Fehler beim Anschließen externer Geräte
Moppel2009
#1 erstellt: 13. Mai 2021, 19:01
Hallo zusammen,
Wahrscheinlich steh ich komplett auf dem Schlauch, bekomme es aber irgendwie nicht gelöst
Ist Zustand
TV über earc an AV Receiver(out) RX-A1080 angeschlossen
Receiver Telekom an AV Receiver (HDMI in) angeschlossen
Problem
Ich möchte TV schauen und parallel über den AV Receiver Musik hören.
Leider schaltet der AV Receiver, wenn ich diesen mit Handy ansteuer (z.B. Spotify) um und auf dem TV wird dann die Spotify Playlist angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
[Beitrag von Moppel2009 am 13. Mai 2021, 19:04 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 13. Mai 2021, 19:21
Ich nehme Mal an du verbindest dein Handy per Spotify Connect mit der Spotify App des TVs?
Dann schaltet der TV das Bild um ......
Ich müsste Mal schauen ob du 2 HDMI Quellen miteinander verbinden kannst....ich denke Mal nein, das könntest du aber auch selbst nachlesen in der Yamaha BDA .....ansonsten eine HDMI Quelle mit einer analog oder digital Quelle verbinden und dort ein Gerät mit Spotify Connect an den Yamaha anschließen.
Wäre meine Analyse von hier aus....
[Beitrag von KarstenL am 13. Mai 2021, 19:22 bearbeitet]
Moppel2009
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 19:25
Ich steuer alles über den Yamaha AV Receiver. Somit verbinde ich Spotify mit dem AV Receiver, der dann die Eingangsquelle ändert.
Problem : dann ändert sich auch das Bild am TV und ich sehe die Spotify Playlist.
Somit wäre deine Idee wahrscheinlich nicht umsetzbar.
Problem, der Telekom Receiver hat nur einen HDMI Ausgang.
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Mai 2021, 19:34
Ja, das geht tatsächlich! Eigentlich geht das bei AV Recievern nicht. Ist eine relativ neue Funktiion des Yamaha. Der Trick ist, Du must das Bild zur Audioquelle wählen! Also spotify starten, dann ins Setup Menü - HDMI . dort Videoquelle HDMI (z.B.1) wählen.
Hat mir aber auch erst jemand hier im Forum erklärt, nachdem ich auf die gleiche Frage stocksteif behauptet habe, das geht nicht, kann immer nur eine Quelle abgespielt werden...
Schon hast Du Fußball am TV + Musik von einer anderen Audiio Quelle.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Mai 2021, 19:35 bearbeitet]
KarstenL
#5 erstellt: 13. Mai 2021, 19:35
Hast du denn Mal in der BDA des Yamaha nachgelesen welche Eingänge sich für audio und Video parallel schalten lassen?
n5pdimi war schneller.....
[Beitrag von KarstenL am 13. Mai 2021, 19:37 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Mai 2021, 19:47
Sorry, ist nicht im Setup Menü, sondern im Optionsmenü. ALos Spotify starten, dann die Options Taste (die rechts die Aussieht wie eine Liste), und dort dann Video Ausgang wählen.
Moppel2009
#7 erstellt: 13. Mai 2021, 20:01
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Werde ich nach dem dfb Pokalfinale direkt mal testen.
Muss ich das dann jedes Mal aufs neue einstellen, wenn ich Musik über yamaha hören und TV schauen möchte?
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Mai 2021, 20:18
Ne, die Auswahl bleibt gespeichert.
Moppel2009
#9 erstellt: 13. Mai 2021, 21:38
Danke, es hat funktioniert!
Yamaha externer IR-Empfänger
fplgoe am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  38 Beiträge
Externer IR Empfänger
kaimart am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v2067 und externer verstärker
area--51 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  9 Beiträge
Yamaha 473 und Geräte anschließen
srx2011! am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  7 Beiträge
Videos von externer Festplatte anschauen
imebro am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
Yamaha 575 Bild Fehler
wusel123 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V671, wie verschiedene Geräte anschließen
Merlin2504 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
Externer IR-Empfänger für Yamaha RX-V781
melatonin509 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Fehler beim Einmessen? Yamaha RX-V665
nullzwo am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  6 Beiträge
HDMI Bild-FEHLER beim RX-V2067 ?
seb84 am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  71 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
