| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Einstellungen nur mit YPAO möglich? | |
Yamaha Einstellungen nur mit YPAO möglich?+A -A |
paulflexxer
erstellt: 11. Jan 2024, 19:00
Moin, Wie ist es möglich einstellungen wie z.b die Frequenz (Hz), Large und Small einzustellen etc. Finde diese Option nur wenn YPAO aktiv ist, ist das auch der Sinn der sache? Welche Einstellung wird den benutzt wenn es deaktiviert ist? |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2024, 13:09
Normalerweise misst man erst ein und passt dann die Übergangsfrequenzen an. Das manuelle Einstellen der Übergangsfrequenzen hat mit der Einmessung selbst nur wenig zu tun, das ist also nicht entweder/oder, sondern baut aufeinander auf. |
paulflexxer
erstellt: 12. Jan 2024, 13:34
Was ist jedoch, wenn man YPAO nicht verwenden möchte, und nicht einmessen möchte? Verstehe das leider immer noch nicht, wenn ich mit YPAO einmesse stellt er die Frequenz natürlich automatisch ein, danach kann man es im YPAO setup umändern. Wenn ich YPAO jedoch komplett ausschalte, auf welcher Frequenz bin ich dann unterwegs..? |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2024, 14:21
Ohne Einmessung hast Du quasi gar keinen Eingriff vom Yamaha, dann arbeitet er nur wie ein plumper Mehrkanalverstärker. Ob man dann die Übergangsfrequenzen einstellen kann? Keine Ahnung. Zumindest müsstest Du dann manuell auch konfigurieren, dass Du einen Subwoofer verwendest. Nochmal: Die Einmessung ist das Wichtigste am ganzen Gerät, ohne zu arbeiten, macht überhaupt keinen Sinn. Manuell kann man nur einen verschwindend geringen Anteil dessen einstellen, was eine Einmessung zu optimieren in der Lage ist. |
paulflexxer
erstellt: 12. Jan 2024, 14:57
Das kann sich Yamaha Erlauben? Ich denke auch das PureDirect auch ypao ausschalten wird.. Werde da nochmal beim Händler nachhaken, weil mir das etwas unrealistisch vorkommt. Aufgezwungen die YPAO Funktion zu verwenden, nur um die Hz etc einzustellen..Bei Yamaha kenn ich mich auch nicht so gut aus. Jedoch finde ich solche einmess System teils unbrauchbar. Mal schauen, erstmal vielen Dank. Werde später mein System mal einmessen. |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2024, 15:11
Wie schon gesagt, das ist dann einfach Shit in - shit out. Aber die Übernahmefrequnez und auch alle Grundwerte der Einmessung sollte man auch manuell einstellen können. Natürlich musst Du dem AVR dann überhaupt mal mitteilen, welche Lautsprecher und ob ein Subwoofer vorhanden ist. Das steht eigentlich alles in der Anleitung drin. Wenn Du uns verraten würdest, welches Modell Du besitzt könnte man das sogar raussuchen wo genau. ich kenne keine BDA von Yamaha, wo es nicht ein Kapitel "Manuelle Lautsprecher Konfiguration" gibt. Was ist denn genau an der Einmessung "unbrauchbar". |
paulflexxer
erstellt: 12. Jan 2024, 15:32
Es handelt sich um den Yamaha R-N2000A. Den habe ich momentan ausgeliehen bekommen. Was daran falsch ist? Vielleicht gar nichts, habe das ja noch nicht wirklich ausgetestet. Jedoch höre ich immer: Unnatürlicher Sound danach, bringt nichts, nutze nur pure direct.. und noch mehr, also mehr negatives wie positives. Aber klar, erstmal austesten und hören. |
pegasusmc
erstellt: 12. Jan 2024, 15:47
Dann mach Dir keine Gedanken Bei Verwendung von Pure Direct sind die folgenden Funktionen deaktiviert. ( Die verschiedenen Regelfunktionen: BASS, TREBLE, BALANCE und LOUDNESS ( Über YPAO durchgeführte Einstellungen ( Bedienung der Menüs Optionen und Setup. ( Anzeigen am Frontblende-Display (wenn keine Bedienung erfolgt) |
luedo1
erstellt: 12. Jan 2024, 15:52
Das erklärt Einiges: du bist im AV-Forum, dein Gerät ist aber ein Stereo-Receiver. Daher wohl die Meinungen der Stereo-Fraktion wie "bringt nichts etc.". Ich habe mir dieses interessante Gerät schon mal angeschaut und nach meinem Verständnis kannst du wie bei jedem Yamaha AVR die Trennfrequenz selbst einstellen auch ohne YPAO, sofern ein Sub aktiviert ist. Das geht aber bei diesem Gerät wohl nur über die App. |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2024, 16:47
Was sollen sie sich erlauben? Das, was eine Einmessung alles einstellen und korrigieren kann, kannst Du überhaupt nicht manuell konfigurieren. Das ist ein wenig, als wenn Du Dich beschweren würdest, dass Du die komplexe Steuerung Deines Automotors, mit Gemischeinstellungen, Zündzeitpunkten, Abgasregelung, Ladeluftsteuerung, variablen Ventilanpassungen, etc., etc., dass Du diese nicht manuell machen kannst. Es gibt eben Sachen, die kann man nur aufwändig ausmessen und entsprechend umrechnen bzw. korrigierend eingreifen, wenn das mit sehr ausgeklügelter Technik und hoher Rechenleistung gemacht wird. Mehr als Lautsprecherabstände, Pegel und etwas Frequenzgang lässt sich nicht manuell konfigurieren. Und das ist eben immer noch nur ein Bruchteil dessen, was eine moderne aufwändige Einmessung anpassen kann. |
Hilfe : Einstellungen YPAO Yamaha 1600 Sneaky am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 24 Beiträge |
Vernünftige YPAO Einstellungen RX-A1050 lxr am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 27 Beiträge |
YPAO Yamaha Unterschiede Rostiger-Nagel am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 10 Beiträge |
YPAO Problem Yamaha A2040 UwB am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha Receiver mit YPAO Volume kp-hook am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 6 Beiträge |
YPAO Messung Digit1887 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
Frage zum Yamaha YPAO arandomname123 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha YPAO Subwoofer? garfi35 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 22 Beiträge |
Liste mit YAMAHA YPAO Geräten Michi* am 28.10.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2023 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRodrigues95
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.774
