| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 4 Ohm Nubert für YAMAHA RX-V1400RDS? | |
4 Ohm Nubert für YAMAHA RX-V1400RDS?+A -A |
Cyril73
erstellt: 19. Jun 2011, 18:12
Hallo zusammen! Wollte eigentlich eben die LS bestellen. Habe aber nun auf der Nubert Homepage gesehen, dass diese 4 Ohm sind. In der Bedienungsanleitung meines Yamaha Verstärkers steht "Sie können entweder 6 oder 8 Ohm wählen"... Nun bin ich doch verunsichert... Weiss jemand Rat? Danke und Gruss Cyril |
RalliRalfi
erstellt: 20. Jun 2011, 07:20
Steht bei meinem Yamaha 2067 auch in der Anleitung. Betreibe daran Nubert NuLine , ohne Probleme. Wenn ich's aus einem anderen Beitrag richtig in Erinnerung hab hat man dann soger mehr Leistung zur Verfügung, was natürlich bei max. Lautstärke zum Problem werden kann ;-) Nubert sagt sogar, dass die meisten Lautsprecher von anderen Hersteller eh auch 4 Ohm sind ... |
mroemer1
erstellt: 20. Jun 2011, 07:28
Wenn du schon auf der Nuberthomepage warst, dann hast du die passende Erklärung für dein "Problem" leider übersehen: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf |
Passat
erstellt: 29. Jun 2011, 10:13
Ich habe mal in den Serviceanleitungen nachgesehen, was dieser Ohm-Umschalter genau macht. Er schaltet nur die Versorgungsspannung der Endstufen um. Der Trafo hat dafür 2 Anzapfungen, eine mit hoher Spannung und eine mit niedrigerer Spannung. In Stellung 8 Ohm ist die hohe Spannung aktiv, in Stellung 4 Ohm die niedrige Spannung. Da die Versorgungsspannung direkt die Leistung bestimmt, ist die Leistung in Stellung 4 Ohm niedriger als in Stellung 8 Ohm. Du kannst also bedenkenlos 4 Ohm-Lautsprecher in Stellung 8 Ohm betreiben. Das machen alle Testzeitschriften so und auch die Mehrheit der Besitzer. Defekte gibt es deswegen nicht. Grüsse Roman |
Yamaha RX v1400rds geht immer aus Lovsan am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 2 Beiträge |
Umstieg von Yamaha RX-V1400RDS auf RX V 2067 newbieman1 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V683 mit 4 Ohm Lautsprecher tillenburg am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V765 und 4 Ohm. Tommy601 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V565 mit 4 Ohm Boxen Bookutus am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V771 4 Ohm oder 8 Ohm Conkuist am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 4 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 4 leodruecker am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 23 Beiträge |
Yamaha RX A 860 Miichaa69 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 2400 Binder76 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
