Yahmaha RX-V430RDS AV Receiver
0brausetablette
#1 erstellt: 21. Okt 2021, 09:54
Sorry bin neu in diesem genere, und auch im Forum
ich habe mir einen Yahmaha RX-V430RDS AV Receiver geholt und kann hinten die Impedanz verstellen. Typ 1 Wäre Main: 8Ohm Min - Center: 8Ohm Min - Rear: 8Ohm Min Dann kann ich den Regler nach Links Schieben und Habe Main: 4Ohm Min - Center 6Ohm min und Rear 6Ohm Min. Betreiben tue ich das ganze mit Yahmaha NS-BP110 Lautsprecher Derzeit nur Stereo. Die LS haben 6Ohms, nun könnte ich die LS als Rear nehmen was mir aber nichts bringt. Erst hatte ich das mit 8Ohms betrieben also Typ1 nun hörte ich aber, dass es zu Schäden kommen könnte. Also habe ich es auf Option 2 gestellt wo Main aber leider nur 4Ohm bietet... Inzwischen habe ich mir noch ein Paar von den Yahmaha NS-BP110 Lautsprecher besorgt. Nun ist es so, dass die Rear Aber zu leise sind, wenn ich so ein Musik Effekt Schalte. Ich könnte Main jetzt -10db einstellen dann würde ich die hinteren auch hören und wenn ich auf 5ch Stereo stelle. Ist das allgemein normal, oder ist bei dem AV Receiver doch etwas kaputt? Ich bedanke mich und wünsche ein "bleibt Gesund"
Passat
#2 erstellt: 21. Okt 2021, 11:44
Lass alles auf 8 Ohm, da geht nichts kaputt.
Der Umschalter ist nur ein Leistungsbegrenzer.
Und was den unterschiedlichen Pegel angeht:
Im Menü des Yamaha kannst du den Pegel für jeden einzelnen Lautsprecher einstellen.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Okt 2021, 11:44 bearbeitet]
0brausetablette
#3 erstellt: 21. Okt 2021, 13:39
Danke für die Infos
Ich habe auch inzwischen herausgefunden, dass es bei diesem Receiver ein Untermenü gibt wo ich erstmal alle Parameter auf Factory setzen kann. Da bin ich wie folgt vorgegangen: Receiver ausgemacht dann INPUT MODE und A/B/C/D/E Simultan gedrückt, dann konnte ich zum Reiter PRESET INHI und dann auf PRESET RSRV Geschaltet und Ausgemacht. Leider habe ich die Orginal FB nicht dazu bekommen, und kann wahrscheinlich nicht die LS einzeln anpassen bzw. Lautstärke ändern.
RX-V430RDS Verständnisfrage zu DTS 5.1
anak1n am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  2 Beiträge
AV-Receiver RX-V467
MB1802 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
RX 2065 Yamaha AV Receiver
EccoPaine am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V795A
seller70 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
RX-V500D AV-Receiver. Bluetooth?
rgberlin91 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  6 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V3800
drap am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V430RDS rechte Kanäle leiser als linke Kanäle ?
donpedro310176 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  7 Beiträge
Yahmaha RX-V440RDS Frege wegen Boxen HECO Victa700 ?
BlacK_Smoke83 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  13 Beiträge
Yahmaha rx-v 377 NEU nach einer stunde kaputt ?
DerNeuling22 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.091
