| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Neuling sucht Empfehlung für Projektor als Fernseh... | |
Neuling sucht Empfehlung für Projektor als Fernsehersatz+A -A |
chrisdam
erstellt: 25. Nov 2011, 21:33
Hallo allerseits, Weihnachten steht vor der Tür und in Anbetracht der kommenden Europa-Meisterschaft soll es nun ein Beamer werden. Es ist meine erste Anschaffung eines Beamers. Ich habe leider gar keine Ahnung, welche Eigenschaften mein Beamer haben muss. Mein Raum hat folgende Eigenschaften: Entfernung zwischen Beamer und Leinwand (möchte ich selber bauen) knapp 4m (das ist die Raumbreite, der Beamer selber nimmt ja etwas Platz weg, ansonsten ist die gesamte Breite nutzbar) Die Leinwand wäre ca 2m hoch (bis direkt unter die Decke - fängt in etwa 80cm Höhe an ), die Breite nahezu unbegrenzt (das Zimmer ist über 6,5 m lang). Die Leinwand würde ich wie gesagt selber bauen wollen und zwar in dem ich zwei Leisten (oben und unten) an die Wand schraube und darauf eine Leinwandfolie tackere. Das Hauptproblem ist die Helligkeit. Ich wohne im Dachgeschoss, habe zwar nie direkte Sonneneinstrahlung, aber direkt um mich herum stehen mehrere sehr helle Gebäude, die sehr viel Licht abstrahlen. Ich möchte den Raum aber nicht abdunkeln, da ich es sonst eher hell mag. Das Zimmer sieht etwa so aus: ______________________ |<- ca 2 m-> Leinwand - | Fenster - | - | Fenster - |<- ca 2m -> Beamer ______________________ Der Beamer soll meinen Fernseher ersetzen. Ich habe mir insgesamt einen Rahmen bei ca 1000 EUR gesetzt. Wenn es etwas mehr wird, ist dies nicht allzu schlimm. Die Fragen die ich nun habe sind folgende: Wie kann ich, ohne mir einen Luxmeter oder ähnliches besorgen zu müssen, feststellen, wie "hell" es wirklich bei mir ist und dementsprechend den passenden Beamer aussuchen? Gibt es vielleicht generell einen Beamer, der für helle Umgebungen wie geschaffen ist? Auf welche Eigenschaften muss ich bei meinem Beamer noch achten, damit er sowohl bei Filmen, als auch beim Fussballschauen und "Zocken" nutzbar ist? Ist mein Vorhaben mit der Leinwand sinnvoll? Die Wand dahinter ist eine weiße Rauhfasertapete. Ich bedanke mich schon mal im Voraus für hoffentlich viele Antworten .Christian [Beitrag von chrisdam am 25. Nov 2011, 22:02 bearbeitet] |
mmerg
erstellt: 25. Nov 2011, 23:07
Hi, eine Leinwandhöhe von 200cm wirst du mit einem normalen Beamer bei 4m Raumbreite nicht erreichen können. Das wäre aber auch extrem groß... Ganz grob überschlagen: Bei 400cm Raumbreite bleiben dir gut 350cm Projektionsabstand (je nach dem wie groß der Projektor ist und wie weit er lüftungstechnisch von der Wand wegstehen muss) Die meisten Beamer schaffen bei 350cm eine maximale Bildbreite von 250cm. Bei 16/9 entspricht das einer Bildhöhe von maximal 140cm. Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du deinen Beamer auch bei Tageslicht verwenden ohne deine Fenster zu verdunkeln. In einen Raum mit Tageslicht erreicht kein Beamer mehr ein gutes Bild. Das einzige was ein Beamer da tun kann ist selber möglichst hell zu sein. Aber trotzdem wird das Bild noch sehr milchig und kontrastarm sein und du kannst kein richtiges schwarz darstellen. Deutlich mehr bringt hier ein kontrastverbessernde Leinwand. Die Kontrastverbesserung erkauft man sich aber durch andere Nachteilen. Insgesamt könnte so das Bild aber so noch halbwegs OK werden. Ein richtig gutes Bild hast du aber erst wenn dein Zimmer abgedunkelt ist. Für eine normale Leinwand sind selbst weiße Wände schon ein Problem, und das Bild wird dadurch sichtbar schlechter, selbst wenn kein fremdes Licht von außen kommt. Deswegen haben echte Kinos und Heimkinos auch immer sehr dunkle Wände. Gegen das Vorhaben die Leinwand selbst du bauen ist aber nichts einzuwenden. Wenn ich deine Plan richtig deute, hast du also keine Dachfenster sondern nur 2 normale Fenster auf der Linke Wandseite, oder? Und du kannst diese Fenster nicht abdunkeln? Wie weit bist du von der Leinwand entfernt und schaust du mittig auf die Leinwand oder auch seitlich? |
chrisdam
erstellt: 25. Nov 2011, 23:20
erstmal vielen Dank für die mehr als schnelle Antwort. zu deinen Fragen: Ich sitze mittig vor der Leinwand und an der Wand, wo der Beamer auch steht (also im Prinzip direkt neben/unter ihm). Ja, es gibt keine Dachfenster. Ich könnte natürlich Rollos anbringen, aber ich habe eigentlich gehofft, dass das mittlerweile auch ohne geht. Welche Nachteile hat denn eine kontrastverstärkende Leinwand? |
mmerg
erstellt: 26. Nov 2011, 00:56
Eine kontrastverstärkende Leinwand ist Blickwinkel abhängig. Um so schräger du auf das Bild schaust um so dunkler wird das Bild. Auch wenn das Projektorlicht nicht senkrecht sondern schräg auf die Leinwand trifft wird das Bild dunkler. Auch aber kontrastverstärkende Leinwände in deinen Preisbereich keine so gleichmäßige Oberfläche wie normale Leinwände. Wenn du aber ganz mittig zur Leinwand bist und der Projektor auch sind das günstige Ausgangsbedingungen für eine kontrastverstärkende Leinwand. Ebenfalls leicht kontrastverbessernd sind graue Leinwände mit niedrigen gainwert. Diese machen das Bild aber dunkler und kommen daher eher für kleine Leinwände in Frage.
Nein es ist sogar eher umgekehrt, dadurch dass die Projektoren heute deutlich bessere Bilder machen, ist die Verschlechterung die man durch ein schlecht optimierten Raum hinnehmen muss noch größer geworden. Ist dein Raum eher dunkel oder hell eingerichtet und wie weiß sind dein Wände? Wird der Raum dann hauptsächlich zum Filmschauen genützt oder handelt es sich um einen wichtigen Wohnraum? |
Beamer-Neuling sucht Kauf-Empfehlung Christian2109 am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 32 Beiträge |
Projektor Empfehlung arda76 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 5 Beiträge |
Empfehlung für 3D Projektor VisionJK am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 13 Beiträge |
Futter für Projektor-Neuling Bonzai303 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Neuling sucht Vorführ-Möglichkeit grek1 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Neuling sucht Beratung sciliar am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 15 Beiträge |
Neuling sucht Beamer + Leinwand Williams# am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 6 Beiträge |
Neuling sucht einen Beamer Gandolv83 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 5 Beiträge |
Neuling sucht ersten Beamer :-) maniaxx88 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
Neuling sucht beamer highflyer82 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
