RX-V483 - Problem beim Umschalten des Eingangs
Ali@s
#1 erstellt: 29. Okt 2024, 11:46
Hallo zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem mit meinem RX-V483, seitdem ich den 1 Woche vom Strom hatte:
Ich nutze HDMI-CEC und schalte alles über einen externen Receiver (GigaBlue UHD-4K Quad). Wenn ich nun die Hometaste meines Samsung-TVs gedrückt habe um über die internen Apps Netflix, APrime etc. zu schauen bekam ich dann weiterhin 5.1-Sound. Wenn ich nun vom Receiverbetrieb (Gigablue) auf TV-Betrieb (Hometaste des Samsung) umschalte bekomme ich nur den Sound vom TV wieder. Die Lautsprechersymbole auf dem RX-V483 werden dann auch nicht angezeigt. Wenn ich diesen nun aus- und wieder anschalte läuft der Sound einwandfrei mit (ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären...).
Was kann hier während der Zeit des Stromlosmachens passiert sein?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
Papierkorb
#2 erstellt: 29. Okt 2024, 12:05
CEC und etwas stromlos machen kann zu solche Probleme führen.
Es ist halt sehr sensibel.
Am besten mal CEC überall deaktivieren und/oder auch stromlos machen, damit die Kette eine neue Verbindung aufbauen kann.
Ali@s
#3 erstellt: 29. Okt 2024, 12:13
Hallo Papierkorb,
so gesehen waren ja alle Geräte zur gleichen Zeit (Urlaub) stromlos gemacht worden. Ich werde dieses jetzt noch einmal einzeln machen bzw. neu einrichten und testen.
fplgoe
#4 erstellt: 29. Okt 2024, 13:10
Wie ist der externe Receiver denn überhaupt angeschlossen? Am Yammi direkt, oder am TV und dann nur der Ton per ARC zurück zum Yammi?
Ali@s
#5 erstellt: 29. Okt 2024, 13:15
Hallo fplgoe, der Gigablue ist an einem HDMI-Eingang des Yamaha angeschlossen. Genauso, wie der Samsung-TV. Hat ja die letzten Jahre schon einwandfrei so funktioniert
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Okt 2024, 13:24
Der Samsung TV ist hoffentlich am AUSGANG das Yamaha angeschlossen...
MAch mal alles wieder stromlos. Dann als erstes den AVR wieder anschließen, dann mit 15 sek Pause den TV, dann den Receiver.
Fuchs#14
#7 erstellt: 29. Okt 2024, 13:25
TV am Eingang? never ever....
Ali@s
#8 erstellt: 29. Okt 2024, 13:26
Sorry Leute, meinte ich ja. TV ist natürlich am Ausgang angeschlossen.
fplgoe
#9 erstellt: 29. Okt 2024, 13:28
Aktiviere mal bewusst den Verstärker als Wiedergabegerät. Also -wenns wieder mal nicht klappt- am TV ins Anynet-Menü und von TV-Lautsprecher auf 'Heimkino', oder wie auch das jetzt bei Deinem TV heißt. Manchmal verhaspelt sich da was.
Wenn Du am Yammi nach dem externen Receiver mal manuell den Audio1 wählst (der müsste als Standard dem ARC zugewiesen sein), was passiert dann?
Ali@s
#10 erstellt: 29. Okt 2024, 13:33
Über Audio1 geht er ja, wenn ich den Samsung-TV als Ausgabegerät (Hometaste zu den Apps) aktiviere und z.B. Netflix etc. auswähle. Ich teste das nach Feierabend mal und stelle manuell am Yammi bzw. über dessen FB auf Audio1. Danach werde ich das von n5pdimi beschriebene Prozedere mal durchziehen.
Ich werde berichten...
Ali@s
#11 erstellt: 30. Okt 2024, 09:17
Guten Morgen zusammen.
Also wenn ich bei laufendem Betrieb (über den Gigablue) TV schaue und ich über die AVR-FB oder auch die App den Eingang auf Audio1 umstelle (wie es ja auch automatisch bei starten der Apps wie Netflix etc. auf dem Samsung-TV der Fall ist) wird nur das TV-Bild schwarz und es tut sich nichts weiter. Sound ist weg und im Display des AVR werden auch keine LS-Symbole angezeigt.
Das mit dem stromlos machen muss ich auf heute Abend verschieben, Frauchen hatte TV-Lust und ich muss für die einzelnen "Schaltungen" das Sideboard etwas "bewegen".
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Okt 2024, 09:38
Gut, webb der Gigablue am AVR angeschlosse ist, und Du schaltest manuell auf Tv Audio, ist dieses Verhalten vollkommen logisch. Du machst ja nix anderes als auf einen andeen Eingang, von dem grade nix kommt, umzuschalten.
Logisch gibts dann kein Bild und keinen Ton.
Fplgoe meinte ja auch, Du sollst NACH der Benutzung manuell umschalten, also wenn Du auf Netflix etc. bist.
fplgoe
#13 erstellt: 30. Okt 2024, 09:39
Du hast aber Audio1 probiert, nicht -vorsicht Falle- AV1, oder?
Ansonsten schau mal in die Anleitung -Seite 84- welche Taste da bei Dir eingestellt ist.
Und Du musst ggf. beim TV auch wieder auf Tuner/SmartApps umschalten, damit der TV einen Ton ausgibt. Also quasi die Situation, wenn Dir der Ton fehlt, dann den Audio1 wählen.
Ali@s
#14 erstellt: 30. Okt 2024, 09:54
Aaaaaachso.
Ich werde also erst die TV-App starten und dann, obwohl ja der AVR automatisch auf Audio1 (ja, ist nicht AV1 ) umstellt, diesen noch einmal manuell über FB oder APP aktivieren. Ok.
Ich habe mir die letzten Tage so beholfen, dass ich nach dem App-Start (ohne Ton) den AVR aus- und wieder eingeschaltet habe.
Ali@s
#15 erstellt: 04. Nov 2024, 09:04
So, ich habe das lange Wochenende mal genutzt, alle Tipps von hier zu berücksichtigen.
Auch die komplette Stromlosmachung inkl. Einschalten in der angegebenen Reihenfolge versucht.
Die HDMI-CEC-Einstellungen kontrolliert etc. Hat leider alles nichts gebracht.
Sobald ich in die App-Übersicht des Samsung-TV gehe und dort eine App starte (Netflix, Amazon etc.) wird zwar auf den richtigen Eingang am AVR geschaltet (Audio1), nur die Lautsprecher (Symbole im AVR-Display) werden nicht angezeigt und somit auch kein Ton wiedergegeben bzw. der TV-Ton wird genutzt.
Also werde ich wohl oder übel jedes Mal den Yammi aus- und wieder einschalten müssen.
Ich kann mir leider nicht erklären, was hier während des Urlaubs (stromlosmachen) passiert ist...
Papierkorb
#16 erstellt: 04. Nov 2024, 18:12
Dann würde ich bzw habe ich auch, ein Streaming Stick kaufen und den direkt an den AVR kloppen.
Teilweise funktionieren die auch besser als die internen Apps und können auch HDR Upscaling ect.
Ali@s
#17 erstellt: 05. Nov 2024, 14:33
Genau so ist es geschehen, hatte noch einen 4K-Stick liegen
Fernbedienung RX-V483
dopheide1994 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  3 Beiträge
RX-V483 mit Aussetzern
bigfraggle am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V483 Napster
TomHo am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V483
djay72 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  14 Beiträge
Yamaha (rx v483) und streaming
ganneff am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  3 Beiträge
RX-V483 und PS4 Pro - HDR Problem
marcus199 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  4 Beiträge
RX-V483 oder höher?
Tax23 am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  20 Beiträge
RX-V483 Verfügbarkeit/Preis
hayzle am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  5 Beiträge
Probleme mit RX-V483
apovis2105 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  2 Beiträge
RX-V483 4K Signal
dopheide1994 am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.059
