| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V1400RDS nach dem einschalten zwischen 6... | |
Yamaha RX-V1400RDS nach dem einschalten zwischen 60 oder 30 sec. in standby+A -A |
Akoya
erstellt: 17. Sep 2020, 15:03
Yamaha RX-V1400RDS (titan) THX-Select-Receiver mit 7 Endstufen und Raumakustik-Analyse qualizer Das Gerät springt nach dem einschalten ca. 30 sec sofort auf standby geht nicht mehr und muss man wieder einscchalten und nach 30 sec. das gleiches Problem Vielen Dank |
fplgoe
erstellt: 17. Sep 2020, 15:15
Schau mal nach, ob eines der Kabel (z.B. zum Lautsprecher) herausgerutscht ist und an die Gehäusemasse kommt. Ansonsten wirklich alle Kabel (bis auf das Stromkabel) abziehen, ob der Fehler dann auch noch auftritt. Letzte Hoffnung Werksreset, aber das ist dann auch nur ein Strohhalm. Ansonsten Sperrmüll... |
Akoya
erstellt: 17. Sep 2020, 15:22
wie kann man ein Werksreset machen?? |
fplgoe
erstellt: 17. Sep 2020, 15:31
Schau mal in die Anleitung, ggf. mit Gerätebezeichnung googeln. Bei einem so alten Gerät kann ich Dir das auch nicht sagen. Ggf. einfach im Setup/erweiterten Setup ein Reset? |
Akoya
erstellt: 17. Sep 2020, 15:34
OK vielen Dank |
Akoya
erstellt: 18. Sep 2020, 22:23
leider so weit komme ich nicht in Einstellungen Relais ein Klick und geht aus ca. 1 oder 2 Sec. |
Jazzy
erstellt: 19. Sep 2020, 18:30
Schau mal hier rein,könnt ein ähnlicher Fehler sein. |
Akoya
erstellt: 29. Sep 2020, 08:56
keine weitere Idee?? danke |
fplgoe
erstellt: 29. Sep 2020, 12:22
Hast Du mal alle Kabel (bis auf Strom) abgezogen? Wenn er das dann noch macht, ist es schlicht defekt. Yamaha hatte da ja so ein paar Schwächen im Netzteil, es gab da mal gehäuft Ausfälle. Das ändert aber nichts daran, dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. |
Akoya
erstellt: 11. Okt 2020, 09:46
Hallo gibts eine tastenkombination fürHartware Reseten z.B. Standby mit Ton Control und Straight funktioniert auch mit 1400er seri?? vielleicht in Einstellung was falsch gemacht hatte vielen Dank |
Akoya
erstellt: 11. Okt 2020, 19:53
So jetzt leuft wieder einwandfrei und noch eine Frage, gibts ein Update für das Gerät, wenn ja wie kann man das updaten? ich habe keine USB Anschluss im Gerät vielen Dank |
fplgoe
erstellt: 12. Okt 2020, 01:57
Und was hast Du jetzt gemacht, dass es wieder läuft? Ist ja vielleicht interessant, falls jemand mit ähnlichen Problemen auf dieses Thema stößt. Jaein... man konnte die alten Geräte (vor USB und Netzwerk) mit abenteuerlichen speziellen Audio-Dateien, die aber Software enthalten haben per digitaler Zuspielung updaten. Das wird bei einem 16 Jahre alten Gerät aber schon daran scheitern, dass Du kein Update dafür mehr finden wirst. Außerdem wüsste ich auch nicht, was es bringen soll, dann eine vielleicht nur 15 Jahre alte Software aufzuspielen, wirklich viel aktueller wird da nichts mehr... |
Yamaha RX v1400rds geht immer aus Lovsan am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 2 Beiträge |
4 Ohm Nubert für YAMAHA RX-V1400RDS? Cyril73 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Umstieg von Yamaha RX-V1400RDS auf RX V 2067 newbieman1 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha rx v485 HDMI Standby frischka am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V677 Standby-Passthrough ausschalten? harbs am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S600 auto. einschalten Moonfang01 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 6 Beiträge |
Grundverbrauch bei RX-V373, RX-V473 nach dem einschalten? Wissenssauger am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V679 Probleme mit Standby Durchleitung Jamdoumo am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V773 - Einschalten unmöglich? Tpol am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 11 Beiträge |
Standby Weiterleitung RX-V667 pisne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.334
