RX-V667 nur extrem leiser Ton
Burkie
#1 erstellt: 15. Jul 2022, 14:40
mein RX-V667 bringt seit kurzem nur noch extrem leisen Ton, sowohl über Boxen als auch über Kopfhörer.
Ich habe den Verdacht bzw. die Hoffnung, dass der Wurm in der HDMI-Steuerung steckt.
In der Art, dass der Receiver fäschlicherweise annimmt, der Ton solle über den Fernseher wiedergegeben werden, denn dann werden die Boxen gemutet.
Das Problem besteht aber auch, wenn das HDMI-Kabel abgezogen ist.
Die Firmware habe ich mittlerweile aktualisiert, aber keine Besserung.
Ich vermute, dass in der Steuerung des Receivers noch etwas falsch gespeichert ist.
Wie kann man den Receiver komplett auf Anfang reseten?
fplgoe
#2 erstellt: 15. Jul 2022, 17:55
Schau mal im 'Advanced Setup' nach. Müsste im Inhaltsverzeichnis des Handbuches zu finden sein. Vermutlich ein Eintrag namens 'Initialize'. So heißt es bei meinem 3080, Deine Verstärkergeneration kenne ich allerdings nicht wirklich.
Burkie
#3 erstellt: 21. Jul 2022, 10:08
danke für den Hinweis.
Leider hat es so nicht geklappt. D.h., die Initialisierung läuft zwar ohne Fehler durch, das Problem der viel zu leisen Wiedergabe (praktisch gemutete Ausgänge) bleibt aber bestehen.
Die Selbstdiagnose gemäß dem Service-Manual findet aber auch keinen Fehler.
Hat jemand eine Idee, was man noch versuchen könnte?
Oder, wo der Fehler liegen könnte?
[Beitrag von Burkie am 21. Jul 2022, 10:09 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Jul 2022, 10:10
Hast Du vielleicht die falsche Zone aktiv?
Burkie
#5 erstellt: 15. Aug 2022, 10:17
nein, daran liegt es nicht.
dackelodi
#6 erstellt: 15. Aug 2022, 11:47
Wie hast du was angeschlossen?
Kannst du via AVR ein Testsignal laufen lassen? Sweet oder Rauschen?
VG
Burkie
#7 erstellt: 16. Aug 2022, 17:49
im Service-Menu kann zwar diese Punkte anwählen, aber man hört nichts.
RX V667
Nembra am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  12 Beiträge
RX-V667
Einfachich3071 am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  11 Beiträge
Dringende Hilfe yamaha rx-v667
"miau94" am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V667 Bedienungsanleitung
Bassdusche am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  54 Beiträge
Standby Weiterleitung RX-V667
pisne am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  2 Beiträge
RX-V667 und Problem mit Radio/HDMI
sofakartoffel am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V667
maxel-digi am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  27 Beiträge
Yamaha rx v667 Auslaufmodell?
zepkast am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  10 Beiträge
Problem mit RX-V667
ANDYEGGY am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  24 Beiträge
RX-V667 + Subwoofer
pisne am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGerhard736
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.714
