| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » TW-6100 gegen Benq W 1080st | |
TW-6100 gegen Benq W 1080st+A -A |
User1990
erstellt: 11. Jan 2014, 23:14
Hallo zusammen, ich möchte mir einen Beamer für mein Wohnzimmer zuzulegen. Budget ist 1500€ mit Leinwand. Der Sitzabstand beträgt knappe 3m. Es gibt jedoch ein Problem. Zwischen dem Sofa und der Leinwand befindet sich ein kleiner Tisch, auf dem der Beamer stehen könnte. Allerdings ist der Abstand zwischen Tisch und Leinwand nur 1,6m. Mit einem normalen Beamer kann man laut der "Projektionsflächenberechnung" auf kein ausreichend großes Bild kommen. Die Alternative wäre eine Deckenmontage, die deutlich aufwändiger wäre (Kabel+Beamer wären 1,8m über dem Sofa.) mit einem Abstand von 350cm. Bei den Kurzdistanzbeamern habe ich nur den Benq 1080st gefunden, der meinen Vorstellungen entsprechen könnte. Für die Deckenmontage wäre z.B. der Epson TW-6100 interessant. Meine grundsätzliche Frage ist daher: Ist die Qualität eines TW-6100 viel besser? Hat jemand Erfahrungen mit dem 1080st/w1070 und einem Beamer in der Preisklasse 1000-1300€? |
ebi231
erstellt: 13. Jan 2014, 09:42
Ich kenne den TW-6100 (durch einen Freund) und den Optoma HD131Xe (vergleichbar mit einem der Benqs)... Das Bild eines LCD-Werfers ist anders - ruhiger (kein Dithering), grobkörniger (geringere Füllrate), hat weniger 'Popp' (niedrigerer Ansi-Kontrast), dafür einen besseren Kontrast und Schwarzwert. Dazu ist ein TW-6100 leiser als ein DLP-Winzling, etwas aufstellungsflexibler aber wesentlich größer. Am besten vergleichst Du mal beide Bildwerfer bei einem Händler - imho macht der TW6100 ein ETWAS besseres Bild in 2D und ein wesentlich schlechteres Bild in 3D. Das ist aber letztendlich Geschmackssache... |
mckracken
erstellt: 08. Feb 2014, 13:57
gestern den 1070w gegen den 6100 verglichen: (kleine entscheidungshilfe von mir) in 2d hat der 1070w ein gutes Bild, das aber künstlich und unsauber wirkt. (fällt am ehesten auf bei text am PC) Der Epson ein weist ein sehr gutes, sauberes Bild auf, das einem röhrenfernseher ähnelt. Kontrast um einiges besser, schwarzwert auch merklich besser. (wenn einen die Regenbogenblitzer stoeren dann gibts nur ein "befriedigend" für den Benq) weiters war mir der ECO modus beim Benq zu wenig hell, die normale Lampenhelligkeit aber ging einher mit lautem Lüfter - der Epson ist auch im ECO Modus hell genug. beide liefern ein sauberes 3d ab, das sich nicht unterscheiden liess. (fand ich) ABER der Epson ist merklich heller in 3d, der 1070w brachte hier nur ein flaues Bild zustande. [Beitrag von mckracken am 08. Feb 2014, 14:01 bearbeitet] |
Phantom1
erstellt: 08. Feb 2014, 17:16
bzgl text am pc: hast du cleartype in windows vorher deaktiviert?
was für 3d brillen hast du beim 1070w zum test benutzt? da gibts nämlich sehr große unterschiede [Beitrag von Phantom1 am 08. Feb 2014, 17:17 bearbeitet] |
mckracken
erstellt: 09. Feb 2014, 11:12
Wieso ohne Cleartype würde die schrift ja noch "digitaler". Aber Schrift ist ja auch egal, in Filmen hat der Epson Film-Look, der Benq nicht so sehr. Vielleicht ist's aber einfach nur das mehr an Kontrast. Die 3dBrille ist die, im Hifi Forum empfohlene, von Acer (70 EURO!) (da die vom Epson gleich dabei ist, schmilzt der Preisunterschied der beiden Beamer auf ca. 400Euro) Beide hatten fehlerfreies Bild und gleiche Tiefenwirkung. |
Phantom1
erstellt: 09. Feb 2014, 11:52
weil, cleartype nicht mit dlp technik funktioniert, deswegen sieht die schrift (wie du sagtest) "unsauber" aus. Cleartype funktioniert nur mit Lcd technik und wurde auch nur dafür entwickelt. DLP Technik hat keine subpixel, deswegen macht subpixel-antialiasing (=cleartype) auch keinen sinn. Was jedoch sinn macht ist normales antialiasing (lässt sich unter win7 und win8 jedoch nur mit extra software aktivieren). |
Rocky_M
erstellt: 03. Mrz 2014, 11:45
Hallo, ich hatte jetzt mal einen 6100er und einen 1070 zum Vergleich zu Hause. Vergleichsort war ein abgedunkelter Kinoraum. Projeziert auf eine Leinwand mit 2,40 m Breite. Zuspieler waren beim 6100 eine PS3, beim 1070 ein Panasonic 335. Bisheriger Beamer ein BenQ PE7700. Ich habe jeweils ähnliche Scheiben eingelegt, um beide auf ein Bild zu bekommen, z.B. HdR 2 und HdR3, Episode I und Episode II, Dark Knight und Dark Knight Rises. Bei den Bildeinstellungen wurde nichts geändert, nur die Farbtemperatur etwas gesenkt, da ich beide zu rot empfand. Iris war beim 6100 eingeschaltet auf normal. Die Bilder geben leider die Schärfe nicht wirklich wider. Beim Einzeltest hatten da offenbar beide Probleme. Der 6100 war nur mittig wirklich scharf (gut sichtbar beim Testbild), der 1070 war auf der rechten Seite unscharf. Aber es waren halt Vorführer, wer weiß, was die schon mitgemacht haben. Rechts jeweils der 1070, links der 6100. Mein Fazit zum Bild: Der Wow-Effekt beim Einschalten im Vergleich zu meinem mittlerweile acht Jahre altem Beamer war beim 6100 größer. Ich hätte aber gerne das "Hell-Bild" des 6100 und den Schwarzwert des 1070. Der 6100 hat eine tolle Schärfe, das Bild wirkt unglaublich plastisch. Farben und Farbkontrast sind toll. Der 1070 wirkt etwas überschärft, ich habe teilweise fast Doppelkonturen wahrgenommen. Der Schwarzwert ist aber im Vergleich zum "Blauwert" des 6100 sehr gut. Der 1070 hatte eine leichte Bewegungsunschärfe. Bei der Lüfterlautstärke nehmen sie sich nicht viel, der 6100 ist etwas niederfrequenter, aber eigentlich nicht groß leiser. Die Iris hört man beim 6100 sehr deutlich arbeiten. Der 1070 hat extrem viel Streulicht, auch nach vorne (seitlich) gerichtet. Da der Beamer bei mir in einer Hushbox arbeitet, sind diese Dinge aber für mich eigentlich nicht wichtig. Aber die Aufstellungsflexibilität ist aber beim 6100 noch deutlich größer. Der 1070 passt nur auf den Zentimeter in meine Hushbox, der Projektionsabstand ist extrem kurz. Den 6100 könnte ich (leider nur) fast in den hinter dem Kino befindlichen Nebenraum stellen! Wie gesagt, das sind alles meine persönlichen subjektiven Eindrücke! [Beitrag von Rocky_M am 03. Mrz 2014, 11:47 bearbeitet] |
Phantom1
erstellt: 03. Mrz 2014, 16:48
Danke für deinen schönen vergleich.
auf welchem Wert haste den schärferegler eingestellt? 8 bzw 9 müsste neutral sein. [Beitrag von Phantom1 am 03. Mrz 2014, 16:48 bearbeitet] |
Rocky_M
erstellt: 03. Mrz 2014, 18:07
Müsste 7 gewesen sein. Das ist die Standardeinstellung, oder? |
jawa85
erstellt: 06. Mrz 2014, 08:40
Auch von meiner Seite aus DANKE!! Ist der RBE Effekt beim Benq bemerkbar? Ich bin da eh sehr anfällig, deshalb kommt für mich eher der Epson in Frage. Wenn er dann subjektiv auch noch ein besseres Bild macht und der Aufstellungsort auch flexibler ist - perfekt! |
Rocky_M
erstellt: 06. Mrz 2014, 08:49
Na ja, schon. Aber das ist halt wieder sehr subjektiv. Ich schaue halt seit acht Jahren mit DLP... |
Epson EH-TW 3200 oder Epson EH-TW 6100 anuma am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 12 Beiträge |
welchen beamer ? benq 1080st,w1300 oder Optoma HD 131x smart42c am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 7 Beiträge |
Einsteiger Beamer: Epson EH-TW 5200, Benq W 1070+? Tannhäuser_Tor am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 5910 und 6100 auf IFA 2012 Coupe3 am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 377 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Epson TW 6100 oder Viewsonic PDJ 7830 HC Edition Ysy am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
Epson TW-3200 vs Benq W1200 Spreed am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 23 Beiträge |
BenQ 681 vs. Epson TW 3200 S.Heß am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Epson TW6100W oder Benq W 1070 rich-toys am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
BenQ w 1210 st Paros12 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 2 Beiträge |
Acer H7531D gegen Benq W1070 daninja am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
