Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen
Neufundland
#1 erstellt: 06. Apr 2022, 17:57
Hallo liebes Hifi-Forum,
ich habe mir nun ein richtiges Heimkino gegönnt.
Der Verstärker ist auch schon da und wurde eingerichtet.
Jetzt kommt das große "ABER":
Bei dem Yamaha rx-v6a Verstärker Setup, stellt man die Funktionen so ein, wie man es sich wünscht.
Danach speichert man diese auf einer beliebigen Nummertaste der Fernbedienung.
Und entsprechend kann man diesen Vorgang, mehrmals durchlaufen.
Ähnlich wie beim Autoradio.
Wenn ich jetzt zwischen Szene "Movie" und "Musik" wechseln möchte, dann spielt er mir gar keinen Ton mehr.
Dann muss erst der Verstärker neu gestartet werden.
Was mache ich falsch?
-Ich finde hier sollte Yamaha das Handbuch überarbeiten.
Des Weiteren:
Habt Ihr gute Einstellungsempfehlungen für Filme und Musik?
Evtl. auch für die Filmeffekte?
Damit mit der Fernbedienung nicht direkt nachgeregelt werden muss.
Ich habe zwar das Handbuch studiert und einiges probiert, aber so richtig klappt es nicht.
Vielleicht finden sich hier einige Experten.
[Beitrag von Neufundland am 06. Apr 2022, 18:11 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2 erstellt: 07. Apr 2022, 06:40
ich kann mir nicht vorstellen, das es richtig ist das beim Wechsel der Klangprogramme von Musik auf irgendwelche Movie Einstellungen wie z.b. Spectacle plötzlich kein Ton mehr kommen soll. Ich hab das bei mir mit der Konstellation Musik noch nicht probiert - aber entweder ist es ein bug oder irgendwas stimmt in den Einstellungen evtl. nicht.
Ich fahre bei Filmen mit surround AI eigentlich ganz gut.
Surround AI ist ja das automatische analysieren der DSP Programme und dann wechselt es automatisch da hin was für die Szene passt. Den "wechsel" merkt man nicht - und es passt für meinen Geschmack sehr gut.
Neufundland
#3 erstellt: 10. Apr 2022, 04:09
Vielen Dank für deine Antwort.
Die regularen Szenen funktionieren, nur wenn ich an der Fernbedienung Szene 1 und 3 wechseln will.
Dann kommt kein Ton mehr.
Ebenso habe ich das Problem, dass ich bei regulärem TV-Programm die Setup-Taste nicht aufrufen kann.
Hier muss ich erst den Verstärker als Eingang am TV wählen.
Habe ich hier etwas falsch gemacht?
Die Verbindung ist ein HDMI ARC Kabel.
Honda_Steffen
#4 erstellt: 10. Apr 2022, 11:17
Du bekommst das setup menu nur auf dem hdmi eingang am fernseher angezeigt der mit dem avr verbunden
Vermute, du hast was falsch gespeichert was dein tonproblem bei der szene betrifft.
fplgoe
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 11:43
@Neufundland: Das Menü des Verstärkers lässt sich natürlich nur im Bild einblenden, wenn das Bild über den Verstärker läuft (Zuspieler => Verstärker => TV) und nicht, wenn der TV selber Zuspieler und anzeigendes Gerät ist und nur den Ton zurück zum Verstärker liefert. Leuchtet ein, oder?
[Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2022, 11:44 bearbeitet]
Neufundland
#6 erstellt: 15. Apr 2022, 17:03
@fplgoe ja, das stimmt.
Aber der normale Satelliten-Anschluss bzw. Streaming-Dienst läuft eben erst an den TV und dann an den Verstärker.
Da der TV Netflix drauf hat, habe ich also keine Möglichkeit dies anderweitig?
Fuchs#14
#7 erstellt: 15. Apr 2022, 17:07
Nein, wie soll das gehen? Dann brauchst du einen Streaming player der per HDMI zugespielt wird
fplgoe
#8 erstellt: 15. Apr 2022, 18:52
Neufundland (Beitrag #6) schrieb:
Egal, welches Gerät Du mit Verstärker-Menü verwenden willst, das geht nur wenn das Bild durch den Verstärker läuft, nicht daran vorbei und nur der Ton zum Verstärker geht.
bartos
#9 erstellt: 24. Apr 2022, 14:18
Hallo.
Ich besitze nun ebenfalls seit ein paar Wochen einen V6A
Kämpfe ebenfalls mit den Szene Einstellungen.
Musik höre ich über apple airplay 2 lossless.
Irgendwie habe ich, trotz testen von verschiedenen Einstellungen, nicht die optimale Einstellung für
Stereo Ton gefunden.
Was stellt ihr ein wenn ihr einfach Musik genießen wollt?
Wenn YPAO aktiviert ist, finde ich die Töne grundsätzlich viel zu tief.
Deaktiviere ich es, sind vor allem die Mitteltöne zu hoch bzw. nicht dynamisch genug.
Kann man da eventuell etwas über CEQ Equalizer da einiges ausgleichen?
Es fällt einfach die goldene Mitte.
Würde mich sehr über einen Tipp freuen
Hilfe zu Yamaha RX-V6A Einstellungen
Manni528 am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V6A Thread
GGusarov am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2023  –  387 Beiträge
Yamaha rx v6a Problem?
Dimking am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha AV RX-V6A "Hörrgenuss"
privatinle am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  22 Beiträge
Yamaha V6A Nachfolger von RX-V685 Rückschritt?
ReDennis am 12.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  46 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V6A ?
acdcfreak am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  11 Beiträge
Einrichtung des Yamaha RX-V6a
TimxxL am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V6A Trigger Funktion
Kevagianer am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V6A Ausgangseinstellung Display
Bernhard.K am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
RX V6A Anzeige Informationen
NewSam am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
