Hilfe mein Yammi RX V 2700 gibt nur noch ein schwaches Bass Signal aus
*Maverick*
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 22:26
Hallo HiFi Freunde,
habe ein Problem, nach meinem Umzug in eine neue Wohnung habe ich gestern festellen müssen das mein Aktiver Bass nicht mehr geht bzw nur gaaanz leise läuft.
Den Bass hatte ich voll aufgedreht und alle Einstellungen kontrolliert, an dem liegt es nicht.
Das muß am Yammi RX V 2700 liegen.
Als ich letzte Woche eingezogen bin lief noch alles wunderbar.
Wenn ich so drüber nachdenke ist es erst so als ich meinen neuen Kabel Receiver angeschlossen habe.
Der ist wie folgt angeschlossen:
Sound: Optisch
Bild: Video Chinch (Gelb)
Das habe ich dann auch im AVR umgestellt,
Die PS3 ist über HDMI angeschlossen genauso wie der DVD Recorder, so ist es auch im AVR eingestellt,
ich denke bzw hoffe das ich evtl einen Fehler bei den Einstellungen gemacht habe oder etwas vergessen habe umzustellen.
Evtl hatte jemand schon mal ein ähnliches oder das selbe Problem und kann mir helfen oder Tipps geben.
Ich hoffe nur das nichts Kaputt ist.
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Ole
PS über die Suche habe ich nichts raus finden können.
*Maverick*
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 08:49
Hat keiner eine Idee??
burli0
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 09:20
stell doch den bass auf leise und miss neu ein. dann stellt ihn der yammi auf laut. nachher kannst ihn immer noch lauter drehen. am yammi oder direkt....
dann spielt er auch, wenns bass im signal hat...
[Beitrag von burli0 am 11. Feb 2010, 09:21 bearbeitet]
*Maverick*
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 09:47
Naja habe noch nie eingemessen, werde das mal versuchen, aber wieso ist das Bassignal denn von heute auf morgen weg bzw gaaaaanz leise nur, das verstehe ich ned, ich habe den Sub Out schon auf + 10db gestellt trotzdem nur leise.
Ich kapier das nicht.
Eminenz
#5 erstellt: 11. Feb 2010, 09:52
Einfach mal Einmessen, dann sehen wir weiter.
burli0
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 09:55
a bissl a kurzschluss in der zuleitung?
schaltet der sich erst ein, wenn er sich benötigt fühlt?
gibt er was wieder, wennst ihn an andere quelle (inkl. tiefe töne!) anhängst?
fehlersuchsuch nach der ausschliessungsmethode... ;-)
*Maverick*
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 10:00
Ich werde das heute Nachmittag mal einmessen und mich dann wieder melden, eine andere Quelle habe ich ned zum testen Ich versuche auch mal ein anderes Chich Kabel zu verwenden ich hoffe ja das es am Kabel liegt, aber wenn ich zb am Chinch Stecker anfasse brummt der Sub auch los, hatte mal am Stecker gedreht als er im AVR steckt da tat sich etwas aber auch nur etwas.
Alles echt merkwürdig.
Der Sub schalte ich immer Manuell ein und dann läuft der ständig, normal hallt
*Maverick*
#8 erstellt: 11. Feb 2010, 22:31
Halle Leute,
so habe eben das erste mal in meinem Leben eingemessen
Ist gar nicht so wild wie ich mir das vorgestellt hatte, evtl verstelle ich nochmal paar Sachen, dazu fehlt mir aber im mom die Zeit.
Was meinen Sub angeht der ist wieder voll da, das lag aber nicht am einmessen sondern am Chicnch Kabel
Das hat nämlich einen Wackelkontakt oder evtl Kabelbruch, werde mir ein neues zulegen müssen, habe mir nun eins aus alten 085 Kabel zusammen gesteckt mittels Chich verlängerung.
Habe nach dem einmessen, dann mal John Rambo reingeschmissen und die Szene mit der Cluster Bombe angemacht, ich muß sagen das rockt noch nicht, war in der alten Wohnung deutlich besser
Das bedeutet wohl neuen Stellplatz suchen und testen testen testen.
Aber nochmal eine Frage zum Einmessen.
Habe eben 5 mal eingemessen und jedes Mal kamen andere Werte raus, was die DB Regulierung angeht und auch die Boxen größe Anfangs hat er die Fronts als Groß eingestufft, die restlichen male als klein wieso auch immer.
Wieso ist das so??`
Das Mic war auf hörposition (hatte ich auf nem Karton stehen der auf dem Sofa Stand)
Gruß Ole
steve-vogt
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 20:28
Ja Ja, das Einmessen ist zwar schön und gut aber wirft auch die ein oder andere Frage auf. Bei meheren Messungen musste ich die Erfahrung machen das die Distanz zu den Speakern bis zu 1m variiert.
Ohne Sinn und Verstand sind die Lautsprecher beim Einmessen mal verpolt und mal nicht...naja.....
Ich denke deine Erfahrungen sind normal und rühren einfach aus einer gewissen Ungenauigkeit.
burli0
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 20:53
hm. ich hab den 765. keine 30cm abweichung bei ca. 20 messungen seit nov.
das micro auf nem kanton?? ;-)
ich halte das micro schön waagrecht von unten zwischen meinen fingerleins über meinem kopf. ;-)
störgeräusche darfs natürlich keine geben.
*Maverick*
#11 erstellt: 13. Feb 2010, 23:51
Natürlich keine Störgeräusche
ich gehe wärend der Messung sogar aus dem Raum
Und ich denke nicht das du das Micro3 min sauber in der Hand halten kannst ohne es zu bewegen.
burli0
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 00:21
hihi. doch. das geht absolut.
jetzt geh mal nicht raus, sondern halte das micro über deinen kopf. in hörposition und mit direkter sicht auf jeden LS.
aber ein karton, der vibriert doch! ;-)
Yamaha RX-V 2700
tomkai3 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  1447 Beiträge
Yamaha RX-V 2700
Pegasus51 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  5 Beiträge
RX-V 2700 zeigt INV.
KEF-Freak am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 / 2700
SFI am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  227 Beiträge
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d.
contadino am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  21 Beiträge
Yammi RX-V 2067, MP3 und LAN
Grumpftl am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  11 Beiträge
RX-V 2700 geht ein Equalizer einschleifen?
holger2667 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering
woschbs am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  7 Beiträge
Skalierungs/Aspect-Problem mit dem Yamaha RX-V 2700
leppenraub am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  120 Beiträge
Stromverbrauch Yammi RX-559
twinky am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
