Yamaha RX-V6A bekomme ich nicht eingestellt…
--GONZO--
#1 erstellt: 05. Aug 2024, 10:00
Hallo User,
vielleich bin ich zu blöd, mache einen Fehler oder das neue Gerät ist defekt.
Ich bekomme einfach nicht die Grundeinstellungen eingestellt.
Wenn ich über die App Schritt für Schritt vorgehe scheitere ich immer bei den Lautsprechern.
Ich habe:
2 Frontlautsprecher (Säulen)
1 Center Lautsprecher
2 Hintere Lautsprecher (Säulen)
1 Subwoofer per Funk (Oelbach)
Wenn ich beim Schritt mit den Testmikrofon bin wird rechts kein Testton ausgegeben und die App bricht den Test ab.
Wenn ich nun ohne Test das System starte dann funktioniert der reche Frontlautsprecher.
Nun kann ich jedoch alle möglichen Einstellungen vornehmen nur bekomme ich keinen Ton aus den hinteren Lautsprechern. Front, Center und Sub funktionieren.
Ein Firmware Update habe ich auch zwischenzeitlich durchgeführt (jedoch ohne Ergebnis).
Nachdem ich den ganzen Samstag damit zugebracht habe, habe ich keine Idee mehr…
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Viele Grüße aus HH
--GONZO--
KarstenL
#2 erstellt: 05. Aug 2024, 11:11
Moin
machst du mal Bilder davon, wie du deine Lautsprecher angeschlossen hast?
sowohl am AVR als auch an den Lautsprechern selbst?
evtl kann man da etwas entdecken...
luedo1
#3 erstellt: 05. Aug 2024, 11:27
--GONZO-- (Beitrag #1) schrieb:
Hallo User,
Ich habe:
Viele Grüße aus HH
--GONZO--
Der Klassiker wäre "Rear an Zone 2/Front Presence" angeschlossen. Wie schon geschrieben, Bilder helfen.
Der Abbruch beim Einmessen ist schon komisch. Versuche mal, die Front rechts mit links zu tauschen, ansonsten kompletter Reset auf Werkseinstellungen
--GONZO--
#4 erstellt: 08. Aug 2024, 15:06
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
Da ich z.Z. viel beruflich Unterwegs bin kann ich nicht immer gleich antworten - sorry.
Leider ist es sehr schwierig Fotos zu erstellen, da der Receiver in einem Schrank steht.
Die Lautsprecher sind wie folgt angeschlossen
1.) die Frontlautsprecher sind am Anschluss "FRONT" links bzw rechts
2.) der Center ist am mittigen Anschluss für CENTER angeschlossen
3.) die hinteren Lautsprecher sind am Anschluss "SURROUND" links bzw rechts
4.) der Bass ist am Anschluss "SUBWOOFER 1" per Oelbach Falcon Funkstrecke angeschlossen.
Im reinen Musikbetrieb und im TV-Betrieb funktionieren nur die hinteren Lautsprecher nicht.
Front- (links / rechts) Center- und Basslautsprecher funktionieren einwandfrei.
Nur die hinteren funktionieren nicht.
Wenn ich jetzt allerdings das Einmessmicro oder manuell die Einmessung starte dann kommen die Testtöne nur aus den linken Frontlautsprechen, aus dem Centerlautsprecher und dem BASS.
Die rechte Seite und die hinteren Lautsprecher fehlen.
Wenn ich danach wieder in den TV oder Tunerbetrieb wechsel ist die rechte Seite wieder einwandfrei.
Ich werde morgen einmal das Gerät komplett zurücksetzen und mein "Glück" moch einmal probieren.
Sollte euch noch etwas einfallen so könnt ihr mir gerne noch Tipps posten.
Ich werde euch berichten....
Viele Grüße aus HH
--Gonzo--
--GONZO--
#5 erstellt: 14. Sep 2024, 16:42
Kurze Rückmeldung....
Das Gerät war defekt und wurde von Medimarkt / Saturn ausgetauscht.
Aufgrund von Lieferverzögerungen bekam ich nun am Freitag ein neues Gerät geliefert.
Bei dem Gerät funktioniert zwar die Einmessung und es arbeitet im DAB und MP3 (USB) Modus einwandfrei,
dafür ist aber der TV Ton nicht zu übertragen.
Ich habe eben das Gerät zurückgegeben und nun mein Geld ausgezahlt bekommen.
(Merkwürdigerweise hatte vor mir jemand das gleiche Gerät zurückgegeben)
Jetzt habe ich mir den Denon AVRX1800H DAB bestellt.
Ich hoffe damit die bessere Wahl getroffen zu haben............
VG aus HH
--GONZO--
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion
Kevagianer am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A Ausgangseinstellung Display
Bernhard.K am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A Thread
GGusarov am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  387 Beiträge
Einrichtung des Yamaha RX-V6a
TimxxL am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V6A erkennt Dolby Atmos nicht
Ahgbeatz am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  18 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss"
privatinle am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  22 Beiträge
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen
Neufundland am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  9 Beiträge
RX-V6A Bluetooth senden
anddob20 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.179
