HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A830 steuert Teufel US2110/1 SW nicht an | |
Yamaha RX-A830 steuert Teufel US2110/1 SW nicht an+A -A |
nsw_max
21:04
erstellt: 18. Okt 2016, |
Hallo liebe Hifi Community, folgendes Problem: der oben genannte Receiver steuert meinen neuen Subwoofer nicht an. Egal ob der DVD Player, NET Radio oder der Aux-Eingang läuft. Beim automatischen konfigurieren mit Hilfe des YPAO-Systems erklingt allerdings der Testton aus dem Sub. Auch wird er bei den Lautsprechern in der Konfiguration angezeigt. Das Kabel des Subwoofer (neu von Teufel) ist wie in der bda beschrieben an die 1-Buchse angeschlossen. Dass der Sub funktioniert, habe ich erfolgreich mit meinem Handy + chinch Kabel ausprobiert. Ich wäre um den entscheidenden Tipp sehr dankbar. Versuche seit zwei Stunden erfolglos mein Glück.. Beste Grüße Max |
der_mArKuZZZ
22:28
Lautstärke am Sub aufgedreht? Crossover am Sub richtig eingestellt? Trennfrequenz im AVR richtig eingestellt? Lautsprecher nach der Einmessung von groß auf klein umgestellt? |
Fuchs#14
22:33
Da läuft ein Stereo Signal? Dann ist das richtig wenn die Front auf Large steht und kein extra BAss eingestellt ist. |
nsw_max
22:37
Hallo, Vielen Dank für deine Antwort! Die Maximallautstärke habe ich bei der Konfiguration auch schon probiert. Das Ergebnis war die Meldung W3 Pegel Fehler. Auch im Betrieb ändert die Lautstärke nichts an der Funktion. Die Umstellung der Boxengröße probiere ich gleich mal aus. Beim Thema Crossover und Trennfrequenz könnte ich noch Hilfe gebrauchen. Da bin ich gerade überfragt. Zur Ergänzung: an dem Receiver sind sonst nur die Stereo Boxen Ultima 40 MK2 von Teufel angeschlossen. |
Fuchs#14
22:38
Lies mal hier ![]() |
der_mArKuZZZ
22:43
Laut Datenblatt empfohlene Trennfrequenz 80 Hz. Ich habe die Ultima 20 MK2 und habe 90 Hz eingestellt, damit der Sub bisschen früher anspricht. |
nsw_max
22:45
Update: egal ob die Boxen als groß oder klein eingestellt sind: der sub bleibt stumm. |
nsw_max
22:55
Crossover ist auf 0 und die Trennfrequenz auf 90 Hz eiingestellt. Leider ohne Erfolg. Im Gegenteil: wenn die Boxen auf klein gestellt sind, erhalte ich garkeine Testtöne mehr. Im Gegensatz zu groß. Dort bleibt - im Gegensatz zur automatischen Konfiguration - der sub still. |
der_mArKuZZZ
22:58
Hast du dir mal das Ergebnis der Einmessung angeschaut? Steht der Pegel des Subs evtl. auf -10 oder -15 oder so? Und wenn du den Sub evtl. mal testweise am Ausgang 2 des AVRs anschließt? [Beitrag von der_mArKuZZZ am 18. Okt 2016, 23:00 bearbeitet] |
nsw_max
23:11
Ich habe gerade nochmal die automatische Konfiguration laufen lassen. Der Subwoofer wird definitiv angesteuert und gibt deutliche Töne von sich. Das sind die Ergebnisse: ![]() ![]() ![]() ![]() Besten Dank jetzt schon für Eure Hilfe! |
steelydan1
01:14
erstellt: 19. Okt 2016, |
Der Pegel von -10dB bedeutet dass der Subwoofer zu laut eingestellt ist. Dreh den Lautstärkeregler am Sub etwas zurück und neu einmessen. Als Ergebnis sollte etwa +5dB rauskommen. Ggf. musst du die Lautstärke am Sub mehrfach korrigieren und die Einmessung wiederholen bis es passt. Wenn die Trennfrequenz wieder mit 40Hz ermittelt wird gehst du ins manuelle Setup-Menü und änderst das auf 80Hz. Weiterhin stellst du dort die Front-LS auf "klein" um. Dann muss der Sub laufen. [Beitrag von steelydan1 am 19. Okt 2016, 01:15 bearbeitet] |
nsw_max
23:44
Vielen, vielen Dank, Steelydan! ![]() Der Subwoofer läuft! Eine Frage noch: die Lautsprecher laufen nun m.M. nach unter ihrer eigentlichen Leistung. Gibt es da auch noch einen Trick um sie lauter bzw. präsenter zu kriegen? Nochmal: Besten Dank an Alle für die Hilfeleistung! Grüße Max |
steelydan1
00:02
erstellt: 20. Okt 2016, |
Da läuft nichts "unter der eigentlichen Leistung". Lediglich die Frequenzbereiche werden aufgeteilt. Du hast folgende Möglichkeiten um manuell einzugreifen: 1) Du kannst die Trennfrequenz auf 60Hz senken. Dann bekommen die Ultima im Bass mehr zu tun und der Subwoofer weniger. Einfach ausprobieren ob dir der Klang mit 60Hz oder 80Hz besser gefällt. 2) Du kannst die LS auf "gross" umstellen und im Setup-Menü die Funktion "Extrabass" einschalten. Dann wird der Bass unterhalb der Trennfrequenz sowohl vom Subwoofer als auch von den Ultima wiedergegeben. Das führt zu einem sehr (über)betonten Tiefbass und ist Geschmackssache. Einfach ausprobieren, auch hier kannst du mit unterschiedlichen Trennfrequenzen eine Art Feinabstimmung vornehmen. 3) Wenn dir der Suwoofer zu dominat ist dreh in einfach leiser. [Beitrag von steelydan1 am 20. Okt 2016, 00:11 bearbeitet] |
YAMAHA RX-A830 krampl_jr am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-A830 defekt? power-dodge am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 28 Beiträge |
Rx a830 Schwarzesschaaf am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A830 AirPlay Video Marco312 am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 7 Beiträge |
TrueHD RX-A830 jawa85 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 19 Beiträge |
Surround einstellungen yamaha RX-A830 leichtkigele am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A830 HDMI-Ausgänge zuweisen luki92 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A830 oder RX-V677, Hilfe! ProNille am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 3 Beiträge |
Einmessen RX-A830 TriAms am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
RX-A830 Bananas mojoh am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.679
