| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 1030, Sceneneinstellung + Tonquelle | |
Yamaha RX-A 1030, Sceneneinstellung + Tonquelle+A -A |
Tricksy
erstellt: 21. Jun 2016, 07:35
Servus Gemeinde. Ich nutze seit kurzer Zeit o. g. Receiver und scheitere bei zwei Einstellungen: 1. Kann ich die Scenen einen bestimmten Eingang + Toneinstellung zuordnen? Bsp.: Die Scene 2 heißt auf der Fernbedienung "TV", da würde ich gern meinen Eingang AV 2 + Standard ch5 Ton drauf legen damit dort auch das TV Bild ankommt. In den Eingängen kann ich das wunderschön sogar mit Bildchen hinterlegen und zuordnen, aber bei den Scenen finde ich nichts. 2. Wie kann ich mir die Tonquelle anzeigen lassen? Meine Einstellung zeigt permanent die Tonprogramme an, also Standard oder Theatre usw. Ich möchte aber gerne sehen welches Signal ankommt, also DTS oder Dolby Digital usw. Mein alter Receiver hatte ein kleines blaues Lämpchen, da wusste ich immer ab wann 5.1 ankommt. Jetzt weis ich es nie; hätte ich ich aber gern wieder. Vielen Dank vorab. |
Passat
erstellt: 21. Jun 2016, 07:58
Scenen speichern geht so: Alle Einstellungen so machen wie gewünscht, dann die gewünschte Scene-Taste drücken und so lange gedrückt halten, bis "Scene set" im Display erscheint. Anzeige des Displays umschalten: Info-Taste drücken! Grüße Roman |
Tricksy
erstellt: 21. Jun 2016, 08:32
Es kann so einfach sein......DANKE |
Tricksy
erstellt: 22. Jun 2016, 06:54
...und weis jemand vielleicht was ich einstellen muss um meinen Bluray Player mit der Receiver Fernbedienung zu steuern? |
Passat
erstellt: 22. Jun 2016, 07:39
Wenn du einen Yamaha hast, reicht es, den entsprechenden Eingang HDMI 1 zu wählen. Ansonsten musst du die Fernbedienung anlernen/den Code deines BD-Players eingeben. Grüße Roman |
Tricksy
erstellt: 22. Jun 2016, 09:19
Ich habe extra einen Yamaha Player gekauft damit eine FB weg kommt. Außer Skip, Pause und Play brauche ich nicht mehr Tasten. Ich versteh deine Antwort allerdings nicht. Auf AV1 (HDMI) hängt der Player bereits, gehen tuts dennoch nicht. Ich meine mal bei Panasonic gelesen zu haben, dass man das im Bluray Palyer Menu irgendwo freigeben muss. Aber wie heißt diese Funktion? Oder gehts bei Yamaha anders? |
Passat
erstellt: 22. Jun 2016, 09:34
Eigentlich reicht es, HDMI 1 per Fernbedienung zu wählen. Dann sollte sich der Player mit den Tasten auf der Fernbedienung des Receivers bedienen lassen. Ansonsten musst du den Code an der Fernbedienung eingeben, siehe Seite 124 der Anleitung. Grüße Roman |
RX-V685: Sceneneinstellung: Zone2 schripppe1 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 5 Beiträge |
Eingangwahl RX-A 1030 Hrothgaar am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A 1070 heziruzi am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha 1030 - "Volumen" Problem? Willibär13 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 12 Beiträge |
RX-A 1030 - Zone 2 gibt nur Spotify / Netzwerk wieder Maxjonimus am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 12 Beiträge |
RX-V475 - Bild- und Tonquelle getrennt schalten? atschi_ am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 bacherle am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 marco1707 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX A 3030 blacky4711 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A 550 Lottner18 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
