HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Erweiterung Setup von 5.4.4 auf 7.4.4 | |
Erweiterung Setup von 5.4.4 auf 7.4.4+A -A |
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 30. Nov 2022, 08:05 | |
Gute Tag liebe HiFi Gemeinde, ich werde mein Setup auf 7.4.4 erweitern. Habe mir ein paar Surround Back gegönnt. Basis ist ein RX-A 3060. Geplant ist, dass ich die Rear Presence mittels einer kleinen Stereoendstufe via Pre Out erweitere. Möchte mich nur versichern, dass ich keinen Denkfehler habe. Folgendes Vorgehen: 1. Umstellung im manuellen Setup auf 7.2.4 [ext. RP], Seite 131 bzw 33 in der BA 2. Vorhandene Rear Presence Kabel vom AVR auf die ext. Endstufe umstecken. Von der Endstufe dann via Cinch in die Pre Out Zone 3/R.Presence. Soweit sollte es passen, oder? Noch folgende Fragen? Muss ich zuerst neu einmessen, bevor ich grundsätzlich das Setup teste oder tut es gleich, sobald ich das manuelle Setup umstelle? (natürlich muss ich messen für die spätere Verwendung). Wie ermittelt man den die richtige Lautstärke Einstellung an der ext. Endstufe? Danke und Grüße Stefan |
luedo1
#2 erstellt: 30. Nov 2022, 10:28 | |
Das sieht gut aus in der Konfiguration. Wenn du nicht neu einmisst, dann stimmen bei den Back Surround halt weder Pegel noch EQ noch Hochpass. Aber die reine Funktion kannst du natürlich auch ohne Einmessung ausprobieren. Damit gehst du jedenfalls sicher, dass es wie gewünscht funktioniert, bevor du Kabel fest verlegst. Ich habe meine Endstufen so eingepegelt, dass sowohl dort als auch im AVR Spielraum nach oben und unten bleibt. Wahrscheinlich könnte man den Rauschabstand optimieren oder den maximalen Level. Ich hätte dazu eine Clipping-Anzeige an der Endstufe, aber die hat noch nie aufgeleuchtet und mehr als -20 beim AVR höre ich selten. Grüße, Roland |
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 30. Nov 2022, 11:42 | |
Prima Danke. Dann kann ich ja mal testen... |
Baschtl-Waschtl
#4 erstellt: 04. Dez 2022, 15:46 | |
Sodele, es hat geklappt. War eigentlich gar nicht schwer. Nur etwas fummelig und aufwendig bei mir im Kino, da ich nicht wirklich gut an alles rankomme, ohne größere Abbaumaßnahmen. Einmessung fehlt aber noch. Grüße Stefan |
luedo1
#5 erstellt: 04. Dez 2022, 18:37 | |
Baschtl-Waschtl
#6 erstellt: 05. Dez 2022, 19:55 | |
luedo1
#7 erstellt: 06. Dez 2022, 11:22 | |
Hi, die Winkelmessung mach Yamaha m.W. nur, um den Effektgrad der Front und Rear Presence über die eigenen DSP-Programme einstellen zu können. Dabei beziehen sie sich wohl nur auf Front L/R und Rear L/R, denn der Center wird ebenfalls nicht ausgewiesen. Das Manual schweigt sich jedenfalls aus. Haben denn bei deiner Winkelmessung die Back Surrounds überhaupt Testsignale ausgegeben? Mein Center jedenfalls nicht. Grüße, Roland |
Baschtl-Waschtl
#8 erstellt: 06. Dez 2022, 11:51 | |
Hi, stimmt, jetzt wo du es sagst. Beim Center auch nicht. Und ja, bei der Winkel Messung waren die auch stumm. Also dann sollte alles passen. Danke und Grüße Stefan |
Baschtl-Waschtl
#9 erstellt: 07. Dez 2022, 20:35 | |
Hallo ich nochmal, Schaue gerade ein Film und dabei fiel mir was auf, das mir irgendwie nicht einleuchten. Vielleicht kann es mir jemand erklären! Der Film liegt in 5.1 vor. Virtual Surround Back steht auf "aus". Wenn ich das DSP Science Fiction aktiviere, dann wird der Sound ja auf alle 11 Lautsprecher ge-upmixed: Soweit alles gut und gewollt. Wenn man nun auf "Straight" umstellt, dann hätte ich erwartet, dass weder die Atmos Speaker, noch die Surround Back mitlaufen. In der Realität bleiben die Atmos Speaker stumm (soweit gut), die Surround Back jedoch laufen mit. Es hört sich an, als wenn das Surround Signal einfach 1:1 auf die Surround Back dupliziert wird. Das verstehe ich nicht. Ist das so gewollt von Yamaha oder sollte das nicht so sein? Hat jemand eine Erklärung? Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 08. Dez 2022, 07:19 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#10 erstellt: 08. Dez 2022, 07:20 | |
Ich mache mal einen neuen Thread auf bzgl. der Funktionsweise von Back Surrounds, siehe hier: http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=9467 |
Funktionsweise von Back Surrounds Baschtl-Waschtl am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 5 Beiträge |
RX-A3080 + RX-A1020 Bi-AMP Erweiterung Maik_4u am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha Web-Setup :. setup Xch ? MarcMarc am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Setup imebro am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
RX-V779 Setup heinwi am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha trigger setup (RX-A5000) Grimmi83 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 5 Beiträge |
Seltsame Ergebnisse YPAO Setup naraesk am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha 473 - SETUP & Code Früh am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
Audio-Setup RX685 ivo_19 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 14 Beiträge |
RXV 863 Auto Setup JackintheBox21 am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.346
