HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 1030 - Zone 2 gibt nur Spotify / Netzwerk wie... | |
RX-A 1030 - Zone 2 gibt nur Spotify / Netzwerk wieder+A -A |
Maxjonimus
#1 erstellt: 13. Apr 2024, 16:21 | |
Moin, ich habe ein Problem mit meinem RX-A 1030. Konfiguration: Zone 1 Frontlautsprecher + Center (für TV) Zone 2 Frontlautsprecher Auf Zone 1 kann ich alle Eingangsquellen wiedergeben . Auf Zone 2 werden aber nur Spotify und Netzwerk-Player wiedergegeben. Wenn ich eine Quelle an Audio 1, Audio 2 oder AV 3 / 4 anschließe, wird der Ton nur in Zone 1 wiedergegeben. Die Lautsprecher in Zone 2 bleiben stumm, obwohl ich in Zone 2 die gleiche Eingangsquellen eingestellt habe. Hat jemand einen Tip oder eine Idee, wie ich das hinbekomme? Hintergrund: Links und rechts vom TW habe ich nur kleine Satelliten und einen Centerspeaker. Für TV reicht mir das aus. Zum Musikhören habe ich zwei gute Hifi-Lautsprecher, die aber gegenüber dem Fernseher stehen, ich kann die also nicht als Frontlautsprecher verwenden. Für Musik auf den HiFi-Lautsprechern will ich daher den Ton nur auf Zone 2 ausgeben, nur für TV nutze ich Zone 1. Gruß Moritz |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Apr 2024, 16:27 | |
Ein Blick in die BDA Seite 79 wirkt da erhellend..... Zitat: An Zone2 können analoge Video-/Audiosignale (einschließlich FM-/AM-Radio) sowie USB- und Netzwerkquellen ausgegeben werden. Um die Wiedergabe eines externen Geräts in Zone2 zu hören, müssen Sie das Gerät an den analogen Video-/Audiobuchsen des Geräts anschließen. Das war bis vor ein paar Jahren absolut normal bei allen Herstellern. Digitale Quellen an die Zone Ausgeben können erst die aktuelleren Modelle, frag mich jetzt bitte nicht seit wann. Also mein 3080 kanns auf jeden Fall. Der 70er und 60er glaube ich auch schon. |
Maxjonimus
#3 erstellt: 13. Apr 2024, 16:33 | |
Danke, den Hinweis habe ich gesucht aber nicht gefunden. OK, das ist natürlich schade. Dann muss ich doch wohl die Lautsprecher an Zone 1 anschließen und die Fernseher-Lautsprecher weiterhin über einen separaten Verstärker betreiben. Ich hatte gehofft , ich könnte beides über den gleichen Verstärker laufen lassen. Gruß Moritz |
fplgoe
#4 erstellt: 13. Apr 2024, 18:54 | |
Oder Du spielst den verwendeten AV-Eingängen -quasi im Doppel- auch per analogem Eingang das Signal zu, sofern die dort angeschlossenen Geräte noch über einen analogen Ausgang verfügen. Das lässt sich dann auch auf Zone 2 verwenden. |
Maxjonimus
#5 erstellt: 13. Apr 2024, 19:15 | |
Ja, das wäre möglich. Aber dann würde ich auf die Dynaudio-Lautsprecher den Ton analog einspielen und die Fernseher-Satelliten bekommen ihn digital. Das ist nicht gerade, was ich will. Am besten wäre ein voll flexibler Verstärker, bei dem ich je nach Eingangssignal die Ausgangskanäle frei belegen kann. Dann könnte ich beim Fernseh schauen die Dynaudio als hintere Surround-Lautsprecher verwenden. Naja, jetzt habe ich gerade den RX-A 1030 gekauft, das muss jetzt erst Mal warten. Gruß Moritz |
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Apr 2024, 09:32 | |
Sowas gibt es nicht, Die Lautsprecherausgänge sind immer fest zugeordnet und können nicht nach beleiben zugeordnet werden. |
Maxjonimus
#7 erstellt: 14. Apr 2024, 09:43 | |
Ja, leider wohl nicht, wobei es umsetzbar wäre, denn die Zone 2 Ausgänge werden ja tatsächlich entweder als Surround oder als Stereo-Lautsprecher angesteuert. Aber der Bedarf ist wohl zu gering, als dass man das so entwickeln würde. Gruß Moritz |
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Apr 2024, 09:44 | |
Dein Problem ist einfach, dass Du Dir eine zu alte Kiste für Dein Vorhaben gekauft hast. |
Maxjonimus
#9 erstellt: 14. Apr 2024, 09:55 | |
So kann man es auch sagen! 😜 Aber das war auch eher so ein Gedanke, aber nicht ausschlaggebend für den Kauf. In erster Linie ging es mir darum, Spotify Connect zu nutzen, und da ein externer Connectorninnetwa so viel kostet wie mich der RX-A 1030 gekostet hat, habe ich mich für den Yamaha entschieden. Und klanglich war das ein überraschend deutlicher Gewinn gegenüber meinem Denon AVR-1907. Der Yamaha spielt hörbar klarer, definierter im Bass und hat deutlich mehr Reserven bei der Leistung. Dazu voll über App steuerbar (noch nicht Musicast sondern AV Controller), also alles gut. Gruß Moritz |
Maxjonimus
#10 erstellt: 14. Apr 2024, 10:00 | |
PS: Das nicht mehr kostenlos nutzbare Internetradio vTuner habe ich über die Internetradiofunktion der Fritzbox gelöst. Das funktioniert auch sehr gut. |
Sibe
#11 erstellt: 14. Apr 2024, 10:56 | |
könnte man nicht das Pre-Out-Surround Signal an einen Audio-In-Eingang leiten und über Zone 2 dieses Ausgeben? dann wären die Dynaudios als Surround-LS einsetzbar. allerdings hätte man bei falscher Eingangswahl eine Rückkopplung und man müsste die Surround-Ausgänge mit einem Zone 2-Pegel betreiben, mit dem die Surround-LS eingepegelt wurden. hm... |
Maxjonimus
#12 erstellt: 14. Apr 2024, 11:20 | |
😉Darüber hatte ich tatsächlich auch nachgedacht. Aber genau wegen dem Problem der Rückkopplung, wenn man versehentlich in Zone 1 den Eingang auswählt, der in Zone 2 für den Surroundkanal definiert wurde, hat mich dann davon abgehalten. Abgesehen davon stellte sich auch heraus, dass die Bedienung der 2 Zonen für TV und HiFi gewisse weniger Technik-affine Mitbewohner doch etwas überfordert. 😜 Gruß Moritz |
Eingangwahl RX-A 1030 Hrothgaar am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V677 Spotify an Zone 2 Frajoe am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 Spotify in der 2. Zone Calleboy am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 1030, Sceneneinstellung + Tonquelle Tricksy am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 7 Beiträge |
RX-V673 Zone 2 nmt2015 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
RX-A 1020 und Zone 2 Problem TheBigW69 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 5 Beiträge |
RX A 2080 - Zone 2 ohne Ton Bonsai-Bonze am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-A660 Zone 2 mit MusicCast MEKak_2016 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
rx-v773 & spotify möglich? joeycocco am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Erledigt! Yamaha RX-A 2010 Zone Sleep brun0x am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.808 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAluminEvime
- Gesamtzahl an Themen1.551.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.542.593
