rx-v1065 Menüs aufrufen ohne funktion (auch am Gerät selbst)
devilman82
#1 erstellt: 06. Sep 2019, 17:45
Hallo zusammen,
bin gerade etwas arg verzweifelt. Ich wollte vorhin das Menü des og Geräts aufrufen und dies
klappt nicht. Nicht nur das kein Menü auf dem TV erscheint, auch das Menü am Gerät selbst ist nur
für einen Wimpernschlag da und dann ist nochmal die normale Anzeige da.
Alle sonstigen Tasten funktionieren... diese Sache kommt nur bei den beiden Tasten welche OptionsMenüs öffnen (mit TV-Anzeige),
also OnScreen und OPTION, vor.
Ich glaube nicht dass es ander FB liegt, weil sonst alles klappt.
Habe das Gerät mehrmals neu gestartet, generell vom Strom getrennt, Werksreset durchgeführt.
Vg
[Beitrag von devilman82 am 06. Sep 2019, 17:58 bearbeitet]
Private_Investigation
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 19:33
Hallo
Funktioniert das Einblenden der Wiedergabeinformationen auf dem TV mit der "Display-Taste"?
Mehr kannst du nicht machen. Wäre ein Softwareproblem die Ursache würde es nun wieder funktionieren.
Ich glaube nicht dass es an der FB liegt, weil sonst alles klappt.
Aber nicht auszuschliessen, die ist inzwischen auch 9 oder 10 Jahre alt. Ich würde es z.B. mit einer Logitech Harmony gegentesten.
devilman82
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 19:47
Die Display lässt nichts auf dem Bildschirm erscheinen.
Leider kenne ich niemand der eine Harmony im Besitz hat.
Hatte so ein Problem bisher nicht. Hatte sich nicht mal angedeuet.
#4 erstellt: 06. Sep 2019, 19:58
Die Display-Taste funktioniert also auch nicht. Soviel zu "Alle sonstigen Tasten funktionieren".
Steht der Eingang des TV auf dem internen Tuner oder auf der Smartfunktion? OSD-Einblendungen vom AVR funktionieren nur wenn am TV der HDMI-Eingang gewählt ist an welchem der AVR angschlossen ist.
[Beitrag von Private_Investigation am 06. Sep 2019, 20:00 bearbeitet]
devilman82
#5 erstellt: 06. Sep 2019, 20:14
Gut die hatte ich bisher nie gebracht
Ja das passt alles. Letztes mal klappte das ja auch noch.
Problem ist ja nicht mal das fehlende GUI, sondern auch ohne Verbindung zum
Tv konnte ich Menüs aufrufen, wird ja an Gerät selbst im Display angezeigt.
Nur lässt mich der AVR generell nicht mehr in die beiden Menüs... es ploppt für ne Millisekunde
auf und schwupps ist es wieder weg. Dann erscheint wieder die normale Anzeige (Quelle zb).
#6 erstellt: 06. Sep 2019, 20:25
Wie bereits geschrieben, als nächstes müsst man die FB gegenchecken.
devilman82
#7 erstellt: 07. Sep 2019, 06:13
Habe nun eine Ersatz-FB via eBay geordert... mal sehen
devilman82
#8 erstellt: 10. Sep 2019, 11:06
Leider auch mit der Ersatzfernbedienung keine positive Nachricht... das selbe Problem
Hier mal ein link zum YT-Video, in welchem ich das Prob zeige;
Video
[Beitrag von devilman82 am 10. Sep 2019, 11:30 bearbeitet]
#9 erstellt: 10. Sep 2019, 12:32
Auf Anhieb fällt mir nichts ein, was man noch versuchen könnte.
Alles andere funktioniert normal, also Bildweitergabe vom AVR zum TV (z.B. von einem Bluray-Player. o.ä., der auch am AVR angschlossen ist) und natürlich Tonwiedergabeüber die LS?
Edit:
Als allerletzte Hoffnung würde ich die Firmware neu aufspielen.
Nach meiner kurzen Recherche (ggf. selbst nachforschen!) war Version 049.207.027 die letzte, welche für den RX-V1065 erschienen ist -> Klick
Die Anleitung dazu gibts als pdf -> Klick
[Beitrag von Private_Investigation am 10. Sep 2019, 12:54 bearbeitet]
*Karl_Heinz*
#10 erstellt: 06. Dez 2021, 09:11
da ist wohl der HDMI Receiver Transmitter IC SILICON LMAGE TQFP-100 SIL9134CTU oder SII9134CTU defekt. Aus dem Baustein kommt wohl nichts mehr raus - auch kein HDMI-Signal, wenn man eine HDMI Quelle auswählt.
Man muss schon sehr gut löten können, wenn man das Teil austauschen möchte. Hab noch so einen Baustein.
Yamaha RX-V1065 Konfigurationsproblem
floh_75 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v1065 Hilfeeee!
Boxenbauer123 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
RX-V1065 Anschlussoptimierung
mars91 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1065 Anschluss Boxenkabel
mikrolux am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V1065 Neu Bedienungsproblem
2_linke_hände am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
RX-V1065 und ELAC CL102
mars91 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1065 & Nintendo Wii
IceSn00P am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Stromverbrauch vom Yamaha RX-V1065
Sammo82 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V1067 vs. RX-V1065
Le_Pulsar am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  6 Beiträge
Entscheidung YAMAHA RX-V1600 oder RX-V1065?
helplesss am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.943
