RX V581 Tonaussetzer
nelke1234567
#1 erstellt: 19. Mai 2017, 19:48
mein RX V581 hat öfters mal Tonunterbrechungen im Digitalen Ton. Angeschlossen ist er am TV
und bekommt von dort auch über HDMI seinen Digitalton.
Da ich mir den Receiver eigendlich gekauft habe, um das ganze System ein wenig zu erneuern,
bin ich enttäuscht.
Natürlich hatte ich gleich nach dem Kauf die Firmware upgedatet..... (1.15)
Das Update auh 1.16 behebt folgende Fehler:
This firmware includes
1. Fix Drop-Off problem
Hat jemand ähnliche Probleme? - Nach dem Update auf 1.16 konnte ich keine Verbesserung feststellen.
- schade -
Gruß nelke1234567
dirk2017
#2 erstellt: 07. Jun 2017, 09:03
mein RX-V581 hat seit neuestens auch dieses Problem; er unterbericht den Ton via HDMI vom TV zu beginn einigemal, was dann nach ca. 15 min vergeht.
( Firmware 1.16 , System-ID 08E07F83 )
Da es sich zeitgleich mit meiner SAT-Empfangsanlagen-Umstellung vom älteren Twin-LNB auf Schwaiger Unicable Quad-LNB mit DUR-line D2FV 2-fach Splitter einstellte, könnte das vielleicht der Grund sein. Was für eine LNB-Anlage nutzen Sie denn ?
MfG Dirk
nelke1234567
#3 erstellt: 07. Jun 2017, 19:58
dirk2017 (Beitrag #2) schrieb:
.......... könnte das vielleicht der Grund sein. ....... ?
MfG Dirk
Das LNB / ist sicher nicht der Grund für Tonaussetzer. Sollten allerdings auch Bildaussetzer vorkommen, dann ist der Ton auch betroffen.
Dann kommt erst kein gutes Signal am TV an.
Das hat aber nichts mit den Aussetzern über HDMI / Digitalton zu tun.
Bei mir kommt es sehr häufig beim Streamen aus dem Netz vor. Der Stream benötigt 50% der Leistung vom Internet. Es ist
also auch dort noch genügend Reserve. Ich werde mal verschiedene HD-Quellen mit Dolby-Ton testen, vielleicht komme ich
der Sache auf die Spur.
Gruß Nelke1234567
Firmware Update RX-V2067 :-(((
Happajoe am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  6 Beiträge
Firmware Update failed (RX-V677)
DSRocker am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  3 Beiträge
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565
Ghost85 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V773 Firmware Update & Ohm Einstellungen
Uthelion am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
RX-V581 Einstellungen speichern
kobold58 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  7 Beiträge
RX-V473 Firmware Update 1.14 geht nicht
RalfR72 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  13 Beiträge
Probleme nach Update rx-a830
Eddy666 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
Latenzproblem bei RX-V581
kaekimaster am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2017  –  9 Beiträge
Firmware-Update YAMAHA RX-V3800 - Woher?
Senfgeist am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A 2070 nach Firmware Update kein Bild mehr
RonLeon am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  6 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
