| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Receiver und Upmixing Problem | |
Yamaha Receiver und Upmixing Problem+A -A |
playboy49
erstellt: 10. Sep 2021, 10:48
Hi Leute, ich habe seit gestern ein Atmos Setup und den V685. Ja, die Vross Upmixing Sperre ist leider immernoch aktiv, was mein Kernproblem ist. Denn ich schaue über den Fire TV Cube gerne Netflix und Amazon Prime und würde sehr gerne Neiral X nutzen. Klar, Dsur funktioniert, ist ja aber laut der Meinung der meisten User nicht so gut wie Neural X. Einige sagten mir, dass die Sperre umgangen werden kann, wenn der AV nur PCM Ton zugespielt bekommt. Das habe ich auch versucht. Also im TV Cube die Ausgabe auf PCM umgestellt. Im AV Display wird auch PCM angezeigt als Signal. Auch Neural X funktioniert, ebenso werden alle Lautsprecher im Display angezeigt (inkl. Die beiden lichte Höhe Speaker). Es kommt aber kein Ton von oben raus. Bei DSP Programmen kommt massig Ton von oben (außer bei Standard, warum auch immer?). Was kann ich tun? Oder ist Dsur vielleicht doch nicht so schlecht wie sein Ruf? |
Passat
erstellt: 10. Sep 2021, 11:40
Was für ein Tonformat haben denn die Filme von Netflix und Amazon Prime? Wenn es nur Dolby Digital ist, müsste auch Neural:X gehen, denn die Upmixersperre betrifft nur die HD-Tonformate Dolby Digital Plus und Dolby True HD. Und wenn es Dolby Digital Plus mit Atmos ist, brauchst du eh keinen Upmixer, da da ja schon Höheninformationen vorhanden sind. Afaik lässt sich bei Atmos auch kein Upmixer verwenden. Bei PCM sollte aber Neural:X irgendetwas upmixen können. Das funktioniert sogar mit reinem Stereo. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Sep 2021, 11:43 bearbeitet] |
playboy49
erstellt: 10. Sep 2021, 11:57
Die nutzen alle Dolby Digital Plus. Atmos über Streaming nutze ich nicht. Es geht mir lediglich darum, aus dem DD+ Signal auf die Höhenkanäle zu mixen. Bei PCM funktioniert wie beschrieben Neural X, jedoch ohne die Deckenlautsprecher. Und das macht mich langsam wahnsinnig.... |
Passat
erstellt: 10. Sep 2021, 12:40
Das wundert mich, denn Neural:X sollte funktionieren. Evtl. ist das nur viel zu dezent, was da herauskommt? Halte mal die Ohren direkt an die Lautsprecher. Grüße Roman |
playboy49
erstellt: 10. Sep 2021, 13:16
Habe ich tatsächlich. Gut heute nach der Arbeit werde ich es ausgiebiger testen. Aber ich hatte die anderen Lautsprecher auf - 10Db gestellt und die oberen auf +10Db und zusätzlich noch auf ne Leiter drauf gegangenen. Also wäre etwas gekommen, wäre es kaum zu überhören gewesen. Sei es auch noch so dezent. Und wie gesagt, bei den DSP Modis funktioniert es ja. Frage ist, ob zum Beispiel Spectacle nicht sowieso besser ist als Neural X? |
yamaha 3067 und apple tv ? kein upmixing Phish am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 16 Beiträge |
Neue Yamaha-Receiver sperren bereits Cross-Format-Upmixing GandyDerGraue2016 am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 18 Beiträge |
Firmware-Update ohne Upmixing-Verbot von Dolby verfügbar? DerGo am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha Receiver Nappa87 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha Receiver patschi28 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit Yamaha receiver RHFRenegade am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 33 Beiträge |
Yamaha Receiver Einschalt Problem am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha Receiver Update beenden friendlyreceiver11 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha 471 ARC Problem ColeTrickle am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha 563 YUV Problem? dirtyhelper1 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
