Tonverzögerung Yamaha RX-A4A
Anyhow
#1 erstellt: 26. Okt 2024, 10:38
Moinsen Leute.
Ich habe das Problem, das der Ton minimal, aber merkbar verzögert zum Bild ankommt. Die Lip-Synchron Funktion kenne ich, aber dort kann der Ton leider nur weiter nach hinten geschoben werden, nicht vorgezogen.
Bluray Player (Bitstream) über Receiver zum Beamer.
Eingemessen ist das Setup und verändert habe ich insbesondere die YPAO-generierten Abstände der LS nicht !
Hat jemand einen Tip?
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Okt 2024, 10:47
Ist in allen geräten HDMi Auto Lipsync aktiviert? Was ist das für ein Beamer?
Anyhow
#3 erstellt: 26. Okt 2024, 12:29
Hallo, die ist nur beim Yammi aktiviert. Der Beamer hat keine Funktion dieser Art. Es ist ein älterer Epson Beamer (EH-TW5910).
[Beitrag von Anyhow am 26. Okt 2024, 12:32 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 26. Okt 2024, 13:53
Da ist dann wohl Dein Problem, denn LipSync lebt ja davon, dass er dem Verstärker Verzögerungsdaten zurückmeldet, die aus seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit resultieren.
Anyhow
#5 erstellt: 26. Okt 2024, 16:50
Danke Dir für die Info.
Mein 15 Jahre alter Yammi vorher hat das dann wohl besser lösen können. Da war alles tutti....
Ich habe auch schon probiert den Abstand vom Center im Menü zu ändern, aber hat leider nichts gebracht.
[Beitrag von Anyhow am 26. Okt 2024, 16:52 bearbeitet]
AusdemOff
#6 erstellt: 26. Okt 2024, 17:08
Hast du die Videobearbeitung am Yammi aktiv oder auf direct?
fplgoe
#7 erstellt: 26. Okt 2024, 17:11
Anyhow (Beitrag #5) schrieb:
...Mein 15 Jahre alter Yammi vorher hat das dann wohl besser lösen können. Da war alles tutti.... ...
Das war dann mit der Verarbeitungszeit im AVR zufällig passender mit der des Bildes im TV. Manchmal reicht auch schon ein anderer Bildmodus im TV ('Game' z.B.), weil sich dann das Lag ändert.
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Okt 2024, 17:19
ich denke der alte EPSON wird da nicht viel am Bild arbeiten. Aber wie schon gefragt, wäre interessant ob im Yamaha irgendwas am Bild gearbeitet wird, also z.B. eine Auflösung fest eingestellt ist oder der einfach nur auf "durch" steht.
Anyhow
#9 erstellt: 27. Okt 2024, 10:25
Der A4A ist so eingestellt, das Video "direkt" durchgeht, ohne Bildbearbeitung.
AusdemOff
#10 erstellt: 27. Okt 2024, 17:03
Dann schalte doch die einmal ein und probiere den einen oder anderen Parameter.
Mit Sicherheit musst du am Projektor eh korrigieren. Das wäre dann sozusagen eine
Gegenkompensation zum Projektor.
Jedenfalls produziert du somit im Yammi eine etwas größere Durchlaufzeit für das Bild.
Anyhow
#11 erstellt: 28. Okt 2024, 19:54
Hallo, nochmal kurze Rückmeldung - auch mit der Bildbearbeitung habe ich rumgespielt, aber der Ton hängt weiterhin hinterher....ach das doch Mist, gerade bei Musik-Blurays fällt das doch arg auf.
Papierkorb
#12 erstellt: 29. Okt 2024, 15:48
Kann man ausschließen, dass der Delay vom Player kommt?
Ich hatte sowas nämlich mit dem Amazon Fire TV Stick.
Anyhow
#13 erstellt: 29. Okt 2024, 16:42
Jo, beim alten Yammi war's on point...
2160p
#14 erstellt: 30. Okt 2024, 20:44
Anyhow
#15 erstellt: 31. Okt 2024, 10:19
Nein. Man kann nur das Audio damit verzögern. Aber ich brauche ja das Gegenteil. Audio vorziehen.
Mit anderen Wirten....das Bild ist schneller als der Ton (Audio hinkt hinterher).
n5pdimi
#16 erstellt: 31. Okt 2024, 10:26
Ja, logisch, man kann natürlich nur weiter verzögern. Das beeinflusst ja den Ton, nicht die Bildausgabe. Die andere Richtung wäre technisch schwierig son Quantenphysikmässig und so...
Aber eigentlich SOLLTE die EInstellung "Auto" alles regeln.
Ich weiß, macht man nicht so gerne, ich auch nicht, auf eigene Gefahr, aber vielleicht einfach mal durch ziehen des HDMI-Kabels zum Beamer zum Neusync zwingen?
fplgoe
#17 erstellt: 31. Okt 2024, 10:33
Es geht ja um einen 12 Jahre alten Beamer, dass sich die Geräte noch völlig uneingeschränkt verstehen, ist nicht selbstverständlich.
2160p
#18 erstellt: 31. Okt 2024, 10:41
Mein Epson Tw9400 meldet +90 ms und da passt alles.
[Beitrag von 2160p am 31. Okt 2024, 10:42 bearbeitet]
Ingor
#19 erstellt: 31. Okt 2024, 10:44
Der Beamer gibt das aus, was am HDMI-Ausgang des AVR herauskommt. Der Beamer ist also völlig ok. Die Frage ist doch viel mehr, warum der AVR das Bild vor dem Audiosignal ausgibt. Üblicherweise geht die Audioübertragung schneller als die Videoübertragung, weil bei Video mehr Daten vorhanden sind, die verarbeitet werden müssen. Hast du mal ein anderes Audioübertragungsverfahren am Blu-Ray-Player ausgewählt?
BassTrap
#20 erstellt: 31. Okt 2024, 14:59
Ist doch digital. Dafür braucht es nur einen Ringbuffer, dessen Größe sich entsprechend der angegeben Bildverzögerungszeit einstellen läßt.
Die haben halt nur einen Ringbuffer für's Audio verbaut.
[Beitrag von BassTrap am 31. Okt 2024, 15:00 bearbeitet]
Yamaha RX-A4A - Frage zu YPAO bei Upfiring-LS
Anyhow am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  13 Beiträge
Seltsame Ergebnisse YPAO Setup
naraesk am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  7 Beiträge
Audio Ausgabe stark verzögert. Erst Bild dann Ton
XxLowRiderxX am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton
max2810 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter
/Eike/ am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  5 Beiträge
Frage zum Lip Sync beim Yamaha RXV681
André1972 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  4 Beiträge
Frage zum Yamaha YPAO
arandomname123 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
RX-V383 Bluetooth Verbindung zu Lautsprechern verzögert
robert93 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A1040: kein Ton beim Einschalten
TiJay80 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
A2A erworben - diverse Probleme (Lip-Sync, HDR, Firmware-Update)
Dentaku am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
