Yamaha RX-V3800 erkennt Auflösungen und Bildwiederholraten falsch
Senfgeist
#1 erstellt: 08. Dez 2023, 19:36
weiss jemand, warum der RX-V3800 von Yamaha solche Schwierigkeiten hat, die unterstützten Auflösungen und Bildwiederholraten eines angeschlossenen Full HD Fernsehers an angeschlossene Geräte weiterzugeben? Obwohl der Fernseher bis zu 1920x1080 unterstützt und dabei auch 24 hz für Filme, wird das nicht korrekt weitergegeben - egal welche Kabel man verwendet, alles ausprobiert.
Kennt jemand dafür eine Lösung?
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2023, 19:46
Von welchen Geräten sprichst Du denn konkret? Also von was kann die Auflösung nicht angezeigt werden. Was genau meinst Du mit "an angeschlossene geräte weitergegeben werden"?
Hast Du im Yamaha irgend ein Upscaling aktiv?
Senfgeist
#3 erstellt: 08. Dez 2023, 19:58
Hi, nein, kein Upscaling aktiv. Ich habe einen Full HD Samsung Fernseher als Ausgabegerät angeschlossen, welches auch 24hz (also 24p) unterstützt. Ich verwende einen Fire TV Stick und KODI. In KODI werden (selten) bei den unterstützten Auflösungen korrekt alle Auflösungen des Fernsehers aufgelistet,. beim nächsten Start alles weg. Steckt der Fire TV Stick direkt am Fernseher, werden dauerhaft alle korrekten Auflösungen und Bildwiederholraten erkannt und genutzt. Sobald der TV Stick am Yamaha Receiver steckt, gibt es Probleme: Egal welches Kabel, egal welcher HDMI Port. Da steht dann nur 1920x1080 mit 59.40 hz zur Verfügung. Offenbar gibt der AV Receiver unzuverlässig die EDID-Informationen des Fernsehers weiter.
[Beitrag von Senfgeist am 08. Dez 2023, 20:00 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Dez 2023, 20:11
Das liegt dann aber am Fire Stick im Zusammenspiel mit dem Yamaha. Das wird bei anderen AVRs (Dein Thread) aus dieser Generation nicht anders sein.
Senfgeist
#5 erstellt: 08. Dez 2023, 20:20
Es kann ja ein Yamaha-Receiver der Generation sein, die direkt auf den RX-V3800 gefolgt ist. Die sind doch alle weiterentwickelt und bei irgendeinem Nachfolger wurde garantiert gefixt, so dass Auflösungen und Bildwiederholraten des Fernsehers auch korrekt weitergeleitet werden durch den AV Receiver. Daher meine Nachfrage.
fplgoe
#6 erstellt: 08. Dez 2023, 22:54
Grundsätzlich klappt das bei jedem Gerät. Es gibt eben manchmal Kombinationen, wo es nicht klappt. Das kann aber auch bei einem neueren Gerät passieren und das kann Dir niemand vorhersagen, der nicht exakt Deine Geräte verwendet.
Die einzige Lösung wäre vielleicht ein EDID-Manager (BEISPIEL).
[Beitrag von fplgoe am 09. Dez 2023, 05:50 bearbeitet]
Senfgeist
#7 erstellt: 09. Dez 2023, 01:04
Ja, solche Dinger kenne ich. Da muss man auch "Glück" haben, auch was HDCP angeht und das Durchreichen von Tonformaten - was ich da schon alles gelesen habe. Meinen gebrauchten Fernseher habe ich jetzt für 120 Euro gekauft und er hat ein (für mich ausreichendes) tolles Bild. Ich mag ungerne jetzt noch 60 oder mehr Euro für einen EDID-Adapter (oder wie es sich schimpft) ausgeben.
Ich dachte halt, neuere Geräte machen keine Probleme mehr, was die Durchgabe von unterstützten Auflösungen und Frequenzen von Fernsehern angeht, daher meine Nachfrage nach dem Nachfolger des RX-V3800 und ob das Problem da "behoben" wurde.
fplgoe
#8 erstellt: 09. Dez 2023, 05:57
Das ist eben der Punkt, es ist kein Problem. Es gab über die vielen Jahre, die es inzwischen die HDMI-Schnittstelle gibt immer mal Probleme mit bestimmten Geräte- und Herstellerkombinationen. Einfach, weil manche Schnittstellen-Bausteine nicht mit bestimmten anderen zusammenarbeiten wollten. Das gibt es heute immer noch, siehe die Probleme mit eARC oder manchmal dubiose Effekte bei den Gerätesteuerungen.
Also nochmal, es kann Dir niemand sagen, wo das nicht der Fall ist, nur ist es natürlich in den frühen Anfängen der HDMI-Technik noch erheblich häufiger zu Problemen gekommen. Du hast jetzt lauter 'alte' Geräte und da irgendwo einen kleinen Terroristen unter Deinen Halbleiter-Chips.
Du kannst jetzt nur auf Verdacht tauschen, aber für eine Vorhersage oder Empfehlung, was perfekt zusammen läuft, dazu solltest Du zuerst eine Kristallkugel anschaffen...
Fiepen Yamaha RX-V3800
Wolf_1977 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3800
straeter am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3800 --> ReceiverManager3800
athlon_1398 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3800
hifi-joe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  47 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V3800
drap am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V3800 vs 3076
xschakalx am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3800 - Grosses Bildproblem!
Senfgeist am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  29 Beiträge
Neueste Firmware Yamaha RX-V3800
debebaer am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V3800 Vor-Endstufe
Pexies am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V3800 - YPAO-Meßergebnisse.
drap am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  13 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.375
