HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neue Yamaha-Receiver sperren bereits Cross-Format-... | |
Neue Yamaha-Receiver sperren bereits Cross-Format-Upmixing+A -A |
GandyDerGraue2016
08:31
erstellt: 16. Okt 2018, |||
[Beitrag von GandyDerGraue2016 am 16. Okt 2018, 08:33 bearbeitet] |
werlechr
09:18
Sehr unverständlich da ja eigentlich erst ab 2019 Pflicht.... |
submann
14:42
Hmm darum kahm wohl auch das AI, da wusste Yamaha im Vorfeld schon mehr! |
KellerK1nd
10:05
erstellt: 18. Okt 2018, |||
Stellt sich natürlich dann die Frage, ob bei älteren Generationen per Softwareupdate so etwas auch rausgepatcht wird. Da sollte man sich schön die alten Firmwares aufheben um im Zweifel ein downgrade durchführen zu können. |
steelydan1
16:56
Nein, wird es nicht. Bei keinem Hersteller. |
QE.2
19:21
Beschwören würde ich das nicht..... |
Huebi
07:29
erstellt: 15. Feb 2019, |||
Hallo zusammen, ich lese erst jetzt, dass ich bei meinem neuen RX-A3080 das Firmware-Update nicht hätte durchführen sollen. Jetzt läuft Firmware 1.51. Ist dort jetzt das Cross-Upmixing deaktiviert? Welche Nachteile ergeben sich für mich, wenn ich z.B. Blu-rays mit Dolby-Digital oder Netflix via Apple TV mit DD+ schaue? Ich benutze viel Surround AI. Hat irgendjemand noch eine ältere Firmware archiviert (z.B. 1.47) und besteht die Möglichkeit eines Downgrades? Mich würde mal interessieren, was jetzt hörtechnisch genau der Unterschied ist. Viele Grüße Huebi |
QE.2
07:52
Also soweit ich das mitbekommen habe, war das bei den Geräten schon deaktiviert. |
fplgoe
08:40
/Edit: Eben noch mal nachgelesen, es gibt immer noch keine offizielle Stellungnahme von Dolby zu der anscheinend von ihnen erzwungenen Beschränkung. Dementsprechend vielfältig ist im Moment auch die Cross-Fähigkeit. In einigen Test findet man Geräte, die nur Dolby-Streams beschränken, aber eine Aufarbeitung von DTS per DSU zulassen, wie auch in beide Richtungen beschränkte Geräte, wie auch noch die älteren Serien, die da gar keine Beschränkung kennen. Ich finde es nur sehr Schade, dass -wenn dieser Mix-Mist wirklich auf Dolbys Initiative zurück geht- der Kunde da so in seiner freien Präferenz beschnitten wird, welchen Upmixer er subjektiv nun mal mehr oder weniger mag. Für Auro dürfte die Problematik wirklich existenzbedrohende Ausmaße annehmen, wenn DTS diesen Einschränkungen genauso streng folgt, denn natives Auro ist ja wohl immer noch nur bei einem Dutzen Filme vorhanden (und wird kaum mehr werden) und wenn der Upmixer jetzt gesperrt wird, ist das wohl für niemanden mehr interessant. Für Dolby könnte der Schuss auch nach hinten los gehen, wenn die großen Filmstudios bzw. die VoD-Anbieter vielleicht eher auf DTS umschwenken, um die mit dieser Dolby-Beschränkung sehr unzufriedene Kundenschar damit zu bewerben. Dazu muss DTS nur vernünftig werden und die anscheinend bereits teilweise ebenfalls gesperrte umgekehrte Verarbeitung wieder frei geben. Ich muss mir wohl doch noch einen neuen Verstärker kaufen, bevor die Format-Grenzmauer (liebe Grüße an die amerikanische Fönwelle) noch höher wird... [Beitrag von fplgoe am 15. Feb 2019, 09:22 bearbeitet] |
Private_Investigation
13:20
Keine. Surround:AI ist nicht vom Cross-Upmixing Verbot betroffen, da es einen eigenen Upmixer (Cinema DSP HD3) verwendet. Surround:AI lässt sich daher mit jeder bisherigen und zukünfigen Firmware auf alle Tonspuren - von PCM 2.0 bis zu Dolby TrueHD / DTS-HD - uneingeschränkt benutzen. |
Passat
14:00
Bzgl. des Cross-Upmixings hat sich nichts gegenüber dem Auslieferungszustand geändert. Die 2018er Modelle können es mit keiner FW-Version. Grüße Roman |
Huebi
14:05
Ok vielen Dank euch für die Klarstellung! Ich hoffe Dolby lenkt irgendwann nochmal ein, der Markt der Tonformate ist auch ohne künstliche Sperren schon undurchsichtig genug. |
markopa
14:02
erstellt: 17. Feb 2019, |||
Bei mir hat das funktioniert (habe a2080) habe jeden Tag meine musik in DTS gehört. Nach update auf 1.51funktioniert nicht mehr höre ich nur rauschen. Habe downgrade auf 1.47 gemacht und 20 sec. konnte ich meine musik hören dann war schluss. Grüße |
normalo
20:03
Ich habe einen RX-A 1080 mit FW 1.51, bei dem kann ich meine Musik ohne Probleme mit DTS Neural:X abspielen. Oder verstehe ich Deinen Post falsch? |
markopa
15:19
erstellt: 19. Feb 2019, |||
Die Musik in .wav (DTS 5.1) datei (nicht am Receiver die format DTS Neutral:X einwehlen) konnte mann nach dem update nicht abspielen, habe downgrade auf 1.47 gemacht und funktioniert wieder. |
Dominik6921
18:28
erstellt: 26. Apr 2022, |||
Auch wenn das Thema schon alt ist wollte ich mal kurz etwas dazu beitragen. Ich bin Besitzer eines Yamaha rx a 2080. TV und streamen läuft über den Sky Q Receiver Wenn im Sky Receiver Dolby Digital + ausgewählt ist und ich schalte dann auf DTS neural x kann man im Yamaha Menü sehen das die Atmos Lautsprecher abgeschaltet sind. Wenn man allerdings den Sky Receiver nur auf Dolby Digital stellet lässt sich neural x verwenden mit Deckenlautsprechern. Da Streaming von Prime und Netflix und das Tv Programm maximal 5.1 Ton enthalten müsste doch diese Einstellung funktionieren um die upmixer Sperre zu umgehen. Man hat nur die Einschränkung bei Sky Filmen die in Atmos laufen diese dann nicht nativ hören zu können mit dieser Einstellung. Vielleicht wäre ein Test bei anderen Zuspielern wie Apple TV oder Fire Stick ob das auch eine Lösung wäre. Grüße Dominik |
fplgoe
02:26
erstellt: 27. Apr 2022, |||
Da ist kein Test mit anderen Zuspielern nötig, weil das am Format liegt. Wenn ich mich da an meine Tests vor ein paar Jahren recht erinnere, ist die Upmixersperre ausschließlich bei mehrkanaligen Signalen aktiv, nicht bei Stereozuspielung und ausschließlich bei HD-Formaten, nicht z.B. bei DD AC-3. Es wird also an dem 'alten Format' liegen, nicht am Zuspieler an sich. ![]() |
Passat
19:47
erstellt: 28. Apr 2022, |||
So ist es. Die Upmixersperre betrifft ausschließlich DD+ und Dolby True HD, nicht jedoch DD. Grüße Roman |
Yamaha Receiver und Upmixing Problem playboy49 am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 5 Beiträge |
yamaha 3067 und apple tv ? kein upmixing Phish am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2022 – 16 Beiträge |
Yamaha macht Cross-Upmix-Sperre nicht rückgängig XN04113 am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 32 Beiträge |
Firmware-Update ohne Upmixing-Verbot von Dolby verfügbar? DerGo am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 2 Beiträge |
Neue Receiver 2014 Schnoesel am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 5 Beiträge |
Neukauf RX - Yamaha Receiver ? Patrick.Hanke am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 24 Beiträge |
Yamaha Receiver Hallervorden_1 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha Receiver ! TheContender am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha app findet Receiver nicht Progressive am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 10 Beiträge |
Front-Abdeckplatte fehlt beim Yamaha Receiver Budojon am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
