HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einschaltproblem beim RXV3800 | |
Einschaltproblem beim RXV3800+A -A |
erddees
11:31
erstellt: 17. Sep 2022, |
Seit kurzem habe ich das Problem, dass sich der RXV3800 nicht mehr einschalten lässt. Erst nach dem er einmal stromlos gemacht wurde und dann wieder am Strom angeschlossen wird, lässt er sich über den Standby-Schalter am Gerät und/oder die FB ein- und auch wieder ausschalten. Auch alle Bedienvorgänge am Gerät selbst und über die FB funktionieren dann ohne Probleme. Wenn das Gerät dann wieder ausgeschaltet wird und nach geraumer Zeit (ca. 1 Sunde) wieder eingeschaltet werden soll, verweigert es den Vorgang. Dann heißt es wieder stromlos machen, Strom wieder dran und alles funktioniert auch wieder. Für mich als Laien hört sich das an, als wäre da ein Haltekondensator oder eine Batterie (ähnlich Bios-Batterie im PC) schlapp/defekt. Kennt jemand dieses Verhalten und wenn ja, wie lässt sich das beheben? Für Hinweise und Hilfe bin ich dankbar. [Beitrag von erddees am 17. Sep 2022, 11:33 bearbeitet] |
P@Freak
12:50
Hallo, bei den Geräten geht das interne Stand- By Netzteil defekt. Ein Fall für die Fachwerkstatt nicht nur wegen Spezial Bauteilen sondern insbesondere auch weil man beim Service der Netzspannung sehr nahe kommt. ![]() [Beitrag von P@Freak am 17. Sep 2022, 12:52 bearbeitet] |
erddees
15:17
Danke für den Hinweis. ![]() Dann weiß ich zumindest schon mal in welche Richtung es geht. Ich hoffe nur, dass es nicht zu teuer wird ... ![]() |
Rabia_sorda
17:16
Schaue dir das mal an: ![]() Da hat bei dir wohl auch der Serien-Defekt zugeschlagen und es liegt an einem Kondensator. |
erddees
18:12
Ebenfalls heißen Dung für den Hinweis. ![]() Da kann ich dem Reparateur ja einiges an die Hand geben, damit er gezielt suchen und den Fehler (hoffentlich) beheben kann ![]() |
Rabia_sorda
19:43
erddees
13:18
erstellt: 30. Okt 2022, |
![]() Das ist der Übeltäter. - Materialkosten 5,90 € - Arbeitszeit 77,00 € - zzgl. USt. - gesamt 98,65 € ... Tädätt! ... Klar, wäre billiger gewesen, wenn man es selbst gemacht hätte. Kann ich aber nicht, deshalb wende ich mich an einen Fachmann. Dafür bin ich Fachmann für Sachen, die andere nicht können, für die 91 €/Std. in Rechnung gestellt werden ... Spaß kostet eben ! ![]() ![]() Auf jeden Fall läuft der AVR wieder einwandfrei und es war günstiger als ein neues Gerät aus ähnlicher Kategorie. Das hätte zwar eine erhebliche Mehrausstattung, die ich allerdings nicht nutzen würde ... mir langt mein 7.1 ... ![]() |
fplgoe
16:33
Ganz besonders im Moment bei den explodierten Preisen! Und Du scheinst da ja wirklich noch an eine echte Werkstatt geraten zu sein, die repariert und nicht nur Baugruppen tauscht. Die hätte dann vermutlich einen KV mit dem Platinchen für 299€ Austauschpreis gemacht, oder gleich geschrieben, dass es das Teil leider nicht mehr gibt. Oder noch schlimmer, so ein Laden, der eine Platine für 299€ berechnet und auch nur den Folienkondensator für 5€ tauscht. Dann viel Glück für die nächsten ca. 15 Jahre! ![]() |
erddees
18:12
Das ist ne klassische Fernsehbude mit seriösen und zielstrebigen Fachleuten. Habe ich lange nach gesucht ... ich bin sehr zufrieden. ![]() Wenn der 3800 tatsächlich noch 15 oder mehr Jahre hält, ist er Vintage und ich kann ihn für ne Mörderkohle verkloppen ... ![]() |
rupsenkind
16:14
erstellt: 08. Nov 2022, |
Hallo Zusammen, betrifft in der tat C4 allerdings ist es zum empfehlen auch R13 mit zu ersetzen, dieser Widerstand wird durch die Mängel in C4 auch oft beschädigt, damit wird sicher gestellt das die Kiste wieder ohne Probleme läuft. Aufwand inklusive Deckel entfernen: halbe Stunde....dann ist 77€ schon schnell verdient... :-) |
Yamaha V471 lässt sich nicht mehr einschalten. tremonia09 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 10 Beiträge |
DSPZ7 lässt sich nach Updateversuch nicht mehr richtig einschalten MarcMarc am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 merkwürdiges Phänomen milchschnittae am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 4 Beiträge |
RX-V775 lässt sich nicht einschalten NC_61 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 3 Beiträge |
Mein Yamaha 771 lässt sich nicht mehr einschalten R!ddick am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 4 Beiträge |
RX-V 863: Probleme mit LS nach Einschalten Bilbo01 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V750 lässt sich nicht mehr einschalten Brain_bug am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
RXV 1071 Gerät lässt sich nicht einschalten jeggi am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2065 - lässt sich nicht mehr anschalten Parafox am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 25 Beiträge |
rx-v1065 Menüs aufrufen ohne funktion (auch am Gerät selbst) devilman82 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.988
