| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » [Gelöst] Gelegentliches Knacksen und Tonausfall mi... | |
[Gelöst] Gelegentliches Knacksen und Tonausfall mit Yamaha RX-V473 & Philips Android TV+A -A |
spt
erstellt: 25. Nov 2021, 09:56
Hallo, ich habe einen alten 5.1-Yamaha-Surround-Receiver RX-V473 an einem Philips Android-TV Modelljahr 2021. Verbunden sind sie über ein HDMI-Kabel, Sound kommt vom TV zum Receiver via (e)ARC Der Receiver knackt immer wieder zwischendurch mitten im Film, ein kurzes Knacken wie eine statische Entladung. Oder "verliert" die Audio-Verbindung, wenn der TV zwischendurch stumm ist, z.B. wenn man im TV-Menü die Streaming-App wechselt oder innerhalb einer App einen Film aussucht. Obwohl dann eigentlich wieder was zu hören sein sollte, kehrt der Ton erst zurück, wenn ich dann am Receiver die Quelle weg vom TV und wieder zurück zum TV wechsele. Habe diverse Einstellungen ausprobiert und finde keine Möglichkeit, dies zu fixen. Offenbar kommt der Receiver nicht damit klar, wenn der Fernseher zwischendurch das Audioformat wechselt oder eine Audiopause einlegt. Dann schaltet der Receiver den Ton aus (soweit so gut), aber nicht wie erwartet wieder an, wenn der TV wieder Audio sendet. Googeln half ebenfalls nicht. Offenbar ist die Kombination Philips TV / Yamaha Receiver problematisch, denn es gibt da draußen viele, die dieses Symptom beschreiben, aber eine Lösung dafür fand ich nicht. Deshalb die Frage an die Kaufberatung - bei welchem Hersteller funktionieren die AV-Receiver wirklich problemlos mit eARC an einem Philips TV? Mir ist die Marke egal, Hauptsache, es funktioniert einfach. Danke für Tipps. |
Fuchs#14
erstellt: 25. Nov 2021, 10:00
Funktioniert im Grunde mit allen gängigen Geräten, Probleme gib es hier und da immer, das kann man nie zu 100% ausschließen. |
spt
Heißt das, dass der RX-V473 einfach zu alt ist? |
Fuchs#14
erstellt: 25. Nov 2021, 10:02
ich meine der kann kein DD+, das ist halt das aktuelle Tonformat bei den Streaminganbietern |
n5pdimi
erstellt: 25. Nov 2021, 10:12
Um das zu konkretiesieren (weil der Einwand sicher gleich kommt): der 473 versteht schon DD+, aber halt noch nicht über ARC. Das KANN schon das Problem sein. |
spt
erstellt: 25. Nov 2021, 10:13
Ton bei Streaming kommt ja beim Receiver an. Nur muss ich gelegentlich wie beschrieben die Quelle vom TV weg- und wieder hinwechseln, damit der Ton der Streaming-App wieder zu hören ist. Das gleiche Problem auch bei Satelliten-TV, wo m.W. kein DD+ gesendet wird. [Beitrag von spt am 25. Nov 2021, 10:44 bearbeitet] |
spt
erstellt: 25. Nov 2021, 11:32
Jedenfalls erscheint es mir so, dass der Receiver kein Problem mit den Tonformaten an sich hat, sondern einfach dann aus der Spur kommt, wenn der TV zwischendurch gar keine Tondaten an den Receiver sendet. Dann schaltet der Receiver offenbar den Decoder ab und merkt nicht, wenn der Ton zurückkehrt. (Wobei dies nicht erklärt, warum der Receiver bei kontinuierlicher Filmwiedergabe selten zwischendurch das kurze Statik-Knacksen macht. Vermutlich ist das ein anderes Problem unabhängig von dem ersten.) [Beitrag von spt am 25. Nov 2021, 11:33 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Nov 2021, 11:40
Ich denke, da kannst Du außer mal andere HDMi Kabel zu testen wahrscheinlich wenig machen. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass es daran liegt, hatten wir hier aber auch schon. |
spt
erstellt: 01. Dez 2021, 11:39
Nun denn, das Problem des Zwischendurch-Knacksen scheint tatsächlich am Kabel gelegen zu haben. Nach Tausch des 5m-Kabels mit einem anderen 5m-Kabel hat das aufgehört. Jetzt tritt nur noch das andere Problem auf, dass ein Tonformat-Wechsel den Receiver aus dem Tritt bringt. Ist jetzt darüber gelöst, dass ich der Universal-FB (URC4913) auf einer sonst nicht benötigten Taste die Makrofunktion "Schalte Receiver auf AV6 und zurück auf AV1" programmiert habe. Wenn der Ton ausfällt, genügt ein Druck auf die Makrotaste und der Ton ist zurück und bleibt. So läuft's. Und kein Gerätewechsel notwendig, der gute alte 473 darf bleiben. |
Frank_OL
erstellt: 02. Dez 2021, 15:12
Mit dem Problem, dass der Ton weg ist bist Du nicht alleine. Ich hab es aktuell mit einem LG C17B und vorher mit einem LG B7D. Allerdings am Eingang AV4 (opt) vom RX-V473. Eine Lösung kenne ich nicht, es passiert beim starten von Amazon, Netflix usw., und zB auch bei Netflix wenn man "spult". Tipp an alle Smart-Home-Bastler: Für openHab gibt es ein YamahaReceiver Binding. Als Workaround in Zusammenspiel mit Alex sag ich dann immer "Alex Ton ein" und per Script wird dann einmal von AV4 auf AV5 und wieder zurück geschaltet. Erspart den Griff zur Universal-FB. [Beitrag von Frank_OL am 02. Dez 2021, 15:13 bearbeitet] |
Yamaha RX-V473 Knacksen bei TV über ARC stefanstick2 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 6 Beiträge |
Android Phone zu Yamaha RX-V473 raaks am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 24 Beiträge |
RX-V473 und Android App zeeloo am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 s.h._jones am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Steuercode Philips BD für Yamaha RX-V473 jimbeam1800 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 3 Beiträge |
Enttäuschung Yamaha RX-V473? alfbenn am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Rx-V473 + Apple TV blueice87 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
