BenQ W1070 oder doch ein anderer? welche leinwand?
dennis27
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 16:35
hallo zusammen!
ich möchte mir gerne einen beamer kaufen. damit will ich hauptsächlich sky-hd und 3d und blu-rays gucken, aber auch ps3 spielen.
hab mir nach einiger recherche den benq w1070 ausgeguckt. gibt es dazu eine alternative in der preisklasse bis ca. 1200€ und ist der beamer für mich grundsätzlich geeignet?
der raum ist 38m² groß und kann grds. völlig abgedunkelt werden.
den benq w1070 gibt es ja auch als kurzdistanz version für mehr geld. wo ist der unterschied?
außerdem würde ich gerne wissen welche leinwand für mich in frage kommt. welche größe brauche ich für den w1070 bzw. welche größe ist sinnvoll? die leinwand sollte an der decke vor der wand befestigt werden, direkt an der wand habe ich keine so große freie fläche.
hoffe ihr könnt mir mit den paar angaben helfen. wenn noch weitere infos nötig sind reiche ich die gerne nach.
Fritz*
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 16:55
hi Dennis,
Alternativen gibt es immer.
Die Frage ist worauf legst du am meisten Wert?
2D?
3D?
Bildqualität?
leise Lüfter?
die Bildgrösse ist individuell sehr unterschiedlich und es gibt keine Norm und keine einheitliche Faustregel.
Das musst Du schon sagen, was Dir angenehm wäre.
Der Unterschied zwischen W1070 und 1080 ST ist nur das Objektiv.
wie ist Dein Raum?
wohnlich hell (weise Wände und Decke)?
dunkler Heimkinoraum?
kommt Tageslicht (Fremdlicht) in den Raum?
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 20. Jun 2013, 17:48 bearbeitet]
dennis27
#3 erstellt: 20. Jun 2013, 17:05
danke erstmal für die hilfe.
es ist eine kellerwohnung, die in diesem speziellen fall aber ebenerdig (schwer zu erklären, der raum liegt direkt neben der doppelgarage, zu der man eine einfahrt herunterfährt) ist und daher auch einen separaten eingang hat (große doppeltür mit weißen sprossen), hier kann aber mit einem außenrollo komplett alles dicht gemacht werden. ansonsten noch 3 nebeneinander liegende fenster, ebenfalls mit außenrollo.
aufgrund der speziellen lage ist der raum selbst bei starkem sonnenlicht zwar hell aber es blendet nichts.
wenn man die rollos nur halb runter macht ist es schon relativ dunkel. die wände sind weiß.
ein leiser lüfter ist mir persönlich nicht so wichtig, da das ganze mit einem hifi-system ergänzt werden soll und ich glaube da bin ich dann nicht so empfindlich.
die bildqualität sollte an erster stelle stehen, 2d ist deutlich wichtiger als 3d, aber 3d sollte auch gut dargestellt werden (75% 2d, 25% 3d ca.)
bei der leinwandgröße bin ich unsicher, natürlich will man immer das größtmögliche haben, andererseits sollte bei der bildqualität nichts verloren gehen. der sitzabstand wäre realistisch ca. 3m plus/minus
ich bin schon ein freund von einem großen bild, mein 65zoll panasonic plasma ist mir mittlerweile deutlich zu klein
Fritz*
#4 erstellt: 20. Jun 2013, 17:45
danke für die präzisen Info´s,
nach Deinen Prioritäten zu urteilen würde ich beim W1070 bleiben.
Der W1080 soll angebl. kleine Schwächen mit dem Objektiv haben.
Optoma HD131 und HD25 und Acer H6510 H7532, können zwar helleres 3D, sind aber werkseitig nicht gut eingestellt bez. der Farben.
Bildgrösse,
die sicherste Entscheidung kann man so treffen, in dem man den zuerst Beamer holt und damit den 1:1 Praxistest macht.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 20. Jun 2013, 17:46 bearbeitet]
dennis27
#5 erstellt: 20. Jun 2013, 20:53
du meinst einfach gewünschte bildgröße beim beamer einstellen und dann auf die wand werden und gucken ob es zu nah ist?
das ist ne gute idee.
gibt es denn irgendwo ne liste oder so wo empfehlenswerte leinwände aufgelistet sind? blicke da leider überhaupt nicht durch. wollte ca. 500€ für die leinwand ausgeben, wenn es mit weniger geht, auch super.
rahmenleinwand kommt leider nicht in frage, da die wand nicht in der größe frei ist.
leinwand muss an die decke montiert werden. hab gehört eine motor-leinwand wäre wegen geringere faltenbildung besser, richtig soweit?
was kann man denn in der preisklasse empfehlen?
tut es auch etwas günstiges wie bsp. die hier? (die ist jetzt 4:3, suche 16:9, nur als beispiel gedacht)
http://www.amazon.de...8#productDescription
oder gibt es da auch große unterschiede bei der bildqualität?
[Beitrag von dennis27 am 20. Jun 2013, 20:58 bearbeitet]
Fritz*
#6 erstellt: 20. Jun 2013, 21:06
ganz genau,
erst optimale Bildgrösse und Abstand heraus finden und dann erst die Leinwand kaufen.
Fritz
morph83
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 08:30
Hi.
Ich würde mich der Leinwand Frage gerne anschließen!
Gruss
Golfer110
#8 erstellt: 29. Jun 2013, 00:50
Die günstigen Leinwände können Wellen schlagen. Das stört dann wenn die Kamera schwenkt.
Besser wäre eine Tension-Leinwand. Aber auch teuerer.
DasDing)
#9 erstellt: 29. Jun 2013, 06:13
und auch eine tension ist keine garantie für wellenfreiheit! das seil verhindert nur das sich die ränder ein.bzw ausrollen.
Golfer110
#10 erstellt: 29. Jun 2013, 09:40
Und um allem aus dem Weg zu gehen, wenn es irgendwie geht, eine Rahmenleinwand nehmen. Diese kann man auch an die Decke hochklappen, wenn sie im Weg ist
Gabe_Walker
#11 erstellt: 29. Jun 2013, 11:42
Ich überlege auch ob ich mir einen Beamer kaufe. Die Idee mit der Rahmenleinwand zum an die Decke klappen ist echt gut
Ich liebäugle auch mit dem 1070.
SiggiUA
#12 erstellt: 29. Jun 2013, 11:56
Golfer110 (Beitrag #10) schrieb:
Diese kann man auch an die Decke hochklappen, wenn sie im Weg ist :D
Kannst Du mal ein Bild einstellen, welches den hochgeklappten Zustand zeigt?
Siggi
Golfer110
#13 erstellt: 29. Jun 2013, 13:00
Hab im Moment nur eines vom Rohbau (nur Rahmen) beim Funktionstest. Sieht so noch ziemlich wild aus, also nicht beirren lassen
Ist die Unterseite auch Weiß, fällt sie kaum auf.
Leinwand-oben
[Beitrag von Golfer110 am 29. Jun 2013, 13:05 bearbeitet]
morph83
#14 erstellt: 01. Jul 2013, 10:38
Nett!
Kannst ja sogar mit LED Spots verschönern!
In welche Richtung klappt die denn runter? Sieht irgendwie so riesig aus. (als würde die am Boden schleifen wenn man se runterklappt!
Golfer110
#15 erstellt: 01. Jul 2013, 14:20
Hat 3m Breite in 16:9. Schleifen tut da nix. Sind glaub ich noch 25cm bis Boden.
Auf dem Bild die linke Seite ist Oben (ist von der Seite aufgenommen, Beamer sind rechts). Die Felder mit dem Dreieck ist sozusagen der Vorlauf.
Die Seite die Oben (Decke) ist, ist die Projektionsfläche. Oben an der Decke sind Alu-Führungsschienen. Damit wird die Leinwand nach dem herunterklappen in Position gefahren (Raummittig)
Bei mir sind die Beamer fix positioniert (Dachschräge). Von daher ist die Leinwand einstellbar in alle Richtungen.
[Beitrag von Golfer110 am 01. Jul 2013, 14:24 bearbeitet]
JokerofDarkness
#16 erstellt: 03. Jul 2013, 07:21
Die Aussage ist natürlich so nicht richtig, da eine Tension das komplette Tuch spannt. Zudem wird eine ordentliche Planlage bei Tensionsleinwänden von den Händlern garantiert.
George_Lucas
#17 erstellt: 03. Jul 2013, 11:47
Wenn das Tuch gespannt wird, birgt das auch immer die Möglichkeit, dass sich hier "Wellen" bilden können, sobald die Spannung ungleichmäßig verläuft.
Gut verarbeitete und hochwertige Tension-Systeme sind meist unproblematisch.
Von negativen Erlebnissen lese ich meist bei extrem preiswerten Tension-Leinwänden.
Beamer4U
#18 erstellt: 09. Jul 2013, 14:55
Ist das Tuch miseraebel nützt das Seilspannungssystem gar nichts. Dazu kommt die Sorgfalt bei der Verarbeitung bzw. Montage.
Das spiegelt sich dann im Preis wieder, aber auch an der Freude des Heimkinofans.
morph83
#19 erstellt: 10. Jul 2013, 07:53
Was ist denn bei dir extrem günstig?
Ab welchem Preis kann man denn eine gute Tension Leinwand mit ca 3m breite kaufen?
Ich seh immer Motorleinwände Tension für ca 1000€.
Preise fangen ja bei ca 300€ an.
Beamer4U
#20 erstellt: 10. Jul 2013, 07:58
Für 300 Euro gibt es keine Leinwand mit Seilspannung. Zumindest keine die wirkt und glatt liegt. Rund 1000 Euro je nach Größe muss man schon rechnen.
morph83
#21 erstellt: 12. Jul 2013, 11:16
Ok.
Möchte schon an die 3m Breite!
Chatt
#22 erstellt: 09. Mrz 2014, 11:22
Ich möchte auch eine ähnliche Konfiguration kaufen, daher hole ich diesen thread nochmal raus.
Ich könnte ggf. sogar einen festen Rahmen bauen, vielleicht sogar mit "ambilight", aber das weiß ich noch nicht. Es darf halt nicht sehr teuer werden.
Könnt ihr mal von euren Anschaffungen berichten (Bilder)!?
white_dragon
#23 erstellt: 09. Mrz 2014, 13:00
Was genau meinst du? Der Thread behandelt zwischenzeitlich mehrere Themen. W1070, Tension Leinwand, Klappbare Rahmenleinwand, ...
Zu jedem der Themen kann ich im übrigen auch die Forensuche empfehlen
BenQ W703D oder BenQ W1070
Alkazaba22 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  5 Beiträge
Benq TH681 oder W1070
jonas5492 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung Benq W1070 möglich?
*Martin1991* am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  8 Beiträge
BenQ W1070 oder BenQ W5000
Lesterr88 am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  8 Beiträge
Benq W1070 oder Benq TH681
holy_fuel am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  2 Beiträge
BenQ W1070 oder Optoma HD25e
richi001 am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
Benq W1110 oder W1070+?
Enter1ch am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  2 Beiträge
abbasbanaha am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  49 Beiträge
Benq W1070 oder W1110/2000
shaggyscheck am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  2 Beiträge
Panasonic AT5000E oder BenQ W1070
panther- am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
