Yamaha RX-V475 kein 5.1 surround Sound
RokkoVega
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 18:12
Hallo zusammen,
leider habe ich nichts finden können was mir eine Lösung zu meinem Problem bietet, daher Frage ich mal direkt.
Erstmal mein Setup:
-Yamaha RX-V475 AV Receiver
-Fire TV Stick im Receiver
-Topvision Beamer als Endgerät
Und zwar habe ich einen Fire TV Stick direkt in meinem AV Receiver und bekomme bei Filmen keinen surround sound. In der Anleitung steht wenn ich den Klangmodus "Straight" auswähle werden mehrkanalige Signalquellen als unverarbeiteter Mehrkanalton ausgegeben.
Das heißt zB. ein Film bei Amazon Prime in "Dolby Digital plus" müsste dann in 5.1 ausgegeben werden oder?
Laut der Signal Info werden im Eingang auch 5 Kanäle geliefert. Bloß kommt aus den hinteren Boxen kein Ton
Hat jemand eine Idee womit das zusammen hängen könnte?
Viele Grüße
Rokko Vega
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 19:36
Den Receiver eingemessen, sprich ein initiales Setup durchgeführt, hast Du aber schon?
RokkoVega
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 19:58
Hallo, danke für deine Antwort.
Meinst du das einmessen mit dem Mikorfon? Das ist schon geschehen, auch wenn ich die hinteren Boxen manuell aufdrehe kommt leider kein Ton raus...
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 20:05
Aber beim Einmessen ist überall Ton rausgekommen? Fotografiere mal die Ergebnisse des Lautsprecher Setups ab.
RokkoVega
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 11:57
Ja das einmessen hatte damals problemlos geklappt. Auch wenn ich die Option "Testton abspielen" auswähle sind alle Boxen funktionsfähig. Bisher habe ich mir immer durch das Klangprogramm "Music - 5 Channel" geholfen, wobei aber lediglich der Stereo Sound auf die hinteren Boxen gespiegelt wird.
Leider finde ich das Mikrofon momentan nicht wieder um eine weitere Einmessung durchzuführen. Die Boxen funktionieren allerdings auf jeden fall. Nur ohne Yamaha eigene simulierung nicht im 5.1 betrieb...
EDIT:
Die einstellungen der Boxen begrenzen sich auf die Entfernung (2 - 3m und der Pegel Front 0.0dB und Rear -1dB) mehr finde ich dazu nicht..
[Beitrag von RokkoVega am 12. Jan 2021, 12:00 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 12:02
Dann ist eine Einstellung im FTV Stick falsch, bzw. DIE Ausgabeeisntellung für Ton. Diese steht standradmäßig sicher auf PCM Stereo.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Jan 2021, 12:02 bearbeitet]
RokkoVega
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 12:36
Ja manchmal kann es so einfach sein.. Vielen Dank für den Tipp jetzt klappt es. Dachte wenn ich bei Prime die Einstellung vornehme reicht das.
Ich danke dir für die schnelle Hilfe, Thema kann geschlossen werden
Kein Surround-Sound beim RX-V475 via Airplay
Alliax am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein Internetradio
Bastler72 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  13 Beiträge
Yamaha Rx V475
Mjuz am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Wlan Yamaha RX V475
Thorens126 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
Yamaha rx v475 inbetribnahme
spiritx am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  6 Beiträge
Blechdosensound Yamaha RX-V475
Bierbauchmann am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon
peter1757 am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V475 Einmessung
ArtooDetoo am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  6 Beiträge
RX-V475 kein Bild
Kaychen* am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  6 Beiträge
YAMAHA RX-V475 Tuner defekt
DSRocker am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
