HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Problem mit RX-V667 | |
Problem mit RX-V667+A -A |
ANDYEGGY
10:41
erstellt: 28. Aug 2011, ||
Guten Morgen zusammen. Ich habe ein Problem (vielleicht ist es auch Bedienerfehler). Ich habe noch eine Alte Grundigröhre (jaja Ich weiß neuer Fernseher wird bestellt). Ich habe den RX-V667 neu und will jetzt den HD Receiver (Humax HD 1000) sowie meinen Blurayplayer ( Toshiba BDX1200) darüber steuern und bedienen. habe den Blurayplayer an HDMI 1 und den Fernseher an AV 4 angeklemmt. Der HD receiver ist an HDMI 2 angeschlossen. zusätzlich noch per SCART am fernseher. Wie ich es aber verstanden habe kann ich das Audio und Videosignal durch den RX-V667 schleusen. aber irgendwie läuft das bei mir nicht. was mache ich falsch. ![]() |
Eminenz
10:44
Solange du noch keinen neuen TV hast müssen die Geräte mit dem TV und AVR getrennt verkabelt werden. D.h. Player und HD Receiver an den TV (Scart?) und per optischem oder digital-Cinch Kabel an den AVR. Wenn der neue TV da ist, dann reicht je eine HDMI-Verbindung an den AVR und von dort eine HDMI Verbindung zum TV. |
ANDYEGGY
10:56
wo klemm ich denn dann den Fernseher an. egal welcher HDMI?? nagut dann ist es wohl so das ich den Blurayplayer nicht nutzen kann oder ihn per "scart" anklemmen muss. weil hat sonst nur HDMI danke dir schonmal dann ein anderes Problem ![]() wollte die Geräte (also Blurayplayer und Receiver) über die AV Fernbedienung bedienen aber finde dafür keine passenden Fernbedienungscodes... und noch eins kann ich den RX-V667 ohne Bass betreiben?? also es so einstellen das die Frontlautsprecher den Bass wieder geben?? weil habe keinen Aktiven Bass da. so das warf für erste. ![]() danke euch [Beitrag von ANDYEGGY am 28. Aug 2011, 11:02 bearbeitet] |
Eminenz
11:02
Ich hab doch gesagt, du brauchst nur eine Verbindung: AVR (HDMI Out) an TV (HDMI IN)
Wenn es aktuelle Geräte sind, sollte das klappen. Wenns ganz neue Geräte sind, ggf. mal in der Online-Anleitung schauen, obs neue Codes gibt. Ansonsten ggf. mal ne Logitech Harmony kaufen. |
ANDYEGGY
12:14
welche würdest du denn empfehlen was sagst du zu der Logitech Harmony One Advanced?? [Beitrag von ANDYEGGY am 28. Aug 2011, 12:26 bearbeitet] |
Eminenz
12:27
Die One ist absolut ausreichend. Du kannst ja auf der Herstellerseite vergleichen und herausfinden, welche die beste für dich ist. Ich steuer alles über meine AVR-Fernbedienung, bis auf den doofen T-Home Receiver, für den es keinen Code gibt. (daher bei mir auch längerfristig der Umstieg auf ne Harmony) |
ANDYEGGY
13:19
bestellt danke ![]() |
Passat
14:00
Wieso? Die FB des 2067 ist doch lernfähig und nicht nur per Code programmierbar! Grüsse Roman |
ANDYEGGY
14:27
arrg...wie denn??? ![]() |
Passat
14:38
Die vom 2067 ist lernfähig, die vom 667 NICHT. Grüsse Roman |
Eminenz
15:27
Ich weiß, hast du die Prozedur schon mal gemacht? |
Passat
16:33
Mit der Original-FB noch nicht, aber mit meiner Yamaha RAV-2000 und meiner Marantz RC-593. Die Marantz nutze ich für meine Anlage im Schlafzimmer, die RAV-2000 im Wohnzimmer. Grüsse Roman |
ANDYEGGY
19:01
Also nehm ich doch die Harmony...hoffe das es nicht so schwer ist die zu Programmieren |
dharkkum
20:19
Bei meiner ersten Harmony habe ich ziemlich lange gebraucht bis ich das Konzept mit den Aktionen und Geräten richtig verstanden hatte. Danach fluppts aber recht einfach. |
ANDYEGGY
20:24
ja mal sehen wie schwer es ist welche Harmony hast du denn??? |
Pepilo
20:30
ANDYEGGY
20:52
dann werde ich mal Wochenende gucken wenn die da ist und ich die Fernbedienung und den neuen Fernseher hab ![]() |
dharkkum
21:52
Ich habe zur Zeit auch eine Harmony One, vorher eine 885 und eine 515. Die 885 habe ich nur gegen die One getauscht weil bei ihr die Lautstärketasten nicht mehr richtig gingen und man die 885 leider nicht mehr neu bekommt. Mit der One bin ich nicht ganz so zufrieden. Bei dem Touchscreen hat man weniger "Tasten" wie bei der 885 und man trifft die Tastenfelder nicht immer so genau, Blindbedienung auf dem Touchscreen ist ja garnicht möglich. |
ANDYEGGY
22:29
Ich hatte vorher noch nie eine Harmony. Hatte mal eine billige universalvernbedienung aber die habe ich in die Ecke geschmissen und dass Original genommen. Da ich jetzt aber fasst alles neu bekomme soll es auch vernünftig bedient werden. mit 1 Fernbedienung und nicht 3-5. kann man damit auch Sky receiver bedienen?? also mit optionstasten?? |
dharkkum
09:10
erstellt: 29. Aug 2011, ||
Eine der grössten Nachteile der One ist, dass sie nicht diese 4 Farbtasten (meinst du die mit Optionstasten?) als richtige Knöpfe besitzt. Man muss diese dann auf den Touchscreen legen was dann aber schon 4 von 6 Funktionen belegt. Ansosnsten kann man mit den Harmonies dank der sehr umfangreichen Onlinedatenbank so gut wie jedes Gerät bedienen und zur Not kann man auch noch Befehle der Gerätefernbedienungen anlernen. [Beitrag von dharkkum am 29. Aug 2011, 09:11 bearbeitet] |
ANDYEGGY
13:31
was heißt anlernen?? kann ich der Fernbedienung sagen was die Tasten sind?? bzw. was die tun sollen?? |
Eminenz
13:36
Genau. |
ANDYEGGY
13:48
na dann bin ich mal gespannt ob ich das hinbekomme. habe gelsen das es schon ein wenig aufwendig ist |
dharkkum
13:52
Anlernen bedeutet, dass du die Fernbedienungscodes von den Originalfernbedienungen der Geräte auf die Harmony kopierst. Dazu hat die Harmony einen Infrarotsensor. Die Fernbedienungen werden mit dem IR-Sender und IR-Empfänger gegenüber gelegt und dann die Taste auf der Originalfernbedienung gedrückt. Die Software meldet dann ob die Taste erkannt wurde oder nicht. Meistens muss man es aber garnicht so umständlich machen, Logitech unterhält eine riesige Onlinedatenbank wo so ziemlich jedes HiFi-Gerät gespeichert ist. Die Harmony wird über eine Software auf dem PC programmiert und die holt sich die passenden Codes aus de Datenbank, amns muss nur die Geräte auswählen. |
Yamaha RX-V667 Problem Lautstärkereglung über HDMI tomarus76 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
Standby Weiterleitung RX-V667 pisne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem Wankster am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
RX-V667 Einfachich3071 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
RX-V667 und Problem mit Radio/HDMI sofakartoffel am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 11 Beiträge |
RX-V667 - Konfigurationsfragen wolf-star am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Bass Problem Commodus80 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Fehler: Decoder aus . rollogate am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 4 Beiträge |
RX-V667 nur extrem leiser Ton Burkie am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V575 Problem mit HD-Receiver (HDMI)? commander_25 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 33 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
