RX-A1070 - Audio-Wiedergabe von Bildquellen bei ausgeschaltetem TV
multitronic
#1 erstellt: 06. Sep 2020, 08:34
Hallo.
Ich habe mal eine Frage zu meinem A1070, wobei dies sehr vermutlich allgemein gültig ist:
Ab und an möchte ich gern Mukke hören, welche in Form von Videoquellen vorliegt, ohne dabei den TV laufen zu lassen.
Spiele ich beispielsweise eine Konzert-Bluray über meinen BD-Player ab, dann funktioniert das. Der BD-Player hängt per HDMI am AVR. Schalte ich den TV ab, kann ich trotzdem den Ton hören. Alles schick.
Leider funktioniert das Ganze nicht, wenn die Quelle meine VU+ Box (Sat-Receiver) ist, welche allerdings ebenfalls per HDMI am AVR hängt. Lasse ich dort also beispielsweise MTV laufen, und schalte den TV ab, wird auch kein Audio ausgegeben. Warum?
Danke für Meinungen.
[Beitrag von multitronic am 06. Sep 2020, 08:35 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 08:35
HDMI CEC?
multitronic
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 08:49
Vermutlich irgend so etwas. Wie wäre dies technisch zu erklären? Das Quellsignal kommt doch in jedem Fall im AVR an. Inwiefern entscheidet nun der AVR, das Tonsignal auszugeben? Verstehe nicht so recht, was dies mit HDMI-CEC zu tun hat (also warum das dafür benötigt würde?).
Ja, mein BD-Player lässt sich über die Fernbedienung des TVs bedienen. Hier ist also dieses HDMI-CEC offenkundig aktiviert. Bei der VU+ Box sehe ich (bisher) keinen Mehrwert. Daher ist dies dort tendenziell eher deaktiviert (muss ich nachschauen). Was ich aber auch keines Falls will, ist, dass sich der TV einschaltet, nur weil ich die VU+ Box anschalte. Ganz oft schaltet man die Box ja nur an, um eine Sendung per Timeshift aufzuzeichnen und erst später anzuschauen. Bestes Beispiel: Meine bessere Hälfte schaut GZSZ. Da die Sendung 19:30Uhr irgendwas startet, wird die Box angeschaltet, RTL angewählt und "Pause" gedrückt. Dann die Kinder ins Bett und danach erst wird geschaut. Würde nun jedes Mal der TV anspringen wäre dies unbrauchbar.
Aber gut, dann wüsste ich zumindest, woran die Tonausgabe scheitert. Verstanden aber habe ich es noch nicht.
fplgoe
#4 erstellt: 06. Sep 2020, 12:23
In irgendeinem parallelen Thema war das ähnlich, eine ShieldTV als Zuspieler und ein BD. Mit BD lief alles einwandfrei, mit der Shield war auf dem 4k-TV nur ein FullHD zu schauen, obwohl der (Full-HD-)Beamer auf dem zweiten Ausgang im Standby war.
Das sind vermutlich einfach unterschiedliche Versionen des Kopierschutzes (HDCP), der EDID-Abfrage (Kompatibilität der Anzeigegeräte) oder unterschiedliche genutzte Chips in den Schnittstellen. Manche Sachen lassen sich nicht unbedingt erklären... 'its magic'!
[Beitrag von fplgoe am 06. Sep 2020, 12:24 bearbeitet]
Papierkorb
#5 erstellt: 07. Sep 2020, 13:40
Ich habe den 1050 und die gute alte VU Ultimo und habe dieses Problem nicht. Gerade extra getestet.
Kann es sein dass bei dir der Eingang automatisch gewechselt wird und deswegen nichts zu hören ist?
CEC sei dank muss ich da öfters korrigieren da sonst nix Ton
satmark
#6 erstellt: 15. Sep 2023, 20:29
Auch wenn das Thema schon alt ist, ich habe es mit meinem Enigma(Linux)-Sat-Receiver und meinem RX-A2070 auch - sogar im Radiomodus. Witzigerweise ist der Ton noch einige Minuten nach Ausschalten des TVs noch an und schaltet dann irgendwann aus. Der Receiver tut so, als würde er kein Signal erhalten.
Meine Lösung: Zusätzliches optisches Kabel zwischen Sat-Receiver und AVR, einen eigenen Audio-Eingang zugewiesen und es funktioniert.
fplgoe
#7 erstellt: 16. Sep 2023, 10:27
Wenn Toslink mit den technisch bedingten Einschränkungen der Datenrate ausreicht...
satmark
#8 erstellt: 23. Sep 2023, 09:15
Zum Hören von Sat-Radio reicht es allemal...
Yamaha RX A1070 Supwooferproblem
hornetpete am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  12 Beiträge
Fragen zum RX-A1070
The_Clown am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  37 Beiträge
RX-A1070 optischen Eingang zuordnen
Majo74 am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  4 Beiträge
RX-A1070 - Panasonic TV - ARC unzuverlässig
multitronic am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  10 Beiträge
RX-A880 oder RX-A1070
tinfo am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  3 Beiträge
RX-A1070 Firmware 2.85
multitronic am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  23 Beiträge
R-N803D vs. RX-A1070
stoffgiraffe am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  9 Beiträge
Yamaha RX-A1070: Funklautsprecher anschliessen
singel am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  4 Beiträge
AV Probleme Yamaha RX-A1070
wolftec am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  13 Beiträge
Newbie-Frage zum RX-A1070
Hiwi666 am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.097
