Projektor + Leinwand <€3.000
SeventhSeal
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 11:38
ich plane ein kleines Heimkino im Wohnzimmer zu verwirklichen.
Habe mich ein wenig umgehört und mir bei einem Händler mal was in meiner Preisregion angeschaut.
Ausgeben will ich ca. €2.500 - €3000, die Schmerzgrenze liegt dann aber bei €3.000.
Vorgeführt wurde mir ein Epson EH-TW7200, welcher mit ca. 2000€ schon an der Budgetgrenze knabbert, wenn noch eine gute Leinwand dazukommen soll (je nach Größe).
Gefallen hat mir aber die hohe Lichtleistung bei Tageslicht, der recht gute Schwarzwert bei dunklem Raum und der extreme Zoom- und Lensshift-Bereich, der eine flexible Aufstellung ermöglicht.
Zur Verfügung stehen gut 18m², die kürzere Seite (= Abstand Projektor-Leinwand) misst knapp 4m.
Damit komme ich auf eine maximale Leinwandbreite von 250-280cm, was für den Sitzabstand mehr als ausreichend sein sollte.
Der Raum ist vollständig abdunkelbar für Kinoabende, der Projektor sollte aber lichtstark genug sein, um auch bei schwachem Tageslicht mal zum Einsatz zu kommen.
Zuspieler sollte zu 98% ein Multimedia-PC sein, der mit guter Grafikkarte via HDMI am Projektor hängt.
Material sind ca. 60% Bluray-Filme und 40% Spiele über PC.
Fernsehen, Sportübertragungen und Spieleconsolen sind kein Thema, evtl. kommt irgendwann ein separater Bluray-Player, damit nicht immer der Rechner hochgefahren werden muss.
Als Leinwand soll eine gute Rahmenleinwand kommen, die genaue Größe muss ich noch ermitteln (je nachdem was bei welchem Sitzabstand Sinn macht - die Raumgestaltung ist noch nicht ganz fix).
Von Rollo-Leinwänden wurde mir in dieser Preisregion abgeraten, da die erst in viel höheren Preisregionen zufriedenstellend wären, bzw. die gleiche Qualität mindestens das doppelte einer Rahmenleinwand kosten würde.
Da ich aber keine großen Kompromisse eingehen möchte, schaffe ich mir eben den Platz für eine fixe Leinwand.
Damit zu meinen Fragen:
-Ist der TW7200 für meinen Einsatzbereich ok, bzw. was gäbe es für Optionen?
Das bessere Modell aus der Vorgängerserie (TW9100) wäre momentan noch zum gleichen Preis zu haben - Was wären die Vor- und Nachteile?
-Ist das Restbudget von knapp €1.000 für die Leinwand gut bemessen und worauf soll ich hier achten?
Ist evtl. 21:9 einer 16:9 Leinwand vorzuziehen, und/oder ist eine flexible Maskierung zu empfehlen?
-Welche Leinwandbreite macht generell bei welchem Sitzabstand Sinn (sichtfeldfüllendes Kinoerlebnis ist gewünscht)?
-Habe ich schwere Gedankenfehler in meinem Vorhaben, bzw. habe ich kritische Punkte vergessen?
PS: Achja, für gute Tonwiedergabe ist schon genug Geld draufgegangen in den letzten Jahren, das Thema ist also schon erledigt.
PPS: Werde mich in der Leinwand-Sache noch etwas einlesen, wollte nur nicht gleich einen separaten Thread in der LW-Sektion eröffnen.
Falls es zu sehr ins Detail gehen sollte, werde ich das aber machen.
Vielen Dank schonmal für Antworten,
Stefan
[Beitrag von SeventhSeal am 17. Feb 2014, 11:42 bearbeitet]
--Torben--
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 11:49
Bei 4m Sitzabstand kannst du auf jeden Fall die vollen 280cm Breite ausnutzen.
Das stimmt so nicht ganz. Es gibt für das Budget schon ordentliche Motorgetriebene Leinwände.
Aber eine Rahmenleinwand ist eben das Optimum.
Games sind 16:9.
Filme gibt es ja nicht all zu viele im16:9. Aber selbst da musst du dann bedenken, daß du dann jedes mal von Hand am Beamer das Bild kleiner zoomen müsstest.
Das ist natürlich die allerbeste Lösung!
[Beitrag von --Torben-- am 17. Feb 2014, 11:52 bearbeitet]
Golfer110
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 12:13
Wenn du zockst, achte auf den Inputlag des Beamers. Wie hoch der beim Epson ist, weis ich nicht. Meist sind hierfür die DLP-Beamer besser geeignet.
Mit einer Rahmenleinwand bist du immer auf der sicheren Seite, was Wellen, Falten und einklappenden Rändern angeht. Das gibt es hier einfach nicht, egal was die Leinwand kostet.
Noch günstiger wäre der Eigenbau, was wirklich kein Hexenwerk ist. Hier ist eine gute Anleitung mit einfacher variablen Maskierung:
http://blaupausen.ne...netischer_maskierung
SeventhSeal
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 12:18
Danke schonmal für die Antwort!
Habe mich jetzt etwas eingelesen und mich für eine 16:9-Leinwand entschieden, nachdem die native Auflösung der meisten Projektoren im 16:9-Format ist und die "grauen" Balken bei 21:9-Material mittels Maskierung (evtl. Eigenbau) auszublenden.
Sollte wohl die praktischste Variante sein.
Die Frage nach dem optimalen Leinwandmaterial ist wohl auch nicht so leicht, da es anscheinend viele Faktoren wie Rest-/Streulicht, Kontrast, Schwarzwert vs. Helligkeit bei 3D usw. gibt, die sich teilweise widersprechen.
Werde das aber wie gesagt besser im Leinwand-Breich des Forums klären.
Für Anregungen bzgl. Projektor wäre ich nach wie vor offen.
@Golfer:
Danke, die Sache mit dem Input-Lag werde ich noch klären.
Merke aber an, dass schnelle FPS und dergleichen bei mir keine Rolle spielen, also ein Lag von ein paar Millisekunden wäre zu verschmerzen.
Muss mich aber noch informieren, wie hoch der wirklich sein kann - wäre irgendwann natürlich trotzdem sehr lästig.
Stefan
[Beitrag von SeventhSeal am 17. Feb 2014, 12:30 bearbeitet]
--Torben--
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 12:26
Wenn du die LW selbst baust, könntest du ja evtl. mehr in einen Beamer investieren.
Die letztjährigen 3000€ Klasse Beamer Epson 9100, Sony HW50 und JVC X35 sind teilweise für etwas über 2000€ zu bekommen, falls noch verfügbar.
SeventhSeal
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 12:36
Hallo, Torben - ja, den Epson 9100 hätte ich schon um €2.200 gesehen, habe aber gehört, dass die x200er Serie aber generell besseren Schwarzwert und Lichtleistung haben soll, als die x100er. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Wäre die Frage, was der 9100 besser kann, als der 7200er.
EDIT:
Habe gerade die Daten verglichen, ist wohl Schwachsinn, was ich gehört habe.
7200 120.000:1, 2000 Lumen
9100 320.000:1, 2400 Lumen
Wenn der 7200 keine anderen massiven Vorteile hat, wäre der 9100 natürlich eine Option!
[Beitrag von SeventhSeal am 17. Feb 2014, 12:42 bearbeitet]
--Torben--
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 12:39
Den 7200er habe ich live noch nicht gesehen. Kann ich dir leider nichts dazu sagen...
Digitangel
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 13:54
Überleg dir ob du nicht sofort auf den 9200 gehen willst (ca. 2699€ inkl. 8 Brillen)
Der kostet zwar ein paar Euronen mehr, befindet sich aber in Sachen Schärfe auf Top-Niveau und beherrscht FI auch in 3D.
Wenn du deine Leinwand selber bauen kannst wirst du dein Budget einhalten !
Und dann gibt es aktuell den JVC X35 günstig. Ebenfalls ein Top-Beamer, sogar mit komplett motorisierter Optik. Den solltest du für ca. 2200-2300€ bekommen.
Wobei ich nicht beurteilen kann ob er auch im Wohnzimmer eine gute Figur macht oder besser im dunklen Heimkino betrieben werden sollte.
SeventhSeal
#9 erstellt: 27. Feb 2014, 14:14
Sodala, kurzes Update:
Der Epson TW9200 wurde zum Spezialpreis vom Händler bestellt und sollte nächste Woche lieferbar sein.
Der 9100 war schon komplett vergriffen und bei einer Vorführung konnte mich der Händler von den Vorteilen gegenüber dem 7200 überzeugen.
Bzw. hatte ich auch selbst die Befürchtung, dass ich mir beim 7200er evtl. nach einem Jahr in den Allerwertesten beiße, weil ich nicht die 500€ auf das Topmodell der Serie aufzahlen wollte.
Thematik Leinwand muss ich mir dann erst in Ruhe zu Gemüte führen wenn der Beamer da ist.
Zuerst muss ich mal sehen, welche Bildgröße am besten wirkt.
Und dann ist die Frage, ob dieses Format auch einer Standardgröße entspricht, oder es sowieso besser wäre die LW selbst zu bauen.
Inspiriert von einem Thread in diesem Forum (finde ihn gerade leider nicht) tendiere momentan dazu die Projektionsfläche mit Rigipsplatten zu verkleiden, diese dann zu verspachten und grundieren und dann mit unterschiedlichen Mengen schwarzer Abtönung in Latexfarbe zu experimentieren um den passenden Gainwert zu ermitteln.
Entweder bin ich mit dem Ergebnis dann sowieso zufrieden, oder ich bestelle mir anständigen Leinwandstoff mit entsprechendem Gainwert der dann normal auf nen Rahmen gespannt wird.
Maskierung mache ich in jedem Fall selbst, da habe ich schon ganz gute Ideen dazu.
LG
Stefan
Digitangel
#10 erstellt: 27. Feb 2014, 18:30
Tu dir das nicht an mit Rigipsplatten.
Warum auf ne Experimentlösung wenn du ne anständige Folie und Keilrahmen für relativ kleines Geld bekommst ?
Das Ding hast du in 2 Stunden zusammengebaut und an der Wand hängen !
Golfer110
#11 erstellt: 28. Feb 2014, 16:13
Warum nicht, um erstmal darauf rumzupinseln
Mit den Schwarztönen meinst du bestimmt den Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2333.html
LCD Projektor + Leinwand [ca. 2000?]
openoceans am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  38 Beiträge
Projektor für Wohnzimmer, Leinwand vorhanden
Knizzle am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  6 Beiträge
Beamer für das Wohnzimmer (bis 3.000 EUR)
jaNN_88 am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  5 Beiträge
3D Beamer für max. 3.000 Euro
heimkinobauer am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  19 Beiträge
Projektor Fussball Puplic Viewing
exxez am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  14 Beiträge
Welchen Beamer bis 3.000 EUR?
René_mag_Dolby am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  20 Beiträge
Projektor für MaxLum Blackscreen
dodo2109 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
4k Projektor Wohnzimmer mit Kontrastleiwand
pixelfreak1313 am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  5 Beiträge
Projektor für mein Wohnzimmer
Obiwan22 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  11 Beiträge
4K Beamer für Heimkino gesucht | bis 3.000 EUR
Prometheus1989 am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.921
