R-2080, Zone2 und Laufzeiten
RvMWillich
#1 erstellt: 26. Mrz 2021, 12:55
Bei mir sind die Tonlaufzeiten von Zone2 und Main nicht exakt. Ich habe teilweise -speziell bei Internetradio - extreme Laufzeitenunterschiede - sprich große Halleffekte. Kann ich das irgendwo einstellen, das beide synchron laufen?
fplgoe
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 18:09
Nein. Das liegt daran, das die Hautzone über Einmessung und DSP's läuft, die Zone 2 nicht.
Du kannst den Effekt minimieren, indem Du in der Hauptzone ein Pure Direct verwendest.
RvMWillich
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:40
Wenn ich bei Main Puure Direct eingebe, schaltet sich aber Zone 2 aus. Das funktioniert nur im Straight Modus
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 12:48
Aber laut Deinem 2. Thread ist die Zone 2 doch Blutooth? Das hättest Du vielleicht auch erwähnen sollen, denn das verändert die Sache natürlich technisch erheblich. Hier geht man davon aus, dass Du per Kabel verbunden hast.
Ist das überhaupt "Zone2", oder hast Du einfach zusätzlich einen BT Lautsprecher verbunden? Das hat dann wenig mit Zone2 zu tun.
[Beitrag von n5pdimi am 27. Mrz 2021, 12:49 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 27. Mrz 2021, 13:17
Yep Zone2 läuft weitgehend unabhängig von der Hauptzone, Ausnahme natürlich die Ausnutzung der maximal vorhandenen Endstufen.
Bluetooth hat mit Zone2 nichts zu tun und ist nie ganz synchron, dass hat aber mit dem Yammi nicht viel zu tun, sondern hängt vom genutzten BT-Lautsprecher ab.
Ich habe an meinem 3080 teilweise BT-Kopfhörer, die fast synchron sind, andere haben 1-2 Sekunden Timelag.
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Mrz 2021, 17:01
Ich denke, es geht hier um das Gleiche? http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=9005
Wenn ja, eher verwirrend, 2 Threads zum gleichen Problem aufzumachen...
RvMWillich
#7 erstellt: 27. Mrz 2021, 18:57
Also, um da mal klar Schiff zu machen:
Ich entschuldige mich erst einmal, das ich mehrere Threads mit fast dem gleichen Thema aufgemacht habe - Asche auf mein Haupt.
Hier geht es aber ausschließlich um Zone 2 - das hat nix mit dem Bluetooth-Thema zu tun.
Meine Konfiguration, damit ihr seht, wie es bei mir abläuft:
Ich habe eine 5.1 Konfiguration mit bi-ampling Frontlautsprechern, angeschlossen an Extra SP1
Zone 2 (unser Bad) habe ich einfaches Stereosetting. Die Boxen sind angeschlossen an EXtra SP2
Wenn ich jetzt also Main auf Pure einstelle, wird Zone 2 abgeschaltet. Ich kann also Main und Zone 2 nur laufen lassen, wenn Main auf Straight eingeschaltet ist.
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Mrz 2021, 19:00
Ok, danke für die Klärung.
NoCigar
#9 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:21
Ich habe auch Zone 2 per Kabel im Bad und keinerlei Laufzeitprobleme.
Du wählst hoffentlich nicht zweimal Quelle Internetradio sondern verbindest die beiden Räume oder wählst in Zone 2 als Quelle "Main Zone Sync"?
Viele Grüße
RvMWillich
#10 erstellt: 28. Mrz 2021, 10:53
DAS ist wohl der Fehler: MainSync - danke!
Webzugriff 2080
reservoirdogs am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Zone2
Mank23 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  2 Beiträge
Yamaha 2080 keine Power?
octipuss am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  28 Beiträge
Yamaha 2080 / Bildverarbeitung einstellen
Tuennes123 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  5 Beiträge
A 2080 klingt dumpf
Michel6970 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  47 Beiträge
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate
octipuss am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  6 Beiträge
RX-2080 Bluetooth Box
RvMWillich am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
RX-2080 Neo:6
RvMWillich am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  5 Beiträge
RX-2080 Airable Senderliste
RvMWillich am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  3 Beiträge
Yamaha 2080 mit MusicCast
knif1980 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.077
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
