RX-A 3060 trotz CEC/HDMI Verbindung zum TV, diesen nicht starten
redcliff
#1 erstellt: 03. Nov 2024, 14:32
Servus,
Bin sicher das das schon irgendwo niedergeschrieben wurde, aber leider von mir nicht gefunden wurde.
Thema,
Habe einen 3060 der bis dato, über den optisch Anschluss den Fernsehton, über eine Harmony Aktion, ausgab.
Eine CEC/HDMI Steuerung wurde bisher nicht eingerichtet.
Mit dem neuen Bravia 9 möchte ich den Fernsehton über HDMI an den 3060 senden, nach Einrichtung der Steuerung ist das auch problemlos machbar.
Da ich weiterhin die Harmony nutzen möchte, würde ich gerne die Einschaltung des Yamaha bei TV Start verhindern.
Gibt es hier eine Möglichkeit dies umzusetzen?
Beim TV kann ich eine Ansteuerung über den Receiver abschalten.
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Nov 2024, 15:35
HArmony und CEC Steuerung schließt sich quasi aus. Das eine funkt dem anderen rein. Es sollte aber so konfigurierbar sein, dass ARC auch ohne die Steureungsbefehle der Geräte geht.
redcliff
#3 erstellt: 03. Nov 2024, 16:21
Vielen Dank!
Genau das wäre die Frage,
wie könnte man diese Ansteuerbefehle vom TV zum Receiver im 3060 unterbinden?
Edit, würde eine nicht mögliche Abschaltung der Steuersignale nicht sogar bedeuten, daß die TV Lautsprecher gar nicht mehr nutzbar wären?
[Beitrag von redcliff am 03. Nov 2024, 16:39 bearbeitet]
KarstenL
#4 erstellt: 03. Nov 2024, 16:37
Bist du die HDMI Einstellungen durchgegangen?
Seite 141, 179 der Anleitung.
https://www.google.c...EUEQDXurlmEczy2VVI32
Es ist für mich in der Anleitung nicht ersichtlich ob sich CEC und ARC getrennt schalten lässt.
Ansonsten optisch verbinden oder einen zusätzlichen Ausschaltbefehl in der harmony Aktion einbinden oder auf der harmony Fernbedienung eine Taste zum ausschalten des AVR belegen?
redcliff
#5 erstellt: 03. Nov 2024, 17:25
Ja, die benannten Seiten bin ich durch.
Lässt sich getrennt schalten, aber keine Tonausgabe.
Ohne ARC beim 3060, mit eingeschaltetem CEC beim TV, kein Ton.
Ohne CEC beim TV, u. ARC Ein beim 3060, auch kein Ton.....heißt nur dann Ton wenn beides CRC u. ARC aktiviert ist.
Optisch, mit den bekannten Einschränkungen, waren die Geräte über Jahre problemlos miteinander verbunden.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Nov 2024, 17:28
Jetzt mal konkret - was sind denn bei Dir die Einschränkungen? Also nicht nur die theoretischen, sondern praktisch? Hast Du ein ATMOS Setup? Spielst Du ATMOS vom TV zu?
redcliff
#7 erstellt: 03. Nov 2024, 19:03
Ist tatsächlich so das ich DD+ über HDMI zuspielen kann, vorher war es DD.
Atmos habe ich noch nicht probiert, sollte aber auch funktionieren, da ich das große Netflix Paket habe, welches Atmos beinhaltet, u. über den Cube funktioniert.
Und ja, größere Einschränkungen sind es natürlich nicht optisch zu übertragen, wollte es aber einfach mal wissen. Letztendlich lernt man seine Geräte so auch besser kennen.
Zudem ist das optische Kabel auch noch vorhanden.
Ansonsten habe ich folgendes festgestellt....Wird der TV in der Funktion TV Lautsprecher ausgeschaltet, so Schaltet er auch so wieder ein, ohne den 3060 zuzuschalten.
Wird er unter TV externe Lautsprecher ausgeschaltet, so nimmt er beim nächsten Mal den Receiver mit dazu, unabhängig von dem Einschaltbefehl.
Das macht tatsächlich Sinn macht keine Harmony mit im Spiel ist.
Aber darauf sollte man sich eigentlich einstellen können.
Muss aber noch weiter Testen, um zu sehen was die anderen Aktionen so machen.
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Nov 2024, 19:16
ALso ATMOS hast Du natürlich nur wenn Du auch die zugehörigen Lautsprecher installiert hast also midestens ein 5.1.2 Setup. Sonst bekommst Du gar kein ATMOS. DD+ ist nicht "besser" als normales DD, in DD+ kann man aber ATMOS übertragen. Deswegen eben die Frage, ob Du den eARC überhaupt "nutzt".
redcliff
#9 erstellt: 03. Nov 2024, 20:06
Habe ein echtes 5.1.4 System.
Am Ende mag ich meinen 8Jahre alten 3060er der nach meiner Kenntnis mit irgendeinem Update eARC spendiert bekam.
Muss ja, spielt ja auch mit dem Bravia9, der auf eARC eingestellt ist.
Wollte es einfach nur mal wissen
Wie gesagt wäre jetzt kein Beinbruch wenn es in Verbindung mit der Harmony an der Stelle nicht 100% händelbar wäre, letztlich läuft es ja über den Cube.
redcliff
#10 erstellt: 04. Nov 2024, 13:44
Also Sorry....
Am Ende hätte ich euch den Thread hier ersparen können.
Ist jetzt so wie im vorletzten Post beschrieben.
Der TV startet in den vor der Abschaltung vorhandenen Zustand.
Damit kann ich sehr gut leben, u. die Harmony Aktionen funktionieren nach wie vor.
Wichtig an der Stelle.....wenn Chefin Mittags die Shopping Queen startet, das der TV Lautsprecher startet denTon ausgibt, u. der Receiver ausbleibt.
KarstenL
#11 erstellt: 04. Nov 2024, 13:54
fplgoe
#12 erstellt: 04. Nov 2024, 15:10
redcliff (Beitrag #9) schrieb:
H...3060er der nach meiner Kenntnis mit irgendeinem Update eARC spendiert bekam...
Nein erst ab der x7xx Serie, eARC solltest Du also deaktivieren, wenn der TV das nicht selber ohnehin erkennt.
redcliff
#13 erstellt: 04. Nov 2024, 18:38
Dann ist die Technik wohl cleverer als der Nutzer.
Habe die eARC Einstellung auf Automatik stehen.
HDMI Probleme RX A 3060
UwB am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
Yamaha Rx A 3060 Deezer
"DSP-FAN" am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  4 Beiträge
yamaha rx-v675 HDMI CEC
chickywicky am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX 3060 - blöde Frage
Plolo am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
HDMI CEC konfiguration
globi84 am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha 3060 4k nur 50 herz Verbindung
Chris7035 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V773 & HDMI CEC
Eggert79 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  12 Beiträge
Scene-Einstellung HDMI-CEC
Ex-Plasma am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  7 Beiträge
HDMI CEC / PS3, RX-V465 und PFL8404
rabbit5287 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
RX V 500D und HDMI CEC
NewSam am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.178
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
