Heimkinoberatung und vorher nachher Erscheinung
alphawesen
#1 erstellt: 16. Jun 2013, 17:10
Ich brauche Hilfe bei der Konfiguration und Zusammenstellung der benötigten Zubehörartikel.
Ich habe mich die letzten Stunden durch das Forum gelesen und versucht mich ein wenig in die Materie einzuarbeiten.
Ich habe den Optoma HD131X DLP Beamer.
Und zwar möchte ich den Beamer bei ungefähr 2,55mtr höhe kopfüber per Wandmontage montieren. Die erreichte Bilddiagonale beläuft sich auf ca. 3,30Mtr bei 16:9. Sitzabstand sind ungefähr 4mtr - 5.5mtr.
Die Bildhelligkeit reicht mir bei geschlossenen Jalousien völlig und ist sehr gut.
Zur Not hänge ich mir die Fenster problemlos zu. Die Wand ist ein Rauputz aus Gips und bei weitem nicht so Reflektierend wie eine Tapete.
Die Raumbreite (an Projektionsfläche) ist 4,30mtr und länge ist 5,5mtr, Deckenhöhe bei 3,30mtr.
Und nun zum wesentlichen. Ich habe erst hier gesehen wie unglaublich eine Leinwand das Bild verbessern kann.
Ich würde für eine Leinwand bis zu 600€ bzw. 800Chf ausgeben.
Sie sollte natürlich die angegebene Diagonale ermöglich, ein wenig kleiner ist auch ok. Empfehlungen zum Gainfaktor
sind gern gesehen. Ich mag einen guten Kontrast allerdings möchte ich auf HotSpots im bild verzichten.
Dann 3D Brillen. Ich kann leider nicht einschätzen welche Technologie dort am besten ist, aber sie sollte auf jedenfall mit Funk und nicht mit Infrarot arbeiten.100€-120Chf für eine Brille mit Funkemitter. Man kann dann mehrer Brillen mit diesem einem Emitter nutzen oder?
Und zu guterletzt, die Wandhalterung. Was gibt es dort an möglichkeiten? habe leider nicht viel gefunden. Auch hier sind 100€-120Chf der bereich in dem ich mich bewegen möchte.
Projektionswand
Auf diese Wand wird das Bild projeziert.
Beamerposition
An dieser Wand wird der Beamer bei ca. 2,50mtr kopfüber an die Wand montiert.
vielen Dank für die Hilfe.
MfG
Golfer110
#2 erstellt: 17. Jun 2013, 14:06
für was wird der Raum sonst noch genutzt? Oder wird das ein reines Kino?
Kann da eine Rahmenleinwand hin oder muss es ein Rollo sein?
Ne Wandhalterung findest du z.B. bei Ebay. Kosten nicht die Welt:
http://www.ebay.de/i...&hash=item564f6bcfcb
alphawesen
#3 erstellt: 17. Jun 2013, 16:00
der Raum ansich ist frei zur verfügung.
Und wird nach und nach Mit Hifi, Konsole und weiterem Entertainment ausgestattet. Es darf auch gerne eine Rahmenleinwand sein.
Ich denke es sieht optisch einfach besser aus.
Die Wandhalterunge hab ich schon gesehen. soll ohne anpassungen aber nicht passen wenn ich das richtig gesehen hab.
Wie man auf den bildern vllt. sieht ist es zwar ein Raum, aber ein offener.
Man kommt direkt in den grossen offenen Raum der im Eingangsbereich Wohnzimmer und Wohnküche miteinander verbindet.
mfg
[Beitrag von alphawesen am 17. Jun 2013, 16:03 bearbeitet]
Golfer110
#4 erstellt: 17. Jun 2013, 16:45
Rahmenleinwand ist immer gut, da man hier keine Probleme mit Planlage und Wellenbildung zu tun hat.
Wenn du handwerklich noch ein bisschen geschickt bist, kann man diese auch ganz leicht selber bauen, was deinem Budget sehr entgegen kommt.
Wenn der Raum offen ist, wie ist es dann mit abdunkeln? Je mehr Rest-/Fremdlicht, desto mehr verwäscht es dir das Bild und dein Kontrast geht in den Keller.
Man kann zwar mit besonderen Tüchern gegenwirken, ist aber kaum im 3stelligen Bereich zu realisieren. Und auch diese haben wieder Nachteile.
alphawesen
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 16:54
Handwerkliche arbeiten sind kein Problem.
Gibt es da denn Irgendwelche Anleitungen bezüglich wahl der Materialien, Konstruktionspläne oder so etwas?
Abdunkeln ist kein Problem, Es gibt nur eine Fensterfront und bei geschlossenen Jalousien ist das bild bereits gut. Kann die Fenster auch komplett verdunkeln, dann ist es selbst bei wolkenlosem Himmel und knallender Sonne dunkel hier.
mfg
alphawesen
#6 erstellt: 17. Jun 2013, 17:34
SiggiUA
#7 erstellt: 17. Jun 2013, 17:56
alphawesen (Beitrag #6) schrieb:
Kennt jemand diesen Anbieter?
Such mal im Forum. Es gab schon Beiträge zu diesem Anbieter. Diese waren nicht positiv.
Siggi
Golfer110
#8 erstellt: 17. Jun 2013, 18:18
Schau mal hier:
http://www.blaupause...netischer_maskierung
Was die verschiebbare Maskierung angeht, kannst du erst mal außer acht lassen.
Ich selbst hab mir ähnlich meine 3m breite Leinwand gebaut (zusätzlich noch klappbar und verschiebbar). Die Folie von Rabenring (blackout) hab ich selbst drauf und kann die dir nur empfehlen.
Digitangel
#9 erstellt: 18. Jun 2013, 04:57
Ich würde in deinem Falle ebenfalls zum Selbstbau raten. Das ist nicht schwierig, du sparst Geld und hast eine wirklich qualitativ sehr gute Leinwand. Die Rabenring Blackout kann ich ebenso empfehlen. Dazu nen Keilrahmen von Boesner und dann kannste das Thema Leinwand bereits abhaken.
Bzw. kannst du dir dann Gedanken um ne Formatmaskierung machen. Ich habe die Lösung mit Maskierungsbrettern auf Schubladenauszügen umgesetzt. Durch Umlenkrollen und Verbindung durch ein Drahtseil bewegt sich das untere Brett genau entgegengesetzt dem oberen. Das kann man motorisch betreiben....bei mir ist (und bleibt) es per Handverstellung.
Und wenn der Raum eh speziell für Filme und Audio genutzt wird dann kann ich nur empfehlen die Raumfarben zu überdenken. Ich sehe helle Wände und ne helle Decke (und nen relativ hellen Boden). Du wirst das Streulicht so nicht in den Griff bekommen; das Bild verliert einiges an Kontrast. Wenigstens im Bereich um die Leinwand würde ich für dunkle Flächen sorgen. Etwas Wandfarbe, ein Teppich, schwarze Vorhänge, Molton....was auch immer. Durch Raumoptimierung holst du wirklich das Meiste aus einem projizierten Bild raus.
alphawesen
#10 erstellt: 18. Jun 2013, 10:46
danke für die Hinweise bis jetzt.
Die Fenster sind kein problem, die kriege ich zu 95% lichtdicht.
Da die Decke baulich nicht veränderbar ist rückt eine schon länger existierende idee nun stark nach vorn.
Und zwar würde ich ein grosses Militärtarnnetz auf einer höhe von ca. 2.80mtr über den Raum spannen.
Natürlich in einer dunklen Farbe und aus nicht reflektierendem Material. Teppich würde ich ungern verlegen aber 2 grosse schwarze Läufer im Sitzbereich und unter der Leinwand sind kein Problem. Reicht ein dunkles Grau für die Wände aus oder soll ich eher zu Schwarz greifen.
Obwohl ein Dunkelrot bestimmt auch sehr gut aussehen würde. Was meint ihr?
MfG
Golfer110
#11 erstellt: 18. Jun 2013, 17:50
Dunkel ist immer gut, da geht auch Rot. Musst ja keine Höhle sein.
Tarnnetz ist cool. Könnte von mir sein Was sagt deine Regierung dazu?
Digitangel
#12 erstellt: 19. Jun 2013, 08:40
Wenn dir schwarz zu schwarz ist tut es natürlich auch ein dunkelrot...
Alles was dunkler als weiß ist wird dir helfen den Bildkontrast zu verbessern. Und ein schwarzer Läufer vor der Leinwand hilft ebenso dabei.
alphawesen
#13 erstellt: 19. Jun 2013, 17:21
Die Blackout von Rabenring hat einen hohen gain Wert.
Ist es nicht so das diese für Hotspots sorgen was die Bildhelligkeit angeht.
Sobald man nicht optimal sitzt wird das bild dunkler oder nicht?
Und wenn ja, Gibt es nicht Leinwände die Blickwinkel unabhängig sind bzw. einen guten wert über einen relativ grossen Winkel haben.
Oder seh ich das als Laie schlimmer als es ist?
Golfer110
#14 erstellt: 19. Jun 2013, 18:03
Du willst eine große Leinwand und 3D. Die Leinwand muss ausgeleuchtet werden und 3D braucht Licht. Low Gain ist da nicht optimal.
Hotspot, ebenfals bei 2000 Lumen, hab ich nicht. Im Eco-Mode, was für 2D reicht, erst recht nicht.
Der Gainwert nimmt ab, je schräger du auf das Bild schaust. Gain 0,6 bei 20 Grad (90 Grad ist Senkrechte). Aber wer so auf das Bild schaut, sollte lieber ein Buch lesen Wenn deine Couch 4m Breit ist und 5m von der Leinwand weg steht, merkt keiner ein Unterschied, egal ob er mittig oder außen sitzt
Der Vorteil ist, das Streulicht zur Seite minimiert wird, wo eh keiner sitzt
[Beitrag von Golfer110 am 19. Jun 2013, 18:05 bearbeitet]
alphawesen
#15 erstellt: 19. Jun 2013, 18:08
Ok also halb so wild... ( immer diese Laien) XD
Nun dann bestell ich mir jetzt mal ne halterung.
Sobald ich weiss wie gross das Bild am ende genau wird, gehts an die Leinwand. Habt ihr denn nen paar infos zu 3D Brillen, was ist besser, welche technik ect.
mfg
Golfer110
#16 erstellt: 19. Jun 2013, 18:30
Shutter ist nicht mein Gebiet. Aber schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-288-982.html
alphawesen
#17 erstellt: 19. Jun 2013, 20:00
Vielen Dank,
jetzt kann ich mit den Techniken zmindest mal was anfangen.
Dann ist Funk ja dem DLP Link vorzuziehen.
Habe mir jetzt die Wandhalterung und die ZF 2100 mit Funk bestellt.
Zum Wochenende schaue ich mal wegen Tarnnetzen, ner Wandfarbe und schwarzen Teppichen / Läufern.
mfg
[Beitrag von alphawesen am 20. Jun 2013, 10:24 bearbeitet]
Golfer110
#18 erstellt: 23. Jun 2013, 11:36
Welche Wandhalterung hast du jetzt?
Da ich gerade umbaue, hab ich mir diese bestellt:
http://www.ebay.de/i..._rvr_id=493524603463
Sieht sehr Wertig aus. Mir gefällts. Ist aus Alu und nicht wie beschrieben aus Metall.
alphawesen
#19 erstellt: 07. Okt 2013, 21:22
wollte mal nen zwischenbericht abgeben wie es inzwischen aussieht.
Wie auf den Bildern zu erkennen ist inzwischen die Wand Rot.
Leinwand, Sound und Entertainment installiert.
AVR : Denon X2000
Surround: Jamo S628 HCS3 / Sub ist Klipsch SW115 auf den warte ich noch
Bluray : Samsung
Xbox360
GamerPC
Bilddiagonale 330cm
Rahmenleinwand von Celexon
We fehlt noch:
Grosse rote Gardinen für die Fensterfront.
EIn schwarzer Teppich im bereich der Leinwand.
Ein Raumtrenner zum Wohnküchenbereich.
20130727_155932
2013-07-25 20.46.02
2013-07-25 20.46.58
2013-08-04 11.13.38
leon136
#20 erstellt: 08. Okt 2013, 15:02
- na also geht doch, Frage woher kommt der Schatten beim letzten Bild linke Seite her oder liegt es an der
Knipse ?
mfg leon
alphawesen
#21 erstellt: 08. Okt 2013, 15:25
Die Szene sieht im Film auch so aus...
Das Bild entstand bei der Vorstellung von MAMA aus dem Film DREDD.
Die Knipse ist allerdings auch nichts besonderes.
Habe so beim betrachten ein durchgehend gleichmässiges helles Bild.
mfg
leon136
#22 erstellt: 08. Okt 2013, 15:44
na dann ist ja alles im Lot, viel Spass mit dem Heimkino
mfg leon
Fragen vor JVC Kauf
Hifialist am 24.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  26 Beiträge
Multiformat-Leinwand ca. 280cm für 4k Heimkino
lofidelity am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  4 Beiträge
Beamer gesucht
Prynzipessa am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  2 Beiträge
Epson TW5900W vs BenW W1070 Kaufempfehlung
rantanplan1980 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  37 Beiträge
Erfahrungen zum Epson TW6700 und 6800?
Llorius am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  210 Beiträge
Beamer Kaufberatung und Aufstellung
marcus_locos am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  16 Beiträge
Hilfe für meine Beamerentjungferung gesucht
Godfatherism am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  5 Beiträge
Ersatzlampe ELPLP49 für Epson-Beamer ? zweimal Pech
henrik2000 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  3 Beiträge
Epson TW6000 oder TW6000W oder was ?
Multimedia_FAN am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
Ist das Forum hier tot?
MFauli am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.12.2023  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
