| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » kein Signal an yamaha RX 396 RDS | |
kein Signal an yamaha RX 396 RDS+A -A |
nilre
erstellt: 13. Dez 2021, 19:12
Hallo, ich habe den o.g. Receiver und bisher hat mein Plattenspieler Dual CS 1226 funktioniert. Doch auf einmal brummt nur noch der eine Lautsprecher wenn ich auf Phono tippe und man hört die Musik vom Plattenspieler ganz leise, als wenn kein Vorverstärker dran ist. Tippe ich Tuner oder CD an , funktioniert alles. An was kann es liegen? Ich habe ja noch einen Vorverstärker hier, wenn ich den zwischen schalte und dann die Chinchbuchsen von AUX nutze, würde das dann funktionieren? Bisher brauchte ich ja keinen Vorverstärker zwischen schalten, da der Yamaha ja einen Phono Eingang hat. Kann mir jemand helfen? VG nilre |
Jazzy
erstellt: 13. Dez 2021, 19:41
Probiere das mit dem Vorverstärker mal aus. Wenn es da geht,ist der Phonoeingang des Yammi kaputt. Wenn es mit Vorverstärker auch nicht geht, ist was am Dual kaputt (Kabel, Tonkopfkontakte...). |
nilre
erstellt: 14. Dez 2021, 06:41
Hallo Sven, lohnt es sich den Receiver dann noch zu reparieren zu lassen? Der Plattenspieler müsste ok sein, ich habe den von einem Bastler , hier in Berlin, der hat sich auf Dual Plattenspieler spezialisiert und hat das Teil runderneuert .....der läuft wirklich Klasse und ist ein super Teil ..vollautomatisch u.s.w. VG helti |
nilre
erstellt: 14. Dez 2021, 10:47
Ich habe jetzt mal folgendes versucht: Da der Fehler mit dem Brummen in einem Lautsprecher nur während des Phonosignal auftritt, also wenn ich den Plattenspieler an habe und nicht bei Tuner und CD, habe ich den besagten Lautsprecher abgeklemmt und siehe da, der Platenspieler läuft im Phono ganz normal auf einen Lautsprecher. Klemme ich den anderen wieder an , kommt das Brummen wieder aus dem einem Lautsprecher , dabei ist es egal, ob ich die Lautsprecher tausche. Also wenn zwei im Phono angeschlossen sind , brummt immer einer .Habe ich nur einen drann läuft der eine. Kann es sein , das am Eingang hinten der eine Anschluss dann einen Fehler hat? Ach nee, der Eingang hinten kann ja nicht defekt ein , denn im Tuner/ CD betrieb laufen ja beide Lautsprecher. Nur eben im Phonobetrieb muss ich einen abklemmen. [Beitrag von nilre am 14. Dez 2021, 10:58 bearbeitet] |
Yamaha RX-V596 RDS Quacki2612* am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V396 RDS kein DD mconion am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 RDS - HILFEEEEEE Hennessy am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 33 Beiträge |
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts tomsen123 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 15 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Yamaha RXV-396 anschliessen Chris795 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V596 RDS Bedienungsanleitung classiphil am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V420 RDS Rauschen borny1 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V492 RDS-Digitalempfang Ecke_49 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rx a830 -HDMI - PC Kein Signal? Bine889 am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V663 - beim Vorspulen kein Signal Le_X am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
