| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 3060 Subwoofer | |
Yamaha 3060 Subwoofer+A -A |
steve_01
erstellt: 06. Okt 2023, 15:06
Hallo, Mein Yami steuert bei diversen Mediatheken oder ZDF,ARD den Subwoofer nicht an. Bei Blue Ray und Netflix oder Spotify und Radio geht er ganz normal? An was kann das liegen? Danke! Gruß Steve |
n5pdimi
erstellt: 06. Okt 2023, 15:27
Wie sind denn die Lautsprecher eingestellt? |
fplgoe
erstellt: 06. Okt 2023, 18:02
...speziell die Übergangsfrequenzen. |
steve_01
erstellt: 06. Okt 2023, 18:27
Die Front wird bei 40hz getrennt |
fplgoe
erstellt: 06. Okt 2023, 18:33
Und auch nicht im PureDirect genutzt? Dann sind die Übergangsfrequenzen nämlich hinfällig, egal, was man eingestellt hat. |
steve_01
erstellt: 06. Okt 2023, 18:37
Nee PureDirect ist auf aus |
n5pdimi
erstellt: 06. Okt 2023, 19:39
Wundert mich nicht wirklich, dass der Subwoofer da Siesta macht. Was für ein Ton von Inhalten in den Mediatheken kommt denn so tief runter? <40 hz Das ist ja praktisch nur noch gewummer. Klar, bei 5.1 gheht einfach die LFE Spur an den Sub. Da hat er zu tun. Ich finde das grundsätzlich zu tief getrennt. Bei 40 hz geht doch praktisch jeder Standbox die Puste aus. Ich würde mal 60 probieren. Aber wenn das klangmäßig funktioniert, ist doch alles fein. Du schickst halt nunmal fast alles auf die Fronts, da braucht man sich nicht wundern, dass der Sub nix wiedergibt. |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2023, 02:55
Da hast Du allerdings völlig recht... bei 40Hz ist da nicht viel. [Beitrag von fplgoe am 07. Okt 2023, 02:56 bearbeitet] |
steve_01
erstellt: 07. Okt 2023, 12:08
Das verstehe ich eben nicht weil auch in den Mediatheken zb. Babylon Berlin auf ARD 5.1 ausgegeben wird. Werde demnächst erstmal neu einmessen u.dann auf 60hz umstellen um zu sehen wie es sich anhört und um zu sehen ob es dann funktioniert. |
n5pdimi
erstellt: 07. Okt 2023, 12:21
Die ÖRE Produktionen geben nach meiner Erfahrung praktisch nix auf dem LFE Kanal. |
fplgoe
erstellt: 07. Okt 2023, 12:23
Per TV-Tuner geht viel in Mehrkanalton, die Mediatheken (speziell die in den TV-Mediaplayern verbauten Apps) hängen oft noch bei stumpfem Stereo. |
Lautsprechereinstellung beim yamaha 3060 Chris7035 am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha 3060 Tidal steve_01 am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 3 Beiträge |
Netradio Problem bei yamaha 3060 und 771 Chris7035 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A830 steuert Teufel US2110/1 SW nicht an nsw_max am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 13 Beiträge |
Yamaha RX 3060 kein Ton steve_01 am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 44 Beiträge |
Yamaha A 3060 Subwoofer Crossover Frage max2421 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha 3060 4k nur 50 herz Verbindung Chris7035 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V775 steuert Nubert Subwoofer nicht an? Jayssparrow am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX 3060 - blöde Frage Plolo am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Bei Yamaha DSP Subwoofer leiser AngusYoung123 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 12 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.777
