!!Update!! Benq W1300 im Einsatz --> Beamer bis 1500 EUR mit Positionierungsproblem
Lars---
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 00:24
Hallo liebe Hifi-Profis,
ich suche gerade einen Beamer mit folgenden Eigenschaften:
1. Full HD
2. Ausreichend Lichtstark, um auch bei nicht 100%ig abgedunkeltem Raum einen Film zu schauen (an allen Fenster sind lediglich Innenrollos)
3. 3D ist ein nice to have aber kein muss
4. Geringe Bewegungsunschärfe (z.B. bei Fußballspielen oder bei Konsolenspielen)
Erst hatte ich vor einen Benq W1070 aufgrund der super Testergebnisse und Rezensionen zu nehmen, jetzt kommt aber mein Problem:
Ich würde gerne eine Rolloleinwand mit einer Breite von 2m nehmen, habe allerdings einen Abstand von Beamer zur Projektionsfläche von ca. 4,2m. Der Beamer soll auf einem Beistelltisch neben der Couch stehen, da genau in der Mitte der gegenüberliegenden wand eine Dachschräge beginnt (also ca. 2,5m Wand ohne Dachschräge und 2m Wand mit Dachschräge). Diese Dachschräge verhindert also eine Deckenmontage.
Wisst ihr einen Beamer, der bei einer Distanz von 4,2m die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt?
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus!!!
Lars---
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 17:41
Hallo =)
Ich habe mich noch mal umgeschaut und lt. Entfernungsrechner auf der Benq Homepage müsste noch der W1300 diese Anforderungen erfüllen.
Seht ihr noch andere (bessere) Alternativen?
Vielen Dank!
ebi231
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 18:13
Ist das die Distanz von der Leinwandoberfläche bis zur Beamerlinse? Wenn Du auf einen Abstand von 3,6 bis 3,7m kommst, könnte der Optoma HD131xe funktionieren...
Lars---
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 18:24
Besten Dank für Deine Antwort!
Ist der Optoma HD131x(e) von der Abbildungsleistung im 2D/3D Betrieb "besser" als der W1300? Wie verhält es sich mit der Lautstärke der beiden?
ebi231
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 18:28
Das kann ich Dir nicht beantworten, weil ich den 1300er noch nicht gesehen habe. Aber - er hat ebenfalls den DC3-Chip mit 144Hz in 3 D, 2.500 Ansi und einem ausreichenden Kontrast. Die Verarbeitung ist für die Preisklasse ebenfalls in Ordnung - die Linse weist lediglich wenig CA (farbige Ränder um die Objekte je nach verwendetem Zoom) auf - evtl. ist der 1300 hier aufgrund des um 500,- höheren Preises etwas besser. Wenn er nichts taugen würde, hätte ich ihn nicht.
Die Lautstärke ist in Ordnung - unhörbar ist er nicht.
Lars---
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 12:06
Besten Dank für Deine Hilfe!
Da ich leider nicht auf eine Entfernung von 3,6m komme (dank an dieser Stelle an die Dachschräge), habe ich mich für den Benq W1300 entschieden und diesen auch relativ günstig für 925€ neu und inkl. Porto gekauft.
Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Teil dann bei uns im Wohnzimmer macht. Sobald ich alles eingerichtet und eingestellt hab, werde ich ein paar Fotots hochladen.
VG,
Lars
kingsteph
#7 erstellt: 03. Dez 2013, 16:13
Bin auch sehr an dem Beamer interessiert.. Würde mich über einen kleinen Testbericht und Pics freuen
Lars---
#8 erstellt: 03. Dez 2013, 16:14
Klar, sobald alles eingetroffen + aufgebaut ist mache ich ein paar Bilder und schreibe meine ersten (subjektiven) Eindrücke auf!
Lars---
#9 erstellt: 06. Dez 2013, 21:26
Hi Leute,
wie versprochen anbei ein paar Bilder von der TV Wand und dem Beamer im Einsatz.
Raum wirkt länglicher als er eigentlich ist, weil ich ein Weitwinkel Objektiv auf der Cam hatte.
Wand hat jetzt 106" Diagonale .
Leider kann ich das Bild nicht 100%ig perfekt skalieren, da der Beamer leicht links versetzt steht.. aber die Abweichungen sind gering, von daher kann ich gut damit leben =)
Ist wirklich eine idiotensichere Bedienung und selbst mit den Werkseinstellungen ein tolles, knackscharfes Bild!!
P.S. man beachte bitte die Adiletten auf der linken Bildseite
LED TV Wand mit neuem BeamerLED TV Wand mit neuem BeamerLED TV Wand mit neuem BeamerLED TV Wand mit neuem Beamer
[Beitrag von Lars--- am 06. Dez 2013, 21:28 bearbeitet]
kingsteph
#10 erstellt: 07. Dez 2013, 15:18
Sehr geil. Habe ein paar Fragen dazu
1)Der Beamer ist ja auch in der Nähe deines Sitzplatzes. Wie sieht es mit der Lautstärke des Beamers aus?
2) Was ist das für eine "Platte" zwischen Raumwand und TV(rot)?
3) Welche Maße hast du jetzt genau? Leinwandgröße, Sitzabstand?
4) Welche Leinwand hast du?
Fake
#11 erstellt: 07. Dez 2013, 15:19
Hallo
Ein schönes Wohnkino hast du da
Hängt der Beamer direkt über dir? Wie ist die Lautstärke?
SiggiUA
#12 erstellt: 07. Dez 2013, 17:35
Ich habe vorgestern in einem Testaufbau unmittelbar neben dem W1300 gesessen (Abstand ca. 50cm, mir wurde von der Abluft gut eingeheizt). Er ist für einen kleinen DLP Beamer im Eco Modus erstaunlich leise. Einzig im Betrieb mit 24Hz ist ein unangenehmes hochfrequentes Geräusch (das Farbrad) wahrnehmbar. Bei 60Hz ist dieses Geräusch verschwunden.
Siggi
[Beitrag von SiggiUA am 07. Dez 2013, 17:35 bearbeitet]
Lars---
#13 erstellt: 08. Dez 2013, 14:28
@Fake: Vielen Dank =) Der Beamer steht auf einem kleinen Beistelltisch links neben der Couch. Lautstärke des Geräts würde ich als vollkommen i.O. einstufen. Man hört den Beamer sicherlich in leisen Filmsequenzen ein wenig aber nicht so, dass ich es als störend empfinde.
Hatte mir schon überlegt, bevor ich den Beamer hier hatte, eine Hushbox zu bauen... aber die Idee habe ich über Board geworfen weil die Betriebsgeräusche doch deutlich leiser sind als ich erwartet habe.
@kingsteph:
1. siehe oben
2. Das sind 4 MDF Platten die ich auf ein Holzgestell gesetzt habe und danach abgeschliffen und mit roter Hochglanzfolie beklebt habe. An den Rändern habe ich ein wenig Versatz eingeplant, damit ein RGB LED Stripe dahinter passt.. Die Wand sieht meiner Meinung nach ganz chic aus und hat den Vorteil, dass alle Kabel verschwinden ;-)
3. Haben einen Sitzabstand von ca. 4 Meter und eine Leinwandbreite von 2,34m (glaube ich), also eine Diagonale von 106 Zoll.
4. Ich habe mir eine Rolloleinwand von Hivilux bestellt. Die ist bei genauerer Betrachtung bestimmt nicht 10000%ig faltenfrei aber diese mini Fältchen stören überhaupt nicht, sobal der Beamer eingeschaltet ist.. stinkt leider die ersten 1-2 Tage wie ein Gummiboot
icony
#14 erstellt: 09. Dez 2013, 22:56
Mal so ne Zwischenfrage.. Gibt es einen Unterschied zwischen den Hivilux Full Hd und 4K Leinwänden?
Passt den benQ W1300 in mein Setup?
Polypropylen am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  10 Beiträge
Erfahrungsbericht Benq W1300 und Alphaluxx Rahmenleinwand
Ysy am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  28 Beiträge
Graue Leinwand 0.8 Gain für Benq W1300
nixduda am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  7 Beiträge
Beamer bis 1500?
norbo80 am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung Beamer+Leinwand bis 1500 EUR
prophet82 am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  2 Beiträge
welchen beamer ? benq 1080st,w1300 oder Optoma HD 131x
smart42c am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  7 Beiträge
BenQ W1300 vs Panasonic PT-AT6000E
Dooderino am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  6 Beiträge
Nachfolger für BenQ W1300 fürs Wohnzimmer gesucht
AdrianW am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  8 Beiträge
Beamer bis EUR 800.-
jimmylaessig am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Acer H9501BD vs. Benq W1300 vs. Optoma HD25LV
captaincomic am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
