| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V6a Problem mit selbstständiger Abschaltung | |
RX-V6a Problem mit selbstständiger Abschaltung+A -A |
Germane187
erstellt: 29. Feb 2024, 20:40
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Mein Yamaha RX-V6a geht im Betrieb einfach aus und gleich wieder an, manchmal bleibt er auch aus, dann steht im Display Unknow Mode - Veryfying - Not Found. Das passiert nicht Zeitabhängig und auch nicht zu fest gelegten Zeiten. Hat jemand zufällig eine Idee. Setup ist Philips pus8848 65 Zoll, Yamaha RX-V6a und Onkyo Soundsystem 5.1 |
Yamahaphilist
erstellt: 29. Feb 2024, 21:16
10 min vom Strom nehmen, Reset bzw werkseinstellungen |
Germane187
erstellt: 29. Feb 2024, 21:29
Schön beides gemacht. Auch Kabel getauscht. Hat nichts gebracht. Egal was man macht ob man was bedient oder einfach nur Film schauen. Er schaltet ab und geht gleich wieder an oder es kommt diese Meldung im Display. |
Yamahaphilist
erstellt: 29. Feb 2024, 21:42
Germane187
erstellt: 29. Feb 2024, 21:55
Leider trifft nichts drauf zu. Hab heute mit Yamaha Service auch schon gesprochen. Die kennen das Problem auch nicht. Manchmal läuft er länger und mal kürzer bevor er aus geht. Will morgen nochmal ein anderen Monitor anschließen. |
fplgoe
erstellt: 01. Mrz 2024, 12:54
Ist das ein neuer Fehler, oder hast Du den AVR schon länger und es ist jetzt erst aufgetreten? Bei Zuspielung Ton vom TV per ARC? Oder hast Du noch irgendwelche Zuspieler am Yammi? |
Germane187
erstellt: 01. Mrz 2024, 14:14
Hab den Yamaha seid November und da war es nicht. Es begann erst nach dem ich das neue Update gemacht hatte im Januar. Es ist nichts weiter angeschlossen am Yamaha und Ton kommt vom TV per earc. Hab aber auch schon ein fire TV Stick getestet am Yamaha und da passiert es auch. |
förgi
erstellt: 29. Apr 2024, 09:29
Hallo, probier mal das Gerät im ECO-Modus laufen zulassen. Die Endstufen werden ganz schön heiß, hab ich festgestellt. Dann kannst du schon mal ein Hitzeproblem ausschließen. Grüße |
Yamaha rx v6a Problem? Dimking am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V6A ? acdcfreak am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 11 Beiträge |
RX-V6A Bluetooth senden anddob20 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
HDMI Boardtausch RX V6A NewSam am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2022 – 38 Beiträge |
RX V6A Anzeige Informationen NewSam am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
RX-V6A wieder lieferbar Ulver am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 5 Beiträge |
RX-V6A Am Verzweifeln Der_grüne_Techniker am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 14 Beiträge |
RX-A2A vs RX-V6A xup12 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 3 Beiträge |
RX-V781 vs RX-V6A LudwigM am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V6A Thread GGusarov am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 387 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
