RX-A3050 Tonaussetzer nach Einschalten
apachelance
#1 erstellt: 10. Jan 2021, 12:12
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein seltsames Phänomen an meinem RX-A3050: Nach dem Einschalten gibt es Tonaussetzer. Im Display des Receivers verschwinden dann kurzzeitig die Kanalsymbole und es erscheint "Decoder off". Es spielt keine Rolle, welche Quelle. Nach einer Weile läuft er dann problemlos durch. Ich probiere aktuell schon HDMI-Geräte abzuhängen, ob es daran liegt, konnte aber noch keinen Zusammenhang erkennen. Es sind verschiedene HDMI-In Geräte angeschlossen (PS4, Bluray-Player, Amazon Fire TV-Stick direkt im HDMI-Port des Receivers) und beide HDMI-Out gehen an einen 4K LG-Fernseher.
An der Verkabelung hab ich in letzter Zeit nichts geändert. Es läuft die aktuellste Firmware 2.85.
Hat jemand eine Idee?
Grüße...
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jan 2021, 14:26
Das kann auch am Ausgang liegen. Alos den "Fehler" nicht nur am Zuspieler suchen. Der Effekt zeigt nur, dass der AVR einen Handshake initialisiert. Hast Du 2 beide Ausgänge verbunden? War das schonm immer so? Ich tippe darauf, dass er mit CEC da aus dem Tritt kommt.
[Beitrag von n5pdimi am 10. Jan 2021, 14:27 bearbeitet]
apachelance
#3 erstellt: 10. Jan 2021, 14:33
Ja, es waren schon immer beide Ausgänge verbunden. Also denkst du auch, dass es ein HDMI-Effekt ist?
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Jan 2021, 14:34
Schlate mal nur einen HDMI Out aktiv.
apachelance
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 10:06
Nur auf HDMI Out 1 stellen hat nicht geholfen. Ich hab schon ein Werksreset durchgeführt und dann wieder die Settings eingespielt. Brachte aber auch nichts.
Auch die HDMI Out Kabel ablassen, brachte nichts. Das Ganze passiert nur, wenn das Gerät mehrere Stunden aus ist...über Nacht zum Beispiel. Nach so ca. 10min läuft der Ton auch von alleine wieder normal. Hoffentlich hat die Elektronik nicht einen mitbekommen.
Vantassel
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 11:07
So hat es bei meinem RX-A2020 auch begonnen! Irgendwann wurde die Zeitspanne bis der Ton kam immer länger und es kam Knacken aus den Lautsprechern! Denke das HDMI Board verabschiedet sich. Der Preis war mir mit ca 400€ zu hoch, in den 8 Jahre alten Receiver noch zu investieren.
Wenn ich das Board vorher mit einem Fön warm gemacht habe, hatte ich sofort Ton!
apachelance
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 12:04
Das wäre ärgerlich. Hmm, ich hab das Phänomen aber auch, wenn ich z.B. Netradio oder SA-CD höre und HDMI nicht nutze.
meiki1978
#8 erstellt: 01. Jul 2021, 20:38
Hallo Yamaha 3050 Besitzer (eventuell auch alle anderen ab Receiver) , bei mir kommt kein Ton mehr in der Main Zone zustande. Ich habe dann ein Video gesehen wo direkt mit dem Heißluft Fön auf die dsp cpu auf der hdmi Platine gehalten wird und siehe da ,Ton und auch die Lautsprecher werden wieder im Display angezeigt. Leider ist der Fehler nach dem abkühlen wieder da. Jetzt versuche ich irgendwo solch einen Chip zu bekommen. Übrigens meine anderen Zonen funktionieren noch einwandfrei.
Mit freundlichen Grüßen Meik
RX-A3050 Receiver
berliner1 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
RX-A3050 defekt
Ferdii am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  20 Beiträge
RX-A3050 oder RX-A1050
*Estragon* am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
RX V581 Tonaussetzer
nelke1234567 am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 07.06.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX A3050 mit was?
lumpell am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  9 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RX-V367
Berni24 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha Rx-V557: Tonaussetzer
Toshinden am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Tonaussetzer yamaha rx v481
zynde am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080
Panamaha am 30.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  18 Beiträge
Yamaha RX-A8a - Tonaussetzer
sherlogg am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 21.03.2024  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
