Hilfe: Proki LCD,DILA,SXRD für 250cm Leinwand bei 356cm Abstand gesucht
sven29da
#1 erstellt: 21. Jul 2013, 20:18
Hallo Zusammen,
nachdem ich die letzten 2 Tage bzw. Nächte hier mit lesen verbracht habe, folgendes Problem.
Habe im Keller ein kleines Heimkino (Wände+Decke komplett Baumwollputz Schwarzgrau und dunkelgrauer Boden). Dort hing bis vor wenigen Stunden ein Z3 den ich nun nach 8 Jahren mit nicht einmal 800Stunden verkauft habe Ihr merkt, schaue nicht täglich und wegen Hausbau ein paar Jahre gar nicht). Schaue im Grunde nur Blu-ray`s.
Abstand Leinwand welche 250Breit und 140Hoch ist, bis hintere Wand nuir 357cm.
Der Z3 hat auch nie die Leinwand komplett ausleuchten können, aber bekam die nagelneue Stewart Rahmenleinwand fast geschenkt (Version mit gespannter "Folie").
Auch wenn der Z3 mir eigentlich vollkommen ausreichte, will ich mir mal was neues gönnen. Es soll kein Neugerät werden, da der Wertverlust mir bei einem neuen zu hoch ist (es sei denn es gibt ein Schnäppchen). Es braucht auch kein aktuelles Modell sein und 3D muss er auch nicht unbedingt haben.
Ich habe mich belesen und beim Projektorkalkulator bei allen möglichen Geräten geprüft, ob ich auf die Breite der Leinwand bei dem Abstand 357cm minus Gerätetiefe minus Abstand Kabel/Luftzufuhr komme, was nicht der Fall istimages/smilies/insane.gif
DLP kommt für mich nicht in die Frage.
Somit blieb nach dem zweitage langen lesen, Panasonic PT-AExxxx, Sony HWxx, JVC DLAxx übrig. Epson soll öfters mit Staub Probleme haben und die Iris soll merkbar sein. Mein Z3 hatte bis heute noch nie ein Staubkörnchen. Beim vielen lesen kann es aber auch bei älterer Generation der Fall sein!? Bei Panasonic redet man auch von suboptimaler Luftführung/Filterung jedoch zumindest beim älteren 4000er wird die nicht spürbare Iris gelobt.
JVC Modell sind jedoch selbst gebraucht noch zu teuer. Da ich nicht so viel schaue, möchte ich am liebsten so wenig wie nötig und nur soviel wie nötig ausgeben.
Am liebsten so um die 1000-1200Euro, wobei ich auch mehr ausgeben würde sofern die Bildbreite komplett ausgereitzt werden könnte.
Frage 1) Kennt Ihr eine Lösung oder ein Gerät was bei dem Abstand ein Bild von 250cm Breite hin bekommt?
Frage 2) Da JVC verm. zu teuer, müsste es von der Logik ein Sony werden, da leise, zuverlässig und viele Schwärmen vom H30.
Anderen die den Sony HW15 kaufen wollten, wurde geraten auf den HW30 zu warten bzgl. mehr Lichtstärke. Ist das so spürbar oder nur für Besitzer die im hellen Wohnzimmer schauen? HW15 gibt es ja schon unter 1000Euro. Könnte einen mit 300Std. für 900Euro bekommen.
Frage 3) die Sony HW Geräte sind ja sehr lang. Gegenüber dem Panasonic PT4000 17cm, jedoch scheinen die Sony HW direkt an die hintere Wand montiert werden zu können, da die Luft auch von hinten schräg oben und von vorne unter Objektiv angesaugt wird. Auch in den Unterlagen stehen nur 30cm links/recht/oben aber nichts von hinten. Kann man ohne Bedenken einen Sony HW direkt an die hintere Wand montieren? Würde zur Sicherheit paar Zentimeter einräumen.
Frage 4) Andere Vorschläge an Geräten, Meinungen, Tipps usw?
Auch wenn hier viele ihre Fragen stellen, so hoffe ich das auch mir ein wenig Gehör geschenkt wird
Schönen Abend und Danke
Sven
[Beitrag von sven29da am 21. Jul 2013, 20:41 bearbeitet]
sven29da
#2 erstellt: 21. Jul 2013, 23:08
PS: Unterschied HW20 zu HW30 ist kein 3D und keine Zwischenbildberechnung. Da kein 3D nötig, ist die Zwischenbildberechnung es Wert einige hundert Euro mehr zu bezahlen oder ist ein HW20 für einen Ex Z3ler auch ohne eine Bereicherung?
Sven
Nudgiator
#3 erstellt: 22. Jul 2013, 00:33
Schau mal in den Anzeigenmarkt. Dort wird gerade recht günstig ein JVC-X3 verkauft
moncheeba
#4 erstellt: 22. Jul 2013, 01:31
Ich glaube der X3 ist schon weg...
sven29da
#5 erstellt: 22. Jul 2013, 01:36
Nudgiator (Beitrag #3) schrieb:
Schau mal in den Anzeigenmarkt. Dort wird gerade recht günstig ein JVC-X3 verkauft :)
Danke Dir für den Tipp. Was ich so lesen kann war er damals das Spitzengerät hinter den x7 und x9. Er mag heute auch nochTop sein, aber zum einen komme ich auch mit diesem nur auf 220cm Bildbreite wie beim HW30, welcher aber zumindest ein aktuelles Modell ist.
Wenn ich schon so “ viel“ Geld ausgebe, sollte es wenigstens ein neueres Modell sein.
moncheeba
#6 erstellt: 22. Jul 2013, 01:46
Hmm, der JVC schafft bei 3,50m Abstand eine 2,40m Breite LW. Hat einen Zoom von 2.0, das sollte sehr häufig gut passen.
Den HW30 habe ich bislang nicht für das Geld gefunden und vor allem gibt es den gebraucht so gut wie gar nicht,.
sven29da
#7 erstellt: 22. Jul 2013, 01:56
http://www.projektor...ten=&eseite=&angabe=
Selbst wenn ich ihn press an die hintere Wand montieren würde, käme ich leider nur auf 221cm (310cm Abstand Objektiv bis Leinwand)
moncheeba
#8 erstellt: 22. Jul 2013, 02:03
Der Sony hätte nur einen Zoom von 1,6x das würde dann ja auch nicht passen oder?
sven29da
#9 erstellt: 22. Jul 2013, 02:13
Deswegen schrieb ich ja vorhin ->>> ....zum einen komme ich auch mit diesem nur auf 220cm Bildbreite wie beim HW30, welcher aber zumindest ein aktuelles Modell ist...
hajkoo
#10 erstellt: 30. Jul 2013, 21:55
hoi,
ich würde auf jeden Fall zum HW30 raten und nicht zum HW20. Ohne Zwischenbildberechnung möchte ich nicht mehr und die ist beim Sony echt ordentlich.
Zu Deinem Abstandsproblem: Kannst Du evtl. an der Rückwand einen Spiegel anbringen und den Beamer nach "hinten" ausrichten? Dann sollte die Projektionsdistanz für die 250cm Breite ausreichen. Ob das taugt kann ich nicht sagen, weil ich es selbst nie probiert habe. Aber einen Versuch ist es vielleicht wert.
so long...
hajkoo
#11 erstellt: 30. Jul 2013, 22:06
Der Zoomfaktor sagt nichts über den absoluten Abstand zur Leinwand bei einer gegebenen Bildbreite, sondern nur über das Verhältnis zwischen maximalem und minimalem Abstand bei gleicher Bildbreite.
Entscheidend ist das Projektionsverhältnis:
Sony HW30: 1,37 - 2,19:1 => Zoomfaktor = 1,6
JVC X30: 1,40 - 2,80:1 => Zoomfaktor = 2,0
Der Sony braucht für einen Meter Bildbreite einen Abstand von 1,37m, der JVC 1,40m (Objektiv zu Leinwand)
Der Sony ist 464mm lang, der JVC 472mm und damit 8mm länger. Außerdem gehen beim JVC die Kabel hinten raus beim Sony seitlich.
Für Svens Situation ist der Sony die bessere Wahl.
so long...
RBE-freier LCD Proki gesucht, 3D unwichtig, bis 900,-?
Tricoboleros am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  4 Beiträge
Beamer + Leinwand gesucht bei 19m Abstand zur Leinwand
AniManiac0815 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  42 Beiträge
Nachfolger für Sony Bravia VPL-HW10 SXRD
Blautanne am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  9 Beiträge
Heller LCOS,SXRD,DLA Beamer für 6m Abstand / 3m LW
mijumiju am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  5 Beiträge
Leinwand gesucht
JWSK am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  10 Beiträge
Hilfe :) Bitte Kaufberatung Großer Abstand kleine Leinwand
AnnaMajaSuchtBeamer am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  2 Beiträge
Absoluter Neuling bittet um Hilfe!
ichti am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  19 Beiträge
Abstand zur Leinwand Lichtreserve
LillC am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  11 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand
syprix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  2 Beiträge
Abstand Beamer zu Leinwand?
Lipix am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  6 Beiträge
2013
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
