| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha externer IR-Empfänger | |
Yamaha externer IR-Empfänger+A -A |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2019, 09:45
Ich habe bereits in der Forensuche ein paar Einträge gefunden, allerdings keinen mit einer Lösung, alle liefen ins Leere. Ich würde meine Zone 2 gern darüber steuern. Externe Geräte kenne ich, aber ich suche eben erst mal nach einem simplen Empfänger für den vorhandenen Eingang. Deshalb nochmal hier die offizielle Frage: Hat jemand an seinem Yammi den externen IR-Eingang in Benutzung? In der Anleitung (vom 3080, Seite 113) steht er zwar beschrieben, aber keine weitere Bezeichnung oder Bezugsquelle. Yamaha habe ich bereits angeschrieben, aber noch keine Antwort. Ich habe mit einem IR-Empfänger aus einem Arduino-Mikroprozessorboard versucht, den Yammi zu steuern, der gibt die 38kHz Rohsignale aus... ![]() ... aber der Yammi reagiert nicht darauf. Also wird wohl doch noch ein Decoder benötigt, der das pulscodierte Signal in ein logisches Bitwort übersetzt. Hat jemand einen funktionierenden Empfänger gefunden oder eine Idee, wie das Signal weiter verarbeiten ist? [Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2019, 09:48 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 26. Feb 2019, 11:36
Das Ding muß nur die IR-Signale in elektrische Signale umsetzen. Zu dekodieren etc. gibt es da nichts. Es reicht eine einfache IR-Empfangsdiode. Die braucht aber eine eigene Stromversorgung, denn der Yamaha stellt die nicht zur Verfügung. Grüße Roman |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2019, 12:24
Eine IR-Diode braucht aber eine externe Beschaltung. Du kannst sie nicht einfach an der Anode mit Spannung versorgen und die Kathode an den Eingang wurschteln. Das funktioniert Prinzip bedingt nicht. Deshalb braucht man entweder eine kleine externe Beschaltung, oder man muss eine bereits mit einer Innenbeschaltung veresehene Empfängerdiode verwenden. /Edit: Nur um nochmal sicher zu stellen, dass das wirklich nicht funktioniert, habe ich die Empfängerdiode eines alten Videoübertragungs-Sets angeklemmt, geht natürlich nicht, weil da vermutlich die entsprechende Beschaltung im Übertragergehäuse sitzt. [Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2019, 12:32 bearbeitet] |
Private_Investigation
erstellt: 26. Feb 2019, 12:54
[Beitrag von Private_Investigation am 26. Feb 2019, 12:55 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2019, 13:18
Den Eintrag hatte ich auch über die Forensuche gefunden, aber da gab es ja auch keine Lösung. Ich bin naiver Weise davon ausgegangen, dass es da inzwischen vielleicht wenigstens den einen oder anderen User gibt, der eine funktionierende Anschlussmöglichkeit gefunden hat. Mein Händler sagte am Telefon da auch irgendwas von 'einfachem IR-Empfänger, wie man sie überall bekommt', anzuschließen. Anscheinend ist es aber nicht so einfach, denn nicht in einer einzigen Rezension bei Amazon z.B. findet man jemanden, der das erfolgreich angeschlossen hat. Und nachdem ich Mein Oszi vorhin mal an den IR-Ausgang gehängt habe und da gar nichts zu messen war, glaube ich langsam, dass die Buchsen zwar im Gehäuse aus alter Gewohnheit verbaut sind, aber die Elektronik gar nicht (mehr) vorhanden ist, oder schlicht in der Firmware die passende Routine fehlt. Und nur um morgens und abends mal schnell für 10 Minuten beim Zähneputzen oder Duschen die Zone2 einzuschalten, ist mir da die Anbindung per App auch zu blöde. Da hängt ja schon eine kleine lernfähige Fernbedienung, die auch halbwegs funktioniert über einen IR-Extender. Nur fängt der hier auf dem Funkweg so viele Störsignale auf, dass die Sendediode sogar den Kontakt mit der Fernbedienung im Wohnzimmer unterbindet. Egal, wäre nur eine nette Idee für eine ja anscheinend (vielleicht nur ehemals) vorhandene Anschlussmöglichkeit gewesen. |
erstellt: 26. Feb 2019, 13:26
Wenn ich eine Lösung dafür bräuchte, würde ich das nehmen und mich nicht der Suche nach einer IR-Diode für den Klinkeneingang am Yamaha aufhalten: https://www.amazon.d...D1PQ97FC4TFM9GRH83FH |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2019, 13:34
Ich wühle mich ja schon gerade durch die Amazon-Liste mit verschiedensten Lösungen. Viele sind von der Sendeleistung schlecht oder die Sendediode muss direkt auf dem Empfänger geklebt werden... Aber für 3€ habe ich Deinen Vorschlagslink jetzt einfach mal bestellt, mal sehen, wie es klappt... danke! |
erstellt: 26. Feb 2019, 13:46
Für 3€ ist es einen Versuch wert. Wird vermutlich etwas dauern bis es aus China ankommt. Besonders bei den älteren RX-A, noch mit DC-Out USB hinten, ist das ein sehr praktische Lösung. Aber die Buchse hat Yamaha im Lauf der Jahre leider auch wegrationalisiert. |
fplgoe
erstellt: 26. Feb 2019, 13:53
Ich schaue mir mal den seriellen DB9-Port an, da liegt auch oft eine Versorgungsspannung drauf... |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 13:36
So, Lösung ist gefunden. Lösung leicht, Weg beschwerlich... Ich hatte die Yamaha-Hotline angeschrieben, die antworteten mir mit
Um es kurz zu machen, das CR-1 gibt es nicht mehr, Nachfolger ist das SO 4 IR, Mediacraft beliefert nur Wiederverkäufer und der zitierte Artikel sollte über den örtlichen Händler hier etwa 150€ kosten. Ich hatte mir schon ein günstiges IR-Verlängerungs-Kit (ca. 13€) bestellt, allerdings mit der üblichen Sendediode, welche aber von der Leistung so schlecht war, dass nur jeder 10 Tastendruck einen Treffer ergab. Das war von der Funktion wirklich unterirdisch... Also, Sendediode gekappt, Oszi dran, Ergebnis, sehr unsaubere Signale... aber Sekt oder Selters, Klinkenstecker anstatt der Sendediode verwendet, angeschlossen, läuft! Falls da Bedarf auf Nachbau von jemandem besteht, hier mal die Komponenten, die bei mir einwandfrei funktionieren: LINK Amazon![]() Da Set sieht dann so aus, das kleine Ding rechts oben ist überflüssig: ![]() Also genau das: ![]() Der Empfänger samt Stromversorgung per USB wird benötigt: ![]() An Stelle der Sendediode wird ein 3,5mm Klinkenstecker -mit entsprechend je nach Bedarf verlängertem Kabel- angebracht, die Spitze entspricht dabei der Ader mit der weißen Markierung. Wem die Länge des Kabels mit der Sendediode ausreicht (z.B. nur in einen Schrank hinein zu verlängern), der kann natürlich auch die kleine Sendediode kurz abschneiden und den Stecker direkt auflegen. Bei mir fehlten 2m, deshalb das graue Silikonkabel. ![]() Empfänger hängt bei mir im Bad (eben Zone2), Kabel um die Ecke im Wohnzimmer steckt im Yammi. Läuft super, der Empfänger ist auch sehr empfindlich, hätte ich nicht gedacht. Falls jemand nachbauen möchte, beantworte ich gern Fragen gegen Gebühr auf meiner 0190er Hotline... ![]() PS: Müsste auch bei Denon funktionieren, zumindest sagte der Mitarbeiter von Mediacraft, dass ihr Set für Yamaha und Denon geeignet ist, weil die beiden Systeme (vom elektrischen Anschluss her) identisch wären. [Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 13:55 bearbeitet] |
erstellt: 06. Mrz 2019, 14:18
Schön, schön. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber für "Nachahmer": Wie hast du die Stromversorgung (USB) gelöst? |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 14:44
Der IR-Empfänger sitzt ja im Bad, da habe ich ohnehin eine mit dem Licht geschaltete Steckdose, da hängt jetzt noch ein altes USB-Netzteil mit dran und versorgt die Elektronik. Kabel für die kleinen Lautsprecher lagen vorher ja schon. Das Ding zieht nur ca. 5-10mA, also würde da alternativ sogar ein kleiner Akku für ein paar Wochen ausreichen, falls die Stromversorgung zu kompliziert ist. Ich habe da bisher zur Steuerung einen IR-Funkübertrager genutzt, allerdings fängt sich im Wohnzimmer der IR-Sender (und damit Funkempfänger) so viele Störsignale im 433MHz Band ein, dass er fast dauerhaft irgendwelche ungewollten Signale sendet. Damit störte er bereits die Übertragung der Fernbedienungen zum TV und den anderen Geräten. /Edit: PS: Deine 3€-Empfehlung ist vermutlich noch auf dem Seeweg, weil ich nicht warten wollte. Wenn der IR-Extender kommt, probiere ich das damit vielleicht auch noch aus. [Beitrag von fplgoe am 06. Mrz 2019, 14:48 bearbeitet] |
erstellt: 06. Mrz 2019, 14:58
Zum Edit: Das dachte ich mir schon. Schätze die sind 100% identisch und 10€ ist der Aufschlag für schnellen Amazon-Versand, ehrliche Zollabwicklung, usw. |
fplgoe
erstellt: 06. Mrz 2019, 15:06
Der IR-Empfänger auf dem kleinen Board, scheint sogar der gleiche wie in meinem Arduino-Set zu sein, ich denke auch, da wird es keine großen Unterschiede zwischen diesen Modellen geben. Nur echt erschreckend, das die von Yamaha empfohlenen Modelle mehr als das zehnfache kosten. Ob die am Umsatz beteiligt werden? |
fplgoe
erstellt: 14. Mrz 2019, 12:19
So, noch ein kurzer Nachtrag, die günstige Alternative (direkt) aus China für 3 €uronen lässt sich genauso gut umbauen. Diesmal IR-Sendediode kurz gekappt, 3,5mm Mono-Klinkenstecker aufgelegt, funktioniert: ![]() Für Nachbauer zur Kontrolle, oben in gelb das Rohsignal, 38kHz moduliert, unten in grün das demodulierte Daten-Signal, welches vom Receiver aber -auch per Klinkeneingang- nicht verstanden wird, auch da ist das 38kHz Trägersignal zwingend notwendig: ![]() Und für den Fall dass jemand nicht weiß, welcher Eingang am Yammi gemeint ist, hier noch am Beispiel des 3080. Das kann natürlich bei anderen Yamahas etwas anders angeordnet sein: [Beitrag von fplgoe am 14. Mrz 2019, 12:26 bearbeitet] |
luedo1
erstellt: 17. Mrz 2019, 17:26
Hallo zusammen, mein China-Empfänger (oder Stand Thailand auf dem Zollaufkleber) ist nach etwa 2 Wochen angekommen. Zum Testen habe ich es an die USB-Buchse meines RX-V779 gesteckt und den Sender vor den Empfänger des Yammi gehalten, das lief einwandfrei. Heute nun beide Kabel vom großen Empfänger abgeschnitten (musste sein, da ich USB und Klinke vom Nebenraum durch ein kleines Loch mit Strom und Steuersignal führe). Auch das läuft einwandfrei mit der Fernbedienung. Eine Sache ist allerdings komisch: die USB-Stromversorgung: Im ersten Test hing diese am RX-V779. Nach dem Umbau auf 3,5mm Klinke leuchtet zwar die Empfängerdiode, es tut sich aber nichts. Variante b war die USB-Buchse des BD-S477. Dummerweise liefert diese nur Strom, wenn der Bluray auch eingeschaltet ist. Variante C ist die USB-Buchse meines RX-A2050, der im Regal unter dem 779 steht. So läuft es momentan, da der auch ausgeschaltet 5V liefert. Sieht nur bescheiden aus mit geöffneter Frontplatte und USB-Stecker. Variante D ist testweise ein USB-Netzstecker meines iPhones. Zum einen benötige ich dieses, zum anderen ist mir nicht klar, wie betriebssicher das im Dauerzustand ist, beim Handyladen wird dieses schon ziemlich heiß. @fplgoe: hattest du es schon mal mit der USB-Buchse des RX-A3080 versucht (testweise, der steht ja offenbar weit weg)? Grüße, Roland |
fplgoe
erstellt: 17. Mrz 2019, 19:56
Dein Handyladegerät wird nur deshalb sehr heiß, weil dort der Akku beim Laden auch ca. 2,5A zieht. Der IR-Empfänger hier hat nur ca. 20mA verbraucht (also 0,02A) das ist gerade mal 0,8% vom Verbrauch beim Laden. Da reicht eigentlich ein beliebiges altes USB-Ladegerät zur Stromversorgung aus. Und da ich aus Zone2 (Badezimmer) heraus damit fernbediene, habe ich das direkt am Yammi nie probiert. Dazu hätte ich ja auch die Frontplatte offen stehen lassen müssen. Ich mache das -wie beschrieben- mit einem alten USB-Netzteil. /Edit: Falls Du übrigens noch eine günstige lernfähige Fernbedienung für Deine Nebenzone benötigst, ich habe DIESE hier in Benutzung. Frei belegbar (eben lernfähig) und für die wichtigsten Kommandos reicht sie aus. [Beitrag von fplgoe am 17. Mrz 2019, 20:02 bearbeitet] |
luedo1
erstellt: 17. Mrz 2019, 21:03
Danke, habe ich gelesen mit USB-Netzteil, daher -wie beschrieben- nach „testweise“ gefragt. Dann schaue ich mal nach USB-Lader. Zweite FB benötige ich nicht, originale ist nur für den 779 im Nebenraum als „Zone 1“, da iphone zu umständlich. |
fplgoe
erstellt: 18. Mrz 2019, 04:54
Alternativ tut es auch eine Powerbank, falls Du die Fernbedienbarkeit nur selten und zeitlich begrenzt brauchst. Bei dem minimalen Verbrauch, hält schon ein kleiner Akkupack tagelang. |
neutralgrid
erstellt: 29. Apr 2019, 19:12
Vielen Dank für den tollen Tipp! Die Lösung funktioniert definitiv auch an einem Denon (4400). Leider hat der zweite verlinkte Billigempfänger eine miserable Reichweite (<3m), so dass dieser definitiv für mich nicht brauchbar ist. |
fplgoe
erstellt: 30. Apr 2019, 02:18
Hast Du mal eine andere (lernfähige) Fernbedienung getestet? Bei mir im Bad (Zone2) funktioniert der (erste) verlinkte Empfänger sogar über Reflektionen an der Decke, weil das Ding oben auf einem Vorbau liegt und ich an der Wand die lernfähige Fernbedienung ohne direkte Sichtverbindung nach oben schauend angebracht habe. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wie sich alleine eine gewisse Serienstreuung bei dem chinesischen Billigschrott auswirkt... |
neutralgrid
erstellt: 30. Apr 2019, 17:37
Die alte Onkyo FB packt es auch nicht. Das Seltsame ist, dass der Empfänger den Befehl von der FB wohl bekommt, da die rote LED im Empfängerteil dann leuchtet. Ich werde mal das andere Modell bestellen. |
fplgoe
erstellt: 30. Apr 2019, 17:50
Die Diode blinkt ja nur, weil sie ein Signal empfängt, dass sie es auch sauber weitergibt, steht auf einem anderen Blatt. Und da die genutzten Empfängermodule die Kennung dekodieren, muss die Sendediode das Ergebnis wiederum mit einem 38kHz-Signal aufmodulieren. Wenn das unsauber funktioniert oder die Trägerfrequenz unsauber ist, erkennt der Verstärker nichts. Komisch, bei mir funktionieren beide Module einwandfrei. Aber wie gesagt, bei chinesischen Kleinserien gibt es eben keine Qualitätssicherung. |
neutralgrid
erstellt: 30. Apr 2019, 21:18
Ja, macht Sinn. Mal sehen, ob es mit dem anderen Empfänger klappt. Gerade bei Amazon die Bewertungen angeschaut. Ich bin wohl nicht der Einzige, der eine mangelnde Reichweite beklagt. Scheinbar gibt es hier wirklich eine Serienstreuung. [Beitrag von neutralgrid am 30. Apr 2019, 21:22 bearbeitet] |
fplgoe
#25
erstellt: 01. Mai 2019, 05:07
Ja aber das Reichweitenproblem liegt bei dem ursprünglichen System auch sehr stark an de Sende-Diode... das ist echt ein kleines Funzelchen. Wenn die nicht korrekt mit direktem Blick gerade auf die Gerätefront sitzt, kommt auch nur die Hälfte an. Dieser Engpass entfällt ja bei dem Umbau und Direktanschluss. Was mir gerade so einfällt: hast Du -nur um einen unsaubere Spannungsversorgung auszuschließen- mal ein anderes Netzteil ausprobiert? Wäre auch denkbar, dass Störungen aus dem Netzteil auf das IR-Signal legen. Schaltnetzteile sind ja berühmt für HF-Störungen, was beim Laden eines Akkus relativ egal ist, bei dem IR-System gibt es aber keinerlei Filterung für die Stromversorgung und hier würden solche Störungen wirklich das Signal verfälschen. [Beitrag von fplgoe am 01. Mai 2019, 05:07 bearbeitet] |
neutralgrid
#26
erstellt: 01. Mai 2019, 08:07
Danke für deinen Tipp. Leider habe ich mehrere Netzteile ausprobiert, aber ohne Erfolg. Lass uns auf die zweite Charge warten. |
fplgoe
#27
erstellt: 09. Jun 2019, 06:35
Und ist etwas aus der zweiten Lieferung geworden? |
fplgoe
#28
erstellt: 15. Sep 2019, 07:55
Inzwischen noch keine Lösung? |
softdown3
#29
erstellt: 09. Jan 2021, 19:55
Jetzt muss ich mich doch hier auch einmal "zuschalten". Erstmal danke an den TO für diese geniale Anleitung, manchmal findet man über die Suchfunktion eben doch exakt wonach man sucht. Für den RX-A3080 ist das nun alles beantwortet. Eine Frage habe ich aber: Funktioniert diese Konstruktion exakt so auch mit dem Oppo BDP-203, der ja auch eine IR-Input-Buchse hat? Das wäre echt genial, dann könnte ich endlich 2 solcher Dioden unter dem TV anbringen. (Die Geräte stehen rechts hinter mir bei Blickrichtung zum TV und noch bin ich gelenkig ^^) |
fplgoe
#30
erstellt: 09. Jan 2021, 21:24
Das kann ich Dir nicht sagen, mit Oppo habe ich keinerlei Erfahrungen, aber falls Du einen Denon, Marantz oder Yamaha Verstärker nutzt, könntest Du das einfach mit einer Klinkenbrücke testen. Also Klinkenkabel in Oppo und AVR und dann testen, ob Du beim Ansprechen des einen Gerätes (anderen IR-Sensor abdecken) das andere steuern kannst. [Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2021, 21:25 bearbeitet] |
softdown3
#31
erstellt: 09. Jan 2021, 22:05
Ja, also ich habe auch einen RX-A3080. Aber was genau bewirkt denn diese Klinkenbrücke? |
fplgoe
#32
erstellt: 10. Jan 2021, 06:47
Dieser IR-Port gibt einfach das empfangene IR-Signal (vom Empfänger hinter der Frontplatte) in elektrischer Form weiter. Hast Du ein Gerät offen stehen, z.B. den Player auf dem Sideboard, ein Gerät verdeckt im Sideboard, z.B. den Verstärker, dann könntest Du ein Verbindungskabel vom Oppo IR-Out zum Yammi IR-In legen. Empfängt der IR-Empfänger in der Front des Oppos jetzt ein beliebiges Signal, wertet er es einmal natürlich -wie bisher- aus, ob es Steuersignale für ihn enthält und reagiert entsprechend. Und er gibt das Signal als Kopie weiter an diese IR-Brücke. Der Yammi erhält dann die Signale, als wenn er sie über seinen eigenen Empfänger vorn im Display erhält. Nutzt Du jetzt also die Oppo-Fernbedienung, reagiert der Player auf erkannte Inhalte, schießt Du mit der Yammi-Fernbedienung auf den Oppo, löst ein Steuersignal (eben über die Brücke) am Yamaha eine Funktion aus. Soweit die Theorie. Ob der Oppo jetzt eben den gleichen einfachen IR-Standard über diese IR-Ein-/Ausgänge verwendet, kann ich Dir nicht sagen. Früher gab es ja bei manchen Herstellern auch einfach Datensignale, mit denen die Geräte sich untereinander steuern konnten, quasi bevor das per CEC und HDMI lief. Ich habe mir -einfach als Beispiel- mal einen Oppo (BDP-103D) gesucht, der hat zumindest einen Eingang:
Hier wird mein oben genanntes Beispiel (wenn das Signal kompatibel ist) also nur umgekehrt funktionieren, freistehender Yammi RI-Out per Kabel an Oppo IR-In. Die Anleitung war da auch keine große Hilfe:
Da wird empfohlen sich an den Service zu wenden. Aber Grundsätzlich -wenn Oppo das IR-Rohsignal versteht- würde hier natürlich auch ein externer IR-Empfänger anzuschließen sein, wie ich ihn oben in der Bauanleitung stehen habe. [Beitrag von fplgoe am 10. Jan 2021, 07:09 bearbeitet] |
softdown3
#33
erstellt: 10. Jan 2021, 09:55
Danke für die sehr ausführliche Erklärung. Ja, diese Brücken-Lösung bringt mir leider nicht sonderlich viel, weil eben kein Gerät unterhalb des TVs steht. Somit benötige ich 1 IR-Diode pro Gerät und 1 USB-Stromversorgung pro Diode. Ich glaube, dann werde ich lieber 2x diese 12 € Lösung von Amazon ordern und einfach mal testen. Was für einen 3,5mm Klinkenstecker hast Du verwendet? Stereo oder Mono, kann man auf den Bildern nicht so eindeutig erkennen, finde ich. Je nach Kabelweg werde ich 15 oder 25 m zu überbrücken haben. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Welchen Querschnitt würdest Du da verwenden? [Beitrag von softdown3 am 10. Jan 2021, 09:57 bearbeitet] |
fplgoe
#34
erstellt: 10. Jan 2021, 10:25
Das mit der Brückenlösung von Gerät zu Gerät war auch eher die Erklärung, weshalb das ursprünglich verbaut wurde, denn externe Lösungen selbst angeboten, hat weder D&M noch Yamaha. So könntest Du aber testen, ob das mit Deinem Oppo überhaupt klappt, falls Du ein passendes Klinken-Kabel zur Verfügung hast. Zum Test kann man übrigens oft bei die den Monitoren beigelegte Audio-Verbindungskabel nutzen, das sind meist Klinke 3,5 auf Klinke 3,5. Verwendet habe ich ein Mono-Stecker, Stereo wäre überflüssig würde aber prinzipiell auch gehen, dann bräuchtest Du nur die Masse am Steckeransatz und die Spitze. [Beitrag von fplgoe am 10. Jan 2021, 13:59 bearbeitet] |
softdown3
#35
erstellt: 10. Jan 2021, 14:09
Naja gut, ich kann ja auch Diode Nummer 1 umbauen, weil die von Dir getestet ja für den RX-A3080 funktioniert. Und diese dann für den Oppo nehmen. Wenn es passt, super, dann baue ich Kabel Nr. 2 um für den RX-A.... So meine Gedanken hierzu. |
Kohli-Hase
#36
erstellt: 04. Okt 2021, 08:19
Hat schon mal jemand einen dieser beiden IR-Repeater ausprobiert: https://cablematic.com/de/products/category/irda-adapter/ https://cablematic.com/de/products/ir-extender-und-multiplikator-4-port--IR022/ https://cablematic.com/de/products/ir-infrarot-repeater-mit-3-empfangerports-und-6-sendern-IR023/Und statt der Sender einfach 3.5mm-Mono-Klinkenkabel eingesetzt? |
fplgoe
#37
erstellt: 04. Okt 2021, 08:27
Könnte klappen. |
fplgoe
#38
erstellt: 09. Okt 2021, 14:28
Update... nicht kriegsentscheidend, aber auch -für mögliche Nachbauer- nicht ganz unwichtig: Im Stecker, zumindest an der Zuleitung, wie auch immer, sollte noch ein Widerstand (ca. 1kΩ), alternativ eine LED als Last angebaut werden, da sehr hochohmige Eingänge anscheinend sonst das 38kHz-Signal 'verschlucken', bzw. der IR-Empfänger durch seinen ebenfalls sehr hochohmigen Ausgang eine Restspannung und damit natürlich kein anständiges Low-Signal liefert. Lange Rede, kurzer Sinn, Das ist meine vorgeschlagene Ergänzung, falls jemand mit dem Nachbau gelegentlich mit der Funktion Schwierigkeiten hat. Wie gesagt, egal ob im Stecker oder irgendwo an der Zuleitung:
In dem Fall in meinem Bekanntenkreis gibt es um einen Yamaha RX-V681, bei meinem 3080er lief auch das erste Modell ohne Probleme. Ich vermute unterschiedliche IR-Eingänge... wie auch immer egal. Ich habe ihm dann eine angepasste Version gebaut mit einer im Stecker integrierten LED, die gleich als Kontrolllampe fungiert und beim Empfang eines Signales entsprechend blinkt: ![]() Update Ende... [Beitrag von fplgoe am 09. Okt 2021, 14:28 bearbeitet] |
Externer IR Empfänger kaimart am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Externer IR-Empfänger für Yamaha RX-V781 melatonin509 am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
IR Empfänger für RX-V667 Dhoem am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha 659 - Zone 2 steuern? PauleFoul am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Remote In Yamaha 2 Zone Marmitek IR Empfänger für Connect 410 The_Knight am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Versteckte IR-Codes/Bedienungstasten fplgoe am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 20 Beiträge |
Yamaha - Phono-Eingang an Zone 2 ausgeben chac am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Infrarot Empfänger echt_holz am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V471 & Bluetooth-Empfänger BlueSin am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 2 Beiträge |
IR-Signale beim Yamaha RX-V590RDS rx-v590 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
