Yamaha RX-V 465 keine saubere 5.1 Wiedergabe?
Saftnase2020
#1 erstellt: 08. Sep 2024, 19:22
Hallo zusammen. Habe einen Yamaha RX-V465, komplett bestückt mit 4 Standboxen, Center und Aktiv-Sub. Hab das Ding schon seit 2 Jahren und versuche zwischendurch immer wieder, den Klang zu optimieren, was mir aber nicht wirklich gelingt. Vorab....war ein Gebrauchtgerät ohne Einmessmikro. Das Setup habe ich vollständig durchgearbeitet, Mit metrischen Abständen etc., Grundeinstellung passt soweit.
Meine 3 Probleme sind folgende:
1. Wenn ich den Soundcheck über das interne Grundrauschen mache, funzt alles sauber, auch die Saubere Trennung der Boxen (Einstellung z.b. 5.1, Movie/ Adventure).
Nehme ich nun ein Youtube Video mit Heimkino Test, Ist die Trennung der Boxen nicht sauber. Bei Front kommt minimal Ton aus den Surround Boxen, Bei Surround laufen die hinteren Boxen aufca. 50%, die Front auf 70-80% mit.
Entweder....ist das Video mist, oder 5.1 wird nicht sauber übertragen?
TV ist ein 2018er Hisense Smart TV. Receiver Signal durchgeschliffen (HDMI in und Out jeweils vom Smart TV zum Receiver, Optical ebenfalls vom Rec. Zum TV.
Die Frage für mich wäre jetzt: Wird der Ton am TV als 5.1 ausgegeben, oder "macht" der Receiver erst ein Brauchbares Signal daraus? Wie seh ich das? Word das 5.1 Signal über Optical oder HDMI übertragen?
2. Ich möchte den Receiver auch für die Tonausgabe für ein E-Piano nutzen. Der Ton wird allerdings verzögert ausgegeben, Die Einstellungen dazu brachten aber keine Verbesserung. Bekomm ich das grundsätzlich hin, oder macht das Vorhaben so wenig Sinn?
3. Ich bekomme das Bildschirmmenü nicht aufgerufen. Liegt das ggf. an falscher Verkabelung des durchgeschliffenen HDMI Signals?
Danke im Voraus
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Sep 2024, 19:37
Die Youtube App liefert nur Stereo, dass Du dann zu 5.1 hochrechnest. Da kommt logischerweise keine saubere Trennung zustande.
Um "echtes" 5.1 zu bekomen muss auch solches zugespielt werden, also die Quelle muss 5.1 liefern udn das Ausgabegerät muss auch korrekt onfiguriert sein, nämlich auf Bitstream. Der Yamaha zeigt Dir doch an, welches Signal er bekommt. Das sollte DolbyDigital oder DTS sein.
Saftnase2020
#3 erstellt: 08. Sep 2024, 19:59
Wo genau seh ich das mit dem Eingangssignal? Auf dem Receiver sehe ich AV1, Cineasten DSP, alle Speaker aktiv. Am Smart TV selbst geht nicht wirklich viel einzustellen. Habe dort unter Lautsprecherkonfiguration (Audio Ausgang) die Auswahl TV Lautsprecher (bei mir aktiv), ARC, Nur SPDIF.
Bei ARC kommt kein Ton raus, bei den beiden anderen Modi Normale Tonausgabe.
Wenn ich nun einen Film schaue gerade läuft Independence Day 2), wird der in Stereo oder 5.1 ausgegeben?
KarstenL
#4 erstellt: 08. Sep 2024, 20:31
Schau Mal unter Soundmodus etc nach
https://de.yamaha.co...tml?l=de&c=&k=4&p=41
[Beitrag von KarstenL am 08. Sep 2024, 20:33 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Sep 2024, 07:08
Das Frontdisplay zeigt Dir das aktuelle Tonformat an. Da sollte DolbyDigital/DTS etc stehen, nicht analog oder PCM. Das kann man mit dem Knopf "Info" umschalten, falls es den Dekoder anzeigt.
Ob Independence Day jetzt in 5.1 kommt oder nicht, hängt davon ab, woher er kommt. Wie genau ist denn was angeschlossen? Das Zuspielgerätr muss auf Bitstream stehen.
fplgoe
#6 erstellt: 09. Sep 2024, 17:27
Info-Taste am Gerät oder der FB, oder etwas detaillierter im Menü:
Unbenannt
Yamaha RX-V 465
jonny60 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 465
beckentosch am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  3 Beiträge
Hilfe Yamaha RX V 465
dierksen am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Werkseinstellung Yamaha RX-V 465
zebullba am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  2 Beiträge
PROBLEM: Yamaha RX-V 465
Marcolinovic am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  6 Beiträge
Yamah RX v 465 Steckplatzname?
JendrixXx am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465?
Deckard2019 am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX V 465 & Sony Bravia Sync
romandc10 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  5 Beiträge
LipSync bei Yamaha RX-V 465
Deckard2019 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 465: Dickes Problem
XellFighter am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.399
