HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Audio Ausgabe stark verzögert. Erst Bild dann Ton | |
Audio Ausgabe stark verzögert. Erst Bild dann Ton+A -A |
XxLowRiderxX
12:23
erstellt: 29. Nov 2018, |
Hallo, Vor 3 Tagen habe ich mir einen Yamaha RX-V585 gegönnt und langsam weiß ich nicht mehr weiter. Mein Problem besteht darin, dass sobald etwas anderes außer "direct" eingestellt ist, die audio Ausgabe ca 300ms später erfolgt. Also erst kommt das Bild (beispielsweise klatschen, ein schuss etc. und 300ms später erfolgt der Ton). Es ist völlig egal ob ich den Sound per HDMI via ARC über den TV empfange oder via HDMI eine Bluray schaue (welches direkt an den Receiver angeschlossen ist). Ich habe die neuste Firmware aktualisiert und mit verschiedenen Einstellungen rumprobiert ohne erfolg. Am TV habe ich auf Mehrkanal (bypass) gestellt. Ich habe nun ein optisches Kabel bestellt aber da der Bluray player ja das selbe Problem hat, glaube ich nicht das es hilft. Vielleicht habt ihr noch Ideen. Vielen Dank bereits |
berniebaerchen
12:39
![]() Hört sich sehr komisch an. Hast Du mal den Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Vielleicht hat er sich irgendwo mit der Firmware "festgefressen". |
XxLowRiderxX
13:58
Danke für den hinweis. Ich werde heute Abend mal das ding zurücksetzen. So macht der Receiver doch gar kein sinn wenn man Filme nur dann synchron schauen kann wen der DSP deaktiviert ist. Ich werde berichten. |
XxLowRiderxX
14:19
erstellt: 30. Nov 2018, |
Für alle die auch so ein Problem haben. Die Lösung war tatsächlich die Einstellungen zurücksetzen. Bei mir lag es an musiccast. Dort war audio sny aktiviert statt lip sync. Dummerweise hat sich der Receiver nicht zurück gesetzt wenn musiccast nicht genutzt wurde. Wie auch immer es funktioniert jetzt :-) |
AirRailey
09:42
erstellt: 15. Mai 2020, |
Moin! Ich muss das Thema nochmal hochholen... Mein Sony 65xe9305 ist per arc am 2080 und Netflix übern tv ist auch asynchron Multicast habe ich noch nicht benutzt! Was kann ich machen? |
blaues-ohr
02:05
erstellt: 16. Mai 2020, |
Schau mal ins Webinterface auf den Punkt "Sound / Video". Unter "Offset for Auto" kannst Du die Verzögerung für Sound und Video einstellen, und zwar maximal 500ms in beide Richtungen. Ich hoffe, das hilft Dir. Bei mir jedenfalls war es (zumindest am RX-V685) die Lösung. ![]() [Beitrag von blaues-ohr am 16. Mai 2020, 02:07 bearbeitet] |
AirRailey
08:25
So ein Web gui gibts beim 280 leider nicht mehr |
fplgoe
08:56
Doch, das gibt es, nur fehlt bei Deinem Versuch vermutlich die Endung 'setup'
AirRailey
11:49
erstellt: 17. Mai 2020, |
Offset for Audio hdmi Out 1 Muss ich nehmen? Welche Werte wären denn realistisch? |
fplgoe
12:26
Probiere es einfach aus, dass kann Dir für Deine Hardware-Kombi und gewählte Bildverarbeitung niemand voraussagen. Du kannst aber nichts kaputt machen, also ruhig munter testen. Am Besten mit einem Film, wo sich das in Bild und Ton gut erkennen lässt, wo eine Tür zugeschmissen wird oder ähnliches. |
blaues-ohr
15:50
Ich habe dieses Video für die Einstellung genutzt: ![]() |
AirRailey
15:52
Cool, dass werde ich gleich mal über den tv laufen lassen |
AirRailey
17:34
Bei Offset for Audio an HDMI Out 1 passiert nix |
fplgoe
19:25
Wenn der Ton über den ARC vom TV kommt, kann da auch nichts passieren, fürchte ich. Das wäre eher eine Einstellung im TV, die angepasst werden müsste. Die HDMI-OUT Sync wirken nur bei den durchgeleiteten Signalen. |
RX-V475 / Bild - Ton Ausgabe Trennen ? f3rr3to am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 2 Beiträge |
Airplay verzögert das.produkt am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 12 Beiträge |
RX-V383 Bluetooth Verbindung zu Lautsprechern verzögert robert93 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 3 Beiträge |
RX-V581 - Audio-Ausgabe an unterschiedliche LS silent.reader am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha HTR-4066 keine Ton Ausgabe, erst nach Wechsel des Inputs - Amazon Prime & Netflix xcentrix am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt robinnrw am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 14 Beiträge |
RX-V 467 und Ton/Bild Weiterleiten magura99 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V671 verzögert das Mischpultsignal in den Surround Modi Expressless am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
RX-V467 Bild/Ton Aussetzer rocah am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
RX850 und unterschiedliche Ausgänge Bild und Ton columbo1979a am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
