Beitrag #6) schrieb:
Wunschvorstellung:
Die Harmony Touch und Ultimate kann ich da empfehlen. Funktioniert bei mir einwandfrei... bis auf das mit der Jalousie, da ich keine motorisierte habe
Aber im Einrichtungsmenü gibt es dafür schon einen entsprechenden Menüpunkt.
Ist deine Jalousie denn schon motorbetrieben? Wenn ja, über Funk oder Infrarot?
Sadereef
#9 erstellt: 10. Mrz 2014, 11:26
Danke für die Info!
D.h. ich kann mir beliebige Aktoren kaufen, diese in meine dementsprechend vorhanden Schalter integrieren und mittels dieser Mediola steuern inkl. Makros? Oder muss man hier bestimmte Aktoren nehmen? INFO?
Wie lange ist die Verzögerung dann bei solch einem Abruf eines Makros bis letztendlich zur Ausführung?
Gibt es zu diesem System auch Alternativen?
leon136
#10 erstellt: 10. Mrz 2014, 14:29
Hallo
Also wenn es nur darum geht deine Geräte zu steuern (AVR,Player,Projektor u.sw.) würde ich auch eine Harmony Universal Fernbedienung
empfehlen, damit bist du schneller am Ziel.
Nun es gibt mit Sicherheit noch andere Systeme wie z.B. Crestron (sehr teuer und der Mercedes), FS20,IP-Symcom aber dazu musst du schon
mal Googel bemühen um rauszufinden was für dich das richtige ist.
Ich habe mich für das Mediola System entschieden weil eine große Anzahl Hersteller von Funk Empfänger und Sendern unterstützt wird.
Auf der Webseite von Mediola gibt es eine Liste mit unterstützten Herstellern und auch ein Forum, einfach mal reinschauen.
Auf Infrarot Basis gibt es praktisch keine Einschränkung ich kann mit der Original Fernbedienung jedes Gerät einlernen.
Bei den Makros gibt es keine Probleme werden schnell und Zuverlässig abgearbeitet Verzögerung von 0 sek bist Unendlich kann eingestellt werden.
Für Funk brauch man immer einen Empfänger (Aktor) und einen Sender (Schalter) und der Schalter wird dann in Mediola eingebunden.
Schau mal KLICK z.B. diese verwende ich gerne.
Mit der Software "a.i.o. Creator" die dabei ist, kann dann alles zusammen "gebaut" werden bis zum Fernbedienungs Layout.
mal zwei Screenshot`s
a.i.o.
Auf dem ersten Bild siehst du z.B. einen Schalter "Cinemascope on" da hinter verbirgt sich ein Makro : "alle Geräte einschalten"-->"Jalosien runterfahren"-->"Leinwand runterfahren"-->"Licht einschalten und 50% Dimmen"
Das ganze Rückwärt`s mit "off"
a.i.o.
Aber ich will auch nicht verschweigen das man sich in so ein System ein wenig einarbeiten muss um zu verstehen was alles möglich ist.
Also Googel ist dein bester Freund
Grüße leon
P.s. Ich sollte noch dazu schreiben das auch Geräte die im Netzwerk "hängen" per IP gesteuert werden können wie man es von einigen App`s kennt
z.B. OPPO-BlueRay Player oder Denon, Sony Verstärker da das Mediola Gateway (Zentrale) mit im "Netzwerk hängt" und eine eigene IP bekommt,
durch einen Router z.B. einer FritzBox.
Wie du schon sehen kannst sehr viele Möglichkeiten von einer Wetterstation bis Heizungsregelung oder "einfaches schalten" von Geräten oder
Licht ach ja sogar Webseiten lassen sich einbinden
[Beitrag von leon136 am 10. Mrz 2014, 15:24 bearbeitet]
Sadereef
#11 erstellt: 10. Mrz 2014, 15:25
Hi Leon!
Vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Ich hab mir das System von Mediola mal angeschaut - sieht nicht schlecht aus.
Das Programmieren ist nicht so das Problem - ich wusste nur generell mit dieser Materie bis dato nichts anzufangen. Stand noch nie zur Diskussion so etwas einzusetzen.
Im Prinzip brauche ich einen Aktor für meine elektrischen Rollo's/Leinwand und kann diese dann mit der Oberfläche von Creator programmieren/Szenen erstellen etc.
Ich habe mir auch das System von Fibaro auch angeschaut. Hab zwar noch keine Preise aber dass macht mir auch einen sehr guten Eindruck.
Wenn ich mir so eine Hausautomation mache dann muss dies für 2 Ebenen bzw. 2 User getrennt betrieben werden können. Ich meine damit, dass ich 2 Einheiten unabhängig voneinander ansteuern kann (jedoch ich kann beispielsweise alles steuern und der andere User kann nur die untere Etage steuern). Ist das mit dem Mediola möglich?
Danke & lg
Heinz
leon136
#12 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:03
Hi Sandereef
Mit den Jalosien und Leinwand ist kein Problem Jalosien Aktor(Empfänger) + Sender(Schalter) (siehe Webseite oben) und fertig.
Das Fibaro System kenne ich noch nicht, das Mediola habe ich jetzt seid 2 Jahren im Einsatz ohne Probleme.
Mit den 2 Ebenen ist machbar, dazu brauchst du aber 2 Tabblet`s oder Smartphone (Smartphone finde ich zu klein und fummelig) und kannst dann die Geräte einfügen die gesteuert werden sollen, macht ja keinen Sinn mir jedes mal die Fernbedienung aus dem 1. Stock zu holen
Bitte mach nicht den Fehler und unterschätze die Flut von Möglichkeiten, das System ist schon eine ausgewachsene "Home Automation".
mfg leon
P.s. Hab mir das Fibaro angeschaut, da ist es zwingend erforderlich das alle Aktoren,Schalter und Sensoren das Z-Wave Protokoll können
das bedeutet keine "billigen" Funksteckdosen ala Baumarkt oder so, kann richtig ins Geld gehen.
[Beitrag von leon136 am 10. Mrz 2014, 16:18 bearbeitet]
Sadereef
#13 erstellt: 09. Mai 2014, 11:22
Hey Leute!
Was haltet Ihr vom JVC X35 oder dem Panasonc A6000 bei meinen Voraussetzungen im Vergleich zu den anderen Kandidaten die ich in meine Auswahl gezogen habe..?
Es wäre nämlich wegen dem elektrischen Lens Shift & Co. Wäre über Qualitätsinfos sehr dankbar.
Und in welcher Leinwand Kombination?
Wäre über Antworten seeehr dankbar.
LG
leon136
#14 erstellt: 09. Mai 2014, 12:40
Tja elek. Lensshift gibt es in der Tat weder bei Sony noch bei Epson.
Der X35 hat auserdem noch Lensmemory, bei einer Bildbreite von 2,66m reicht auch die Helligkeit aus.
Bei mir sieht es im Moment so aus X35 und WS-Spalluto mit 2,44m, wobei man klar sagen muss das der X500 die bessere FI hat, die taugt beim X35 nicht
und ist bei mir immer auf aus.
Wegen dem Streulicht würde ich mir die Draper trotzdem mal anschauen oder BW falls das für dich in Frage kommt.
Ich habe ähnliche Bedingungen wie du (helle Wände u. Decke) und hab vor kurzem ein paar Fotos vom Bild gemacht wegen ähnlicher Diskussion
schau mal KLICK MICH
mfg leon
P.s. zum Panasonic kann ich nicht`s sagen habe ich selber noch nicht gesehen
es gibt einen Testbericht bei Cine for home KLICK
[Beitrag von leon136 am 09. Mai 2014, 13:34 bearbeitet]
leon136
#15 erstellt: 09. Mai 2014, 13:52
alles zum Panasonic
KLICK
[Beitrag von leon136 am 09. Mai 2014, 14:28 bearbeitet]
Bamer+ leinwand für das Wohnkino
daniel_48599 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  7 Beiträge
Beamer + Leinwand
DaywalkerEH am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  8 Beiträge
Beamer und Leinwand gesucht
Waxweazle2001 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  24 Beiträge
Beamer + Leinwand
Kurvenkratzer am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  5 Beiträge
Beamer+Leinwand
Cold am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  8 Beiträge
Beamer + Leinwand
xxJAREKxx am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  20 Beiträge
Beamer Leinwand
Alex-1980 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  5 Beiträge
Beamer+Leinwand
andy01090 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
Beamer/Leinwand für Partykeller gesucht
Pasi268 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  5 Beiträge
Beamer+Leinwand im Wohnzimmer
fl0w0r am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbehind-space
  • Gesamtzahl an Themen1.560.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.167
