YAmaha RX-V685 mit Philips TV 55PUS6581
agitau
#1 erstellt: 24. Jul 2019, 11:13
Der TV Philips TV 55PUS6581 läst sich mit der RX-V685 FB überhauptnicht steuern.
Nichtmal einfach Ein / Ausschalten mit der Yamaha FB geht nicht!
Alles mögliche schon probiert (über HDMI ARC Steuerung, etc.)
Werde sehr dankbar, wenn Jemand eine lösung hier hat?
HiFiSchwarzbauer
#2 erstellt: 24. Jul 2019, 11:40
normal sollte auch nur Laut- und Leise funktionieren.
Wenn Du den TV aus und ein schaltest, sollte auch der Yamaha aus und ein gehen, wenn es so im Yamaha eingestellt ist.
Mehr geht normal auch nicht.
Michael
agitau
#3 erstellt: 24. Jul 2019, 12:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das heißt: normal habe ich keinen Zugriff mit der Yamaha FB auf den TV, außer Lautstärke.
Und mit der Philips FB kann ich auch nur die Lautstarke von dem Receiver steuern und nichts mehr.
Nicht mal mit den Tasten RED, GREEN, YELLOW, BLUE von der Yamaha FB!
Ein Alexa Skill hilft hier auch nicht weiter ohne den Harmony Hub die Geräte aus oder einzuschalten.
Schönen Gruß
Private_Investigation
#4 erstellt: 24. Jul 2019, 13:39
Wozu soll die FB des Yamaha-AVR die Lautstärke des TV regeln? Die Tonwiedergabe erfolgt ja über den AVR, der TV ist dabei stummgeschaltet. Umgekehrt, also Lautstärke des AVR mit der FB des TV steuern, ist es dagegen möglich und sinnvoll.
Machbar ist mit der FB des RX-V685 folgendes (siehe BDA S.174):
• Starten der Wiedergabe am Abspielgerät und Einschalten des Fernsehers bei einer
Szenenanwahl
• Umschalten des Eingangs des Fernsehers für Anzeige des „Setup“-Menüs (wenn
SETUP gedrückt wird)
• Steuern des externen Geräts, dessen Bild am Fernseher angezeigt wird
(Wiedergabe- und Menübedienung)
• Steuern des Fernsehers, wenn der bei „TV-Audioeingang“ im „Setup“-Menü
eingestellte Fernsehton-Eingang ausgewählt wird
• Steuern des Fernsehers mit den Farbtasten (RED/GREEN/YELLOW/BLUE) auf der
Fernbedienung, wenn „TV-Steuerung“ für die Farbtasten eingestellt ist
Die Funktion der Farbtasten kann/muss von "Standard" auf "TV-Steuerung" umgestellt werden (siehe Seite 132).
Die HDMI-Steuerungskopplung muss durchgeführt werden (siehe Seite 174/175, Punkt 1-8).
Da alles über HDMI CEC läuft muss nicht nur die HDMI-Steuerung des Yamaha-AVR richtig konfiguriert sein, sondern auch das entsprechende
Gegenstück am Philips-TV (=Easy Link). Mit viel Geduld und etwas Glück funktioniert es dann ... ganz oder teilweise, mehr oder weniger zuverlässig.
[Beitrag von Private_Investigation am 24. Jul 2019, 13:44 bearbeitet]
yamaha rx v685 fehler?
IX81 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V685 Frage
einfall* am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung
xatorx am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  14 Beiträge
Yamaha RX-V685 Netradio
DerKai26 am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung
Trizep am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V685
fexo am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  104 Beiträge
Yamaha RX-V685 Einmessung
Exeldom am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  13 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
Yamaha RX V685 Bass
Kleen am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V685
mekkiandy am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFranz1312
  • Gesamtzahl an Themen1.560.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.547
