HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Altersschwächen am RX-V800RDS | |
Altersschwächen am RX-V800RDS+A -A |
doc_relax
13:49
erstellt: 20. Dez 2020, |
Hallo zusammen, folgende Nachricht habe ich dem Yamaha Support geschrieben. Vielleicht findet sich ja hier jemand, der die gleichen (wahrscheinlich typischen) Probleme mit dem Gerät hatte. Vermutlich müssen nur ein paar defekte Kondensatoren getauscht werden. Danke schonmal für eure Aufmerksamkeit und schöne Feiertage! Guten Tag, mein RX-V800RDS war lange Zeit eingelagert und hat nun nach Wiederinbetriebnahme, ein paar Kleinigkeiten die ich selbst reparieren möchte. Ein Schaltplan liegt mir leider nicht vor. 1) Der Receiver verliert, wenn er eine Nacht stromlos war, sämtliche Einstellungen, inkl. aller DSP Parameter und Senderspeicher. Wie ist der Strompuffer realisiert und wo finde ich ihn im Gerät? 2) Bei der Gelegenheit würde ich gern ein Bauteil im Standby-Netzteil tauschen, was dafür bekannt ist zu altern und seine Kapazität verliert. Es handelt sich um einen Folienkondensator, meist mit den Werten 22nF/630V. Können Sie mit Position und Wert bei meinem Gerät nennen? 3) Ich hätte gern die Fernbedienungs-Codes für folgende Geräte: Blueray Player Philips BPD3200 TV-Gerät LG 42LF76. Vielen Dank und schöne Feiertage! |
doc_relax
14:30
erstellt: 02. Jan 2021, |
Reparaturbericht Zum Problem (1) hat mir der Yamaha Service geantwortet: Der Backup Kondensator beim RX-V800 ist der C633 0,047F / 5.5 V auf dem PCB Function Board. Vielen Dank dafür! Goldcap C633 getauscht, Problem behoben. Um an die Platine zu kommen, muss man ein Seitenteil des Chassis lösen. Es ist gut ersichtlich wo man welche Schraube lösen muss. Insgesamt ist das Gerät sehr stabil, hochwertig und servicefreundlich verarbeitet. Da ich das Gerät schon offen hatte, habe ich bei der Gelegenheit den verrückt spielenden Lautstärke-Regler (anschlagloses elektronisches Poti) gereinigt nach dieser Anleitung hier: ![]() Das Poti sitzt auf der Display-Platine, diese muss gelöst werden, war nicht schwierig. Dann habe ich noch die verdreckten LS-Relais von A+B gereinigt (bei leiser Lautstärke verabschidedete sich immer wieder ein Kanal), diese sitzen auf der Terminal Platine. Man muss sie lösen und ein paar Kabelklemmen aufbiegen. Die Rückenplatte des Gehäuses muss teilweise gelöst werden, sonst bekommt man die Terminalplatine nicht raus. Dann wie üblich Relais auslöten, öffnen und vorsichtig mit Papier oder feinem Schleifpapier und etwas Kontakt 61 die Relaiskontakte im innern reinigen. Alles in allem eine einfache Reparaturarbeit, das Gerät läuft nun wieder wie neu! Zu Punkt (2) habe ich leider keine Antwort von Yamaha erhalten. Möglicherweise gibt es den Problem Kondensator bei dieser alten Baureihe noch nicht? Falls doch, scheint er bei meinem Gerät (jedenfalls noch) nicht defekt zu sein. Punkt (3) hat sich inzwischen erleidgt, da die Fernbedienung zwischenzeitlich den Geist aufegegebn hat ![]() Falls ihr fragen habt, gern. Frohes neues! ![]() [Beitrag von doc_relax am 02. Jan 2021, 14:41 bearbeitet] |
fplgoe
09:05
erstellt: 03. Jan 2021, |
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! |
Yamaha RX-V800RDS -> Wie Digitales Signal nutzen? joshude am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V800RDS mit PC verbinden hifiproblem am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 3 Beiträge |
Fernbedienung Signal kommt nicht an - Yamaha RX-V800RDS Snis am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A780 oder RX-V685 mr.cracky am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha RX V361 neue Probleme tom_9001 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Probleme nach Update rx-a830 Eddy666 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 Probleme Sebastian_HIFI am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
Probleme mit RX A750 hunk01 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Probleme Yamaha AV Receiver RX-V363 Bergmann85 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
